[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
(ich weiss nicht wo meine Frage hingehört also einfach mal hierrein)
Könnte ich evtl. bei jemandem zuschauen, wenn er oced? :d
Würd mich dafür intressieren :) (am besten Oberbayern :) )
das ist wirklich nicht schwer und solang Du nicht allzu weit hinaus willst mitm Takt is es auch voll easy.
schreib mal was fürn Mainboard, RAM, Netzteil, welche CPU mit welchem Kühler, wieviel Takt Du gerne hättest und Du wirst hier sicher welche finden, die Dir genaueres dazu sagen können.
sollteste ein gigabyte z77 d3h haben, kann ichs Dir auch sagen.
Hab heute morgen den Kühler abgenommen, saß wohl nicht optimal, jetzt sind die temps schon besser
4800MHz nochmal laufenlassen
jetzt läuft 4500MHz @ 1,128v, gestern vergessen Screen zu machen, auch sehr gute Werte finde ich, war die Serienstreuung zum Glück innerhalb der gleichen Batch doch nicht so wild :)
edit: Screen mit 4500MHz
Einmal die richtige CPUs erwischen und dann noch eine aus der selben Batch die genauso lüppt -> unbezahlbar :d
Sieht aber auch nach einer potenten Wakü aus bei den Temps.
/edit: Ah, oben stehts ja, kokü :)
Wie auch immer, Congrats, 2 richtig schöne CPUs!
das ist mit Luft :xmas: die kokü steht im hintergrund
ist ein silver arrow
Beweispic :)
raumtemp 21°C
55°C mit Luft und ohne zu köpfen? :hmm:
Mit Fenster Mod?
Normal werden die Dinger da gerne 10-20°C wärmer!
ja ich muss zugeben ich hatte vorhin kurz (~10min) zum lüften das Fenster auf, aber es war dadurch nicht viel kälter im raum, lüfter laufen auf 100%
Vertickst du einen von den zweien oder behälst beide?
bin auch grad am testen
bis 4,5 GHZ macht er noch alles ganz gut mit, danach muss man für diese 100MHZ mehr schon ordentlich nachlegen.
aber die kühlung lasse ich auf silence laufen.
Hat hier im schon jemand seine Ivy Bridge CPU untervoltet?
Bzw. was schafft ihr da für Werte?
Ich Prime gerade meinen 3770K @Stock (Turbo 3,9GHz) mit 0,984V seit fast einer Stunde.
Ist das ein guter Wert?
Die Verbindung des Wärmeleitklebers zwischen dem Die und Spreader ist salop gesagt für den Po.
Wenn man will das die Wakkü einen guten job macht muss man wohl oder übel die CPU köpfen.
Die Wärmeleitpaste von Intel macht nen miesen job.
och, wenn man das mit LuKü möchte, ist man noch etwas mehr motiviert (genötigt)
Du hast nich wirklich Deinen Sandy-"Ivy-Killer"@5GHz gegen nen Ivy@4,8 gewechselt?
wo ist denn da der Sinn?
habe ne Frage bezüglich der Vcore/VID unter Last von prime95 26.6 build 3 / 27.7 build 2..
Die Vcore unter Last bei prime95 26.6 build 3 liegt bei 1,184, nach der Version hab ich mich auch beim OCen gerichtet.
Dann habe ich gerad mal die Version 27.7 build 2 geladen..
Der Temperaturunterschied zwischen den beiden Versionen von ca. 8°C sollte wohl normal sein wie ich hier mitbekommen habe.
Jedoch liegt die Vcore unter Last lt. CPU-Z bei 1,200 bei komplett gleichen Settings, müsste die nicht gleich sein? Last=Last?
Oder woran liegt das?
Hatte kurz den 36k Test gestartet ..
26.6
27.7
3700K @ 4.8 GHz dürfte genau so schnell wie der 2700K @ 5GHz sein.
Ivy benötigt weniger Strom im Idle ... hat die schnellere iGPU und PCIe 3.0 Support und man kann dem Speicher die Sporen geben.
Die ich heut morgen getestet habe kommt wohl in den MP.
Hier mal die CPU von gestern unter Kokü
Heizt schon ordentlich die gute :fresse:
Ja unwahrscheinlich hot das Teil, 5300 lacht die CPU ja nur drüber....
Da geht doch noch was, wenn das Brett nicht glüht.
@slot108
Die 5GHZ wären nach dem skalpieren auch möglich .
Hatte 270 euro für 2700K bekommen und hier im Forum einen 3770K für 250 Euro bekommen.
Habe den Mehrwert gesteigert das ist der Sinn.
Zu dem wird zu Haswell sowieso neu gekauft.
Und mal wieder was zum Bastelln und testen ist auch nice.
Mit Kokü ist das schon hot, das Board bleibt kühl, werd morgen nochmal testen heute hab ich kein bock mehr
@slot108
zu geil! :fresse:
ja, ok, das macht dann Sinn; kann ich nachvollziehen.
Naja die eine Perle mit 4,5 Ghz @ 1,09x die an Dancop ging hatte ja auch mit kleiner Wakü um die 60°C rum wenn ich mich recht erinnere
Kann ich irgendwie auch nicht glauben, dass man mit einem Schuss ins Blaue, zwei sehr gute CPUen erwischt.
Vielleicht sollte mantiz uns mal die Lottozahlen für Mittwoch mitteilen.
jo, alles klar, dann abonnier ich den thread jetz. will ja die Lottozahlen nich verpassen.
