[Projekt] Lian Li V354b - Totalumbau des Innenraums
suali
Urgestein
Südlich des Weisswurschtäquators
Soso, jetzt doch Aluminium ;) Kollege hat mich komplett nun überzeugt.
Mein Fractal Define Mini wird erstmal zur Seite gestellt und vllt von meiner Freundin oder sonst wen beerbt.
Da die Haus und Hof Werkstatt bei nem Kollegen gewaltige Formen annimmt und ich(bzw. er) inzwischen Zugriff auf verschiedenste Werkzeuge und Techniken haben, kam heut per Post dieses schöne Case:
Lian Li PC-V354b
Geplante Hardware:
Komplettes Innnenleben von meinem Rechner
  • Asus Maximus IV Gene-Z
  • i5 2400
  • 4GB RAM
  • Asus Platinum Mars GTX 580 Asus GTX670 DCII OC
  • Samsung S830 128GB SSD
  • 2x 3,5 Zoll HDD 1-2 2,5" 1TB HDD
  • 1x optisches DVD Laufwerk 1x optisches Slimline Slot-In Laufwerk
  • Corsair H60
Geplante Umbaumassnahmen:
  • Der Inneraum
    - PSU wird von hinten nach vorne hochkant verfrachtet um die Sicht auf die Hardware nicht zu versperren
    - HDD's erhalten Montage am Boden
    - Case wird mit einem doppelten Boden in einer quasi L-Form versehen, so dass alle Kabel, HDD's und Co verschwinden
  • Die Seitenwand
    Hier bin ich mir noch nicht sicher. Bisher geplant ist, diese komplett aus dunkelgrauen Plexi zu formen. Ein randlose Optik könnte gut wirken.
  • Die Farbgebung:
    Das Chassi wird enteloxiert und weiss gepulvert. Wobei das verbleibene Seitenteil schwarz matt gepulvert wird. Ebenso schwarz werden die seitlichen Deckplatten für den doppelten Boden. Der Aufsatz von diesen wird ebenfalls weiss.
Hier die ersten Gedankengänge:
Die Woche werde ich mir Gedanken für die Montage des doppelten Bodens machen und die benötigten Materialien besorgen.
Mal schaun ob ich mich nicht übernehme mit meinen zwei linken Händen ;)
Update 1:
Nach ca. 10 Bier und mehr und anschliesendem Kater steht ein ungefährer Plan wies umgesetzt wird.
Einpressmuttern, ganz viel Alublech und Profile sind geordert. Bis Samstag sollte alles für die ersten Schnitte vorhanden sein. Hoff ich zumindest.
Update 2:
Erste Schritte Blende und Fortschritt
Update 3:
Blende Halterungen gebaut + Bodenplatte eingepasst
Update 4:
Einiges über den Haufen geworfen.
Innerer Kasten Form verändert und neue Rückwand mit 140mm Fan Aufnahme.
Netzteil-Halterung vorne schon erledigt (Kein Bild sorry, nächstes mal)
Und lauter Kleinzeug was man jetzt so nicht sieht.
Update 5:
Verwerfung der Rückwand, HDD Halterung
Update 6:
Ausarbeitung, Einpassung, viel Feilen und diverse Dremelei
Update 7:
Rückewand mit SlotIn Langloch versehen
Update 8:
Gedankengänge zur Wakü
Na da kommt Arbeit auf dich zu. Ich kenne das, baue ja auch mein zweites 343b gerade um.
TIPP: Du kannst das Gehäuse auch so pulvern lassen, es muß NICHT enteloxiert werden, laut Firma die auch meins pulvern wird.
Viel Spaß noch.
Ich weiss. Wir pulvern das selber und enteloxieren selber :) Aber wenn man schon die Möglichkeit hat, warum nicht gescheid.
Momentan bauen wir uns nen größeren Brennofen. Gestell steht schon und der Rest ist bestellt:
(Nachtrag: Er baut Ofen und i bin blos der der sein Bier wegtrinkt und Kanten feilt und vllt was anzeichnet. )
Die Deckplatte mit Kabelverlängerung ist auch schon vorhanden als Prototyp:
Ich mag die Lösung "einfach was übers Loch" überhaupt nicht...
Dass sich da keiner Mühe gibt, so schwer ists echt nicht, da ne ordentliche Lösung zustande zu bringen.
Von was sprichst du?
Edit:
Meinst du die geschlossene Blende?
Lian Li und Co verwendet ab Werk immer solch modulare Elemente, also warum nicht auf dem selben Prinzip aufbauen?
Ich weiß wie Lian Lis Netzteil-Blenden aussehen. Hab ja selbst ein paar Lian Li ITX-Gehäuse.
Was ich mein ist folgendes: Wenn du die Rückseite veränderst, dann mach sie doch richtig clean, indem du sie komplett neu machst und einnietest, sieht doch viel sauberer aus.
Die Rückseite an sich wird nicht verändert. Ich nutze ein nachgebautes Blech in der Form vom Originalen blos ohne innere Ausparung und Kaltgerätestecker dran.
Haben (er) es gemacht beim kleinen Bruder, so wie du meinst, weil wir um 90° gedreht haben:
(Nachtrag: Da ist nicht mein Casemod ist und er erst fertig hier präsentieren will, Bild entfernt)
Mich würde interessieren wo du die Gewinde für das Alurohr her hast und wie die befestigt werden?
Das sind sogenannte Einpressmuttern. Die haben ein extra Kranz der sich in das vorgebohrte Loch schneidet. Im Baumarkt findest sowas aber nur für Holz. Ich wurde in der Bucht fündig. Sind ganz normale m3 Gewinde.
//edit: http://www.ebay.de/itm/50-Stk-M-3-E...aren&hash=item337257e3ec&_uhb=1#ht_2140wt_929
Ich hab dazu ein 4er Loch gebohrt, Mutter drauf gesetzt und dann im Schraubstock reingepresst. Hammerschlag geht genauso. Beim Schrauben reindrehen, zieht sich die Mutter noch fester ins Blech.
Man kann sowas auch mit einrr Blindmutternzange machen. Da gibt es spezielle Gewindenieten. Aber ne vernünftige Zange kostet minimum 50 Euro :)
//edit: http://www.ebay.de/itm/MFX-306-Niet...eug&hash=item4ab3986200&_uhb=1#ht_1918wt_1397
Billiger sind die Einpressmuttern, eleganter finde ich aber die Methode mit den Gewindenietmuttern. Hat mich einiges an Überwindung gekostet die teure Zange zu kaufen, habe es aber nicht bereut. Guckst du hier.
Jup, das stimmt. Ich hab mich halt nicht überwunden :)
5€ für 50 Einpressnieten, wo nichts hinten raussteht war einfach günstiger wie ne teure Zange + Nieten kaufen.
Zeit für ein kleines Update:
Blende komplett verankert und bombenfest mit Laufwerkstray verbunden. Und Bodenplatte schon gebaut.
2012-09-15 12.02.03.jpg 2012-09-15 13.01.08.jpg 2012-09-15 12.54.52.jpg 2012-09-15 13.29.35.jpg 2012-09-15 13.31.23.jpg
Auf ein paar Bildern wirkt es ein wenig schräg, sonst aber sehr schön. Auch die Idee gefällt mir sehr gut, nur weiter so.
Edit: Achja und danke für die Links zu den Muttern + Werkzeug. Schade, dass das immer so teuer sein muss. Könnte es aber sehr gut gebrauchen.
Sieht richtig gut aus wenns lakiert siehts auch noch besser aus :)
Ja, das Bild wos "schräg" wirkt war bevor ich richtig ausgerichtet hab. Hatte mich mit Löchern vermessen und dann eine Schräge drin. Ist schon ausgebessert und inzwischen sauber im Wasser.
Thx. Aber lackiert wird da nix. Pulverbeschichtung wird gemacht.
Schon lang kein Update mehr gemacht.
Kam einige andere Sachen dazwischen und auch ist viel vom bisherigen Plan über den Haufen geworfen worden:
Ich lass mal Bilder sprechen von aktuellem (Rohbau)Stand:
2012-12-15 11.25.10.jpg 2012-12-15 11.25.16.jpg 2012-12-15 13.23.12.jpg 2012-12-15 13.53.34.jpg 2012-12-15 13.55.56.jpg
Na wenigstens hast dus nicht aufgegeben :)
Einfach dranbleiben, das wird schon....
Ne, aufgegeben werd ned ;)
Werkstatt hat blos einiges umgebaut gehört und andere Sachen waren einfach wichtiger :)
Heut war nur ein bischen Kanten feilen undeinpassen angesagt.
Die Rückseite sieht schon mal sehr gut aus, wobei mir aber ein runder Ausschnitt oder einer für ein Lian Li Gitter besser gefallen hätte ;).
Danke :) es wird noch eine Blende daruber kommen. Hab mich nur nicht entschieden welche Art
Ich finde, dass die Rückseite eher alles andere als gut aussieht, aber jeder wie er es mag.
Ich hatte bei meinem PC-Q08 die gesamt Rückseite herausgetrennt und dann quasi ein Inlay eingesetzt. Der Aufwand ist hoch, das Ergebnis aber unschlagbar. Ich hoffe ich habe noch Bilder, das Case habe ich leider bereits verkauft ;/
Ja ok Inlay ^^ Aber ein Inlay das haargenau passt kriegst auf die Form/Fläche nur sehr schwer hin per Hand. Und Fräse wär zwar bei der Blende kein Ding gewesen, aber beim Case unmöglich. Rückwand lässt sich nicht einzelnd entfernen
SaKuLification hat recht. Auch wenn ich kein perfektes Inlay per Hand hinkriege, so dass die Fläche Plan ist, hab ich die Rückwand verworfen und heute angefangen eine neue von Innen zu befestigen. Wesentlich eleganter und innen enstehen dadurch keine hässlichen Spaltmasse bei der "Midplate". Auch habe ich heut die Borhungen für die Platten gesetzt. Wahlweise 2x 2,5 oder 1x 2,5 und 3,5 sind jetzt möglich. Entkoppelt mit Gummi.
So Rückwand fertig fürs erste
Nächste Baustell:
Slotin Laufwerksbefestigung, NT Befestigung besser machen und Bodenblech für NT Hitzestau
Hey,
erstmal - schönes und vor allem sauber gearbeitetes Projekt.
Würde vielleicht noch was bei dem Lüfterausschnitt hinten ändern. Und zwar sieht der Quadratisch ein bischen langweilig aus - Würde
da noch den äußersten Ring des Lüftergitters mit ausnehmen. Sieht glaube ich besser aus, macht den Lüfter leiser und bringt
vermutlich auch mehr Durchsatz.
Michi
