[News] Nvidia ändert verbauten Speicher bei GTX780 von Samsung auf schlechteren Elpida ?!
Hab mich gewundert wieso die neuen Karten wo bekommen habe anders aussehen wie die wo habe :fresse:
Dachte mich zuerst ok, wurde nur die Slotblende und Aufschrift geändert. Als ich heut das MOD Bios von unserem guten SVL7 :-)wink: tausend Dank für deine tollen Mods und Unterstützung) flashen wollte, musste ich feststellen das es nicht mehr funktioniert und zu freezes kommt.
Wie nun festgestellt verbaut Nvidia auf den Karten nun wohl nicht mehr so gut übertaktbare Elpida Chips statt den ehemaligen Samsungs. Wo bei den "alten" Karten noch ein RAM Takt von 3500-3700 möglich war, geht bei den "neuen" nach den ersten Tests nur noch zwischen 3200-3400Mhz. Macht laut Bandbreitentest http://www.hardwareluxx.de/communit...-680-bandbreitentest-934679.html#post19958238 von LLSBroly :-)wink: tolle arbeit ) nicht viel aus aber trotzdem interessant.
Datasheets:
Samsung
Elpida
Update: Beim neuen Elpida Speicher macht sich zu hohes OC direkt im Desktop bemerkbar. Zu hoher Ramtakt = Desktop freeze :fresse2:
Update: Der verbaute Speicher lässt sich auch ganz leicht mit dem Nvidia Inspector auslesen. Dazu einfach mit der Maus ins Feld GDDR5 fahren und kurz warten. Dank geht an Orbmu2k für den Tipp :wink:
sie werden wohl jetzt Samsung und Elpida verbauen und nicht only elpida
solange Hynix nicht verbaut wird ist noch alles im Lot :p
Wird da ganz klar um Kostensenkung gehen. Die Elpis schaffen die Werte wo mindestens benötigt werden und sind sicher günstiger
Und der andere noch viel wichtiger Gedanke für Nvidia wird sein, das wenn sich die 780er nicht mehr soweit Overclocken lassen,
das wieder mehr Titans verkauft werden, weil dann der Leistungsabstand wieder größer wird zur Titan, da sie sich dann wieder mehr lohnt.
Immer diese Eigennutz stimmt´s Nvidia ;)
Re: Nvidia ändert verbauten Speicher bei GTX780 von Samsung auf Elpida ?!
Ja stimmt auch, wobei der RAM Takt ja zum Glück keine so große Rolle mehr spielt (3%)
Je höcher der Chiptakt geht je mehr Speicherbandbreite braucht die Grafikkarte damit sie gut skaliert, daher wird es wenn man jetzt bis ca 3200MHz kommt oder voher auf 3600 Mhz hast sicher mehr als nur 3 % Leistungsunterschied, wenn der Chip bei min 1200Mhz ist. Und je höher die Auflösung und je mehr Grafikverschönerden Dinge aktiviert sind AA und AF wird der Abstand noch größer, das geht nämlich sehr an hart in die Speicherbandbreite. Und mal ehrlich wer zockt den ohne AA und AF. 3% halte ich für zu wenig was das ausmachen wird.
Schau mal den Bandbreitentest an wo oben mit dazu gepostet habe, da sieht man dass es nicht wirklich soooo schlimm ist :)
Jo seh´s gerade aber trozdem sind das 3 % mehr Abstand zur Titan.
Datenblatt dazu wäre interessant was des für welche sind. Wobei die Specs ja so sein werden wie es benötigt wird
AMD RAM :shot: coool
leider wurde nicht dabeigeschrieben ob das DDR3 oder GDDR5 ist da wo Elpida auf den steinen steht.
Die Seriennummer kann ich nicht erkennen.
neee der Code wenn dann. Kann man aber nicht genau entziffern
Außerdem is des ja ne 70€ Karte da muss überall gespart werden :d
interessant wäre auch ob sie jetzt Hynix rausgeworfen haben.
warum auf AMD karten jetzt auch auf einmal Elpida verbaut wird, sehr eigenartig
vllt. war die RMA Quote zu hoch.
gut das wir die alten Speicher haben somit bleibt der Verkaufs Preis Stabile :d
jetzt weiß ich auch warum die 7990 so ein extremen preis Sturz bekommen hat.
Auf der Titan ist ja auch viel Speicher verbaut, sie sollte in den kommenden tagen falls meine Vermutung stimmt auch stark im preis fallen
Noch nen kleiner Hinweis zwecks den angemerkten "geänderten Slotblenden" im Startpost:
Die EVGA hat ein Highflowbracket verbaut und die andere non-EVGA GTX 780 halt das normale Bracket :wink:
Sind beides EVGA Karten glaube ich.
Die neuen haben das EVGA PCB und das Highflow Bracket und die älteren haben das nicht, dafür aber noch den Samsung Speicher.
Komisch, in meinem Kopf ist Elpida irgendwie immer noch Maximum High End und Samsung so lala, muss nicht sein xD
Leider wohl nicht so weil sonst für Samsi nicht ca. 500+ machen und Elpi nur ca. 300+ :d
Elpi kann natrülich auch bessere haben aber in dem Fall sinds halt welche die gerade die Spezifikation erreichen wohl.
Also ich hab hier noch 4x Elpida Hyper im Rechner, die hatten 2010 sportliche 450€ neu gekostet die 8GB Ram :d
Ändert ja trotzdem nichts daran, dass der Samsung VRam auf der 780 klar besser "geht".
Beim neuen Elpida Speicher macht sich zu hohes OC direkt im Desktop bemerkbar. Zu hoher Ramtakt = Desktop freeze :fresse:
Joah hab ich mir auch grad gedacht. 400 lief bench durch dann auf 425 gemacht und gab direkt nen freeze aufm Desktop :fresse2:
Wie testet man das denn am besten, kurz und schmerzlos?
Einfach nur Speicher hochballern, Rest auf Standart und dann ne Runde 3DMark?
Jau :d Stell ma auf 600 und schau was passiert bzw acht auf die Lustigen Trapeze oder sonstigen Bildfehler :bigok:. 3d Mark 11 ist wohl auch gut was Speicher angeht. Oder einfach nur Valley/3dMark
Ähnliche Themen
