ASUS P8Z77-V Deluxe Intel 82579V Gigabit Treiber geht nicht!
chbs
Hallo!
ASUS P8Z77-V Deluxe Intel 82579V Gigabit Treiber Network Connection geht nicht.
Habe neuen Treiber herundergeladen installiert das gleiche.
Er schreibt immer das der Treiber nicht richtig funktioniert ( fehler Code 10 )
Der PCI-Kommunikationskontroller (einfach) geht auch nicht.
Hat jemand eine lösung dazu.
installiere den intel MEI treiber
und den neuesten intel 17.1 lan treiber
Ich teile das gleiche Problem mit dem P8Z77-V und habe inzwischen auch den Treiber 17.1. und das MEI Gedöns drauf (wobei das MEI Zeugs auch auf der Asus InstallCD gewesen müsste, denke ich).
Bei mir kommt und geht die LAN-Verbindung nach Lust und Laune. Mal ist alles gut und auch ein entferntes und wieder eingestecktes LAN-Kabel wird problemlos erkannt. Dann startet man mal neu und hat einfach mal gar kein LAN. Ist das ein BIOS oder (was ich vermute) Intel-Treiber-Bug? So oder ist das aber kaum tragbar.
Gibt es weitere Tipps? Sonst geht das Board per 14 Tage Rückgaberecht (habe noch bis diesen Dienstag Luft) zurück und es wird doch ein Gigabyte mit Atheros LAN.
SYSINFO:
Intel 3570K
P8Z77-V (BIOS 0906)
8 GB Corsair DDR3-1600 Low Profile
Sapphire 7870
Creative X-Fi Xtreme Music (noch nicht einmal Treiber installiert)
Windows 7 64 Bit Pro (frische Installation nur mit den Treibern der Asus CD und zusätzlich dem Intel Lan 17.1. und Intel MEI)
EDIT: Hier leidet auch noch jemand:
http://www.hardwareluxx.de/communit...t-treiber-geht-nicht-891775.html#post18910044
---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
Weiter geht die Irrfahrt:
Ich durfte inzwischen herausfinden, dass man Netzwerk zurückbekommt, wenn ich meine FritzBox 7170 neustarte. Ziehe ich dann aber das Netzwerkkabel ist aktuell wieder kein LAN zu bekommen. Kann dann entweder wieder die FritzBox neustarten oder den PC selbst und hoffen, dass es dann nach einem Neustart geht...
Die FritzBox funktioniert hier wunderbar mir insgesamt 4 Smartphones (WLAN), 3 Laptops (WLAN), meinen Laptop (testweise) am LAN, meiner alten nForce 4 Kiste im LAN und beim Mitbewohner am AM3 Phenom II Board (kenne das Modell nicht). An meinem Laptop kann ich fröhlich das Kabel ziehen und es wieder anstecken, ohne dass es irgendwen jucken würde. Nur das P8Z77-V scheint hier divenhafte Züge an den Tag legen zu müssen.
Hi, glaube das Problem zu kennen und die lösung zu haben in der fritzbox config bei den lan einstellungen den lan anschluss auf "immer an" stellen nicht auf automatisch oder so. :wink: mfg omni
Das wäre natürlich eine einfache Lösung, dennoch kann man sich fragen, warum das nur für das Asus und nicht für den Rest der Welt gilt. ;)
Wo genau ist diese Einstellung denn zu setzen, kann sie nicht finden.
Danke. Zum Vergleich: Bei der 7170 findet sich das unter System->Energiemonitor-> Reiter "Einstellungen"
Muss noch etwas intensiver testen, aber ich glaube, ich habe gerade meinen persönlichen Helden des Abends gefunden!!! :)
Sorry das ich den Thread wieder aufwärme aber ich habe das selbe Problem mit meinem Asus Board. Ich habe einen Netgear Router kennt da jmd die Lösung?
ich hab zwar ein P8Z77-V Pro, aber hatte die selben Probleme mit meiner FritzBox. Das Problem liegt an den Lankabeln (weiss nicht mehr wo ich über die Info gestolpert bin). Die Standartkabel sind für GBit-Internet wohl zu schlecht.
Meine Lösung war: Netzwerk- und Freigabecenter, Adaptereinstellungen ändern, Eigenschaften, Konfigurieren, Verbindungsgeschwindigkeit von Automatisch auf 100Mbit/s Vollduplex geändert.
Warum die Automatik das nicht von alleine schafft kann ich nicht sagen, aber seitdem läuft die I-Netverbindung wieder völlig normal.
Ich hoffe dieser Lösungsweg funktioniert auch bei euch.
Schönen Tag noch
Hallo ich habe auch ein totales Problem mit diesem Board, und zwar habe ich seit dem ich den neuen Pc mit diesem Board habe bei WoW einen Ping zwischen 20 aber meist 170 bis 600! was kann ich tun? habt ihr vieleicht eine Idee? jetzt hab ich schon Windows 8 runter gehaun weil ich dachte es liegt daran Fehlanzeige! Hab jetzt wieder W7 drauf und nix geht
Routenverfolgung laut (Wie erstelle ich eine Routenverfolgung? (Tracert-Datei) - Battle.net-Support) hat das ergeben
Routenverfolgung zu 206.16.235.89 �ber maximal 30 Abschnitte
1 29 ms 30 ms 30 ms 192.168.2.1
2 31 ms 46 ms 46 ms 217.0.116.23
3 33 ms 49 ms 46 ms 217.0.65.138
4 155 ms 171 ms 155 ms was-sb1-i.WAS.US.NET.DTAG.DE [62.154.15.38]
5 * 140 ms * 192.205.34.113
6 155 ms 139 ms 155 ms cr1.wswdc.ip.att.net [12.122.81.246]
7 155 ms 155 ms 171 ms 12.122.134.197
8 171 ms 140 ms 155 ms 12.122.251.78
9 155 ms * 171 ms 63.240.197.190
10 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
Prozessor: Intel Core i7-3770K Prozessor Box (4x 3,5GHz, L3 Cache, Sockel 1155)
DDR 3 Speicher: 8GB Corsair CL9 Dominator Platinum PC3-16000U (CMD8GX3M2A1600C9)
Mainboard: ASUS P8Z77-V
Netzteil: Corsair HX Series CP-9020031-EU (80 Plus Silber) 750 Watt, ATX
Ich hab einen Artikel in der aktuellen PC-Welt unter Tips und Tricks gelesen. Da ging es darum die Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit zu erhöhen, indem man 2 Funktionen in Windows 7 aktiviert, die dann der Netzwerkkarte erlauben, direkt in den CPU-Cache zu schreiben. Diese Funktion muß aber sowohl die Netzwerkkarte als auch das Board (System-Chipsatz) und die CPU unterstützen.
Die Befehle die man in der cmd.exe eingibt sind für die Funktion DCA:
netsh int tcp set global dca=enabled
und für die Funktion Net-DMA:
netsh int tcp set global netdma=enabled
Ich habs aber selber (bisher) nicht ausprobiert und weiß auch nicht ob alle 3 genannten Komponenten das bei Dir unterstützen.
Einen Versuch wärs ja vielleicht Wert ob es irgendwas bringt.
Obwohl ich bei einem hohen Ping, eher an die Verbindung zu Deinem Provider und dessen Peerings bzw. dem WoW-Router denken würde als an die PC-Hard- oder Software.
Nachtrag:
Jetzt sehe ich eben direkt neben dem von mir geschilderten Tipp einen weiteren indem es um hohe Ping-Zeiten durch einen "Nagle Algorithmus" geht, die man mit einem Registry-Eintrag verbessern kann:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{NIC-id}
NIC-id entspricht der Identifizierungsnummer Ihrer Netzwerkkarte. Sollten Sie mehrere solcher Einträge vorfinden, erkennen Sie den richtigen daran,
dass er Ihre aktuelle IP-Adresse beinhaltet. Unterhalb dieses Eintrags legen Sie danach den neuen DWORD-Wert TcpAckFreqency=1 an (=2 ist der Standardwert,
den Windows verwendet, wenn dieser Eintrag überhaupt nicht vorhanden ist). Nach einem Neustart sorgt dieser Wert dafür, dass Bestätigungspakete sofort verschickt
werden. Anschließend suchen Sie den Wert HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters und tragen hier den DWORDWert TcpNoDelay=1 ein (0 aktiviert
den Nagle-Algorithmus).
Bitte lassen Sie bei Registry-Änderungen
Vorsicht walten
Hallo
Ich habe das selbe Problem mit den Asus P8Z77-V Board. Der LAN Anschluss geht einfach aller ca.10-15min aus und wieder an.
Den neusten Treiber (17.2) habe ich installiert und die Energieoption bei den Anschlüssen der Fritz Box auf Immer Aktiv gestellt. Die Einstellung 100Mbit/s Vollduplex ist bei mir auch so eingestellt.
Nur den Intel MEI Treiber kann ich nicht installieren aber ich glaub der war schon von Werk aus drauf.
Habt ihr vielleicht noch andere Tipps außer einen USB LAN-Adapter zu kaufen ? xD
Mein System:
-Windows 7 Home Premium x64
-Silverstone 1000W
-Asus P8Z77-V
-Intel Core i5 3450 3.1ghz
-Crucial 2x4GB 1866Mhz DDR3
- 2x EVGA Geforce GTX 670 2GB
Hallo j6ck,
war dein System vorkonfiguriert, denn sonst kann ich mir nicht vorstellen warum der MEI Treiber schon installiert gewesen sein sollte? Hast du es mal direkt mit "Treibersoftware aktualisieren" im Geräte-Manager versucht?
Bei mir sollte auch der 17.2 installiert sein (der Gerätemanager zeigt als Versionsnummer: 12.2.45.0 vom 10.08.2012) und ich hab einzig den Eintrag unter "Geschwindigkeit & Duplex" auf die genannten "100MBit Vollduplex" abgeändert und schon lief das INet wie gewohnt. Eine andere Idee hab ich zu dem Thema aber auch nicht.
Viel Glück
Sigu
Ja das System kommt von Falcon Northwest und deshalb war schon alles vorkonfiguriert.
Also der Treiber ist auf dem neusten Stand und Verbindung auch auf Vollduplex.
Hab es aber mittlerweile aufgegeben und mir einen Usb Lan Adapter gekauft da ich das Teil eh nicht umtauschen kann. Die Versandkosten nach Amerika sind mir echt zu hoch xD
Mfg j6ck
Hallo Fangemeinde !! :)
Ich hoffe hier richtig zu sein - es geht ja ums Gigabit LAN - bitte um Hilfe!
Stichwort "Wake on Lan" - wo kann man das deaktivieren ?
Ich habe folgendes durch: neuester Intel Gigabit Treiber, in den Intel-Adaptereinstellungen bei Energie- und Wake on Lan-Optionen alles deaktiviert und trotzdem fährt der PC aus dem StandBy-Modus von SELBST wieder hoch :(
PC hängt im Netzwerk mittels Router und anscheinend kommt irgendein Datenpaket daher, welches den PC zum Starten veranlasst.
Das einzige was hilft vor dem PC schlafen schicken ist die LAN-Verbindung zu deaktivieren. Dann ist Ruhe - hehe
Wäre für jegliche Hilfe dankbar!
Beste Grüße.
Mobo P8Z77 V Pro
probiert das mal
Dieses Dienstprogramm behebt ein Problem, bei dem während des Systemstarts, der Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY Network Connection fälschlicherweise eine Geräte-ID als Intel® 82579LM Gigabit Ethernet Controller Network Connection meldet, was in einer Windowssitzung einen Code 10 Fehler ergibt und der Verlust der Netzwerkverbindung.
Nicht alle Systeme mit der Intel 82579V Netzwerkverbindung haben dieses Problem. Systeme mit Microsoft Windows 8 sind anfälliger für das Problem.
Wenn dieser Fehler auftritt, empfiehlt Intel®, dass Sie den nicht-flüchtigen Speicher für Ihre Netzwerkverbindung durch das Herunterladen und Ausführen des NVM Update Utility aktualisieren.
Schritte, um das Update-Tool ausführen:
1. Dienstprogramm downloaden
2. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten
3. Wählen Sie das Programm im Verzeichnis oder einen Ordner auf dem Betriebssystem installiert basiert
a. 32-Bit-Windows verwenden Sie das Dienstprogramm in der Win32-Verzeichnis
b. 64-Bit-Windows verwenden Sie das Dienstprogramm in der Win64e Verzeichnis
c. DOS verwenden Sie das Dienstprogramm im Verzeichnis DOS
4. Führen Sie die ausführbare Datei aus
5. NVM Image wird aktualisiert
6. Starten Sie den Computer Neu
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=22026
Ich bin auch von diesem Problem betroffen, besitze ein ASUS P8Z77-I Board.
@RiMaBo: Was muss ich beim ausführen des Tools genau machen. Ich verstehe das nicht ganz so.
Ich öffne per cmd die Eingabeaufforderung mit Adminrechten. Dort erscheint C:\Windows\system 32. Was muss ich nun genau weiter tun. ICh habe als Betriebssystem W8/64bit.
Vielen Dank
Per Konsole in den entpackten Ordner springen (für Win64) und ausführen. Mehr ist es nicht, Befehl steht sogar in der Readme glaube ich.
Ok Danke, habs hinbekommen. Aber es funktioniert leider nicht:(
Es schaunt danach so aus:
hi
schade ich hätte einen screenshot machen sollen - bei mir stand update needed, das er dann auch machte und noch don't turn off pc - oder so ähnlich :hmm:
aber sollte das NVM Update Utility nicht im 82597V LanTreiber autom. drinnen sein ?
Bei mir hat er auch ein Update gebraucht gehabt.
also beim mir hat er ja auch das update gemacht. Danach gestartet und es lief nicht. Nochmals das Tool ausgeführt und dann kam die Meldung kein update notwendig. Heut früh nach Ruhezustand war dann das LAN da, heut Nachmittag ebenfalls, nur musste ich gerade mein System neu starten und weg wars :wut: Zum Glück hab ich noch WLAN onboard, aber mich nervt das total. Nächster Schritt ist, ich bau die WLAN Karte aus und hol mir eine Mini PCI express auf Gigabit LAN.
eine Woche ist nun vergangen und die Drohung eine LAN Karte einzubauen hat scheint´s Wirkung gezeigt. Das LAN läuft seit dem problemlos. Bis auf das, das die Fritzbox dem PC nun immer eine feste IP vergibt, hab ich nix geändert. Danke nochmals für den Tipp mit dem Intel Tool. :)
