Dionysos808
@ ralle_h
Bezüglich der Stabilität kann ich leider keine genauen Aussagen machen, da ich gerade ein neues Setting ausgelotet habe. Da hatte ich jedoch bei 160K einen 124er BSOD, wo LinX bei maximaler RAM-Auslastung 2,5 Stunden stabil war.
Ich bin dazu übergegangen, mit "Additional Turbo Voltage" zu arbeiten. So kann man etwas VCore sparen, solange nicht volle Last anliegt. Ich habe jetzt für 4,5 GHz bei LLC 4 eine Offset Voltage von +0,025 V und +0,035 V Additional Turbo Voltage eingestellt, wobei ich mir einen Puffer von 3 VCore-Stufen gegönnt habe. Damit kann ich alle Stromsparmechanismen nutzen inkl. C6, habe im Idle teilweise nur 0,7 V VCore, beim Browsen + Media Center 0,9-1,0 V VCore, und erst bei voller Last geht es auf knapp 1,29 V - 1,32 V.
RAM läuft auf 1600 MHz 10-10-10-27.
Ich nutze übrigens mittlerweile die HD 3000 für meinen zweiten Monitor und habe sie auf 1600 Mhz übertaktet.
Die Spannungseinstellungen hierfür finde ich allerdings etwas merkwürdig (Mainboard: ASRock Z68 Extreme3 Gen3). Es gibt "GT OverClocking Voltage" und "IGPU Voltage" (auf Offset eingestellt). Da ich beides auf das Minimum gesetzt habe und die HD 3000 stabil läuft, ist das eigentlich auch nicht wirklich wichtig, ich hatte mich nur gewundert.
Mit FurMark konnte ich sie nicht testen, mit Heaven und Cinebench schon, wenn ich der HD 3000 den primären Monitor zugewiesen habe. Hast Du 'ne Idee, warum?
Was mir auch aufgefallen ist: Die Einstellung "Long Duration Maintained" auf 1s zu setzen, bringt auch noch etwas Leistung, 2s und höher kosten Leistung - keine Ahnung, ob die Einstellung auf anderen Boards anders bezeichnet wird. Das Deaktivieren von C3 und C6 erhöht bei mir die Leistung nicht (eher das Gegenteil), und hat auch noch den Nachteil, dass die schön niedrige Idle-VCore zunichte gemacht wird. Getestet habe ich mit LinX (LINPACK 11.0.1.005). Mit meinen Einstellungen habe ich sehr konstante GFlops (bei 1024 MB RAM-Nutzung immer über 108 und unter 109 GFlops).
), was in 0,808V im Idle und 1,056V unter Last entspricht. Mich wundert es, dass er bei einer solchen Leerlaufspannung nicht verreckt
