[Sammelthread] WaKü-Fotos
sieht ganz nett aus mit dem roten "Herz" in der Mitte :)
Wahh lass mich doch erst fertig uploaden :P
Edit: Jetzt is fertig
Joa sieht gut aus nur der RAM Kühler sieht etwas einseitig aus aber ich denke das ist Geschmackssache.
Hat es nen Vorteil den HK 3.0 180° verdreht zu montieren ?
Du bist nicht der erste, der das mit dem Ram-Kühler "bemängelt" aber recht hast du. Also mach ich mich gleich daran noch ein bisschen Folie auf die silberne Stelle zu kleben ;). Das mit dem HK ist nur so weil ich dacht, dass die Verschlauchung so besser aussieht.
@1337Kevim : Echt gute gemachtes System ;-) iwie erinnert es mich bissl an meins^^ aber ich dneke das war nur ein zufall^^ aber wie hast du die graka so gut beleuchtet bekomen? ja du hast mir schon gezeigt wie, aber mit UV leuchten nur diebohrungen des kühlers :-( und ich würde noch diese stücker in der Mitte einsetzen statt den standard durchführung durch die midplatte Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Fillport black nickel - gerndelt - Universal Fillport black nickel - gerndelt - Universal 45247
sind das black nickel anschlüsse,16/10?
@2beornot : ahh das mit der carbon folie wollte ich auch schon machen...ich hatte diesmal gedacht, dasss ich der einzigste wäre :-) schade...dann frag ich mal glerich: wie viel M Folie hasten gebraucht? bzw welche mit welchen abmaßen hasten gekauft? weil da war ich mir noch nicht sicher...
Und es ist vollbracht...
Vielleicht da und dort nochmals mit dem Skalpell nachziehen...
Kommt drauf an, was man abkleben will. Nur die vordere Front geht vielleicht auch ohne.
den unteren radi auch noch :d. und die gehäuseschächte auch noch. Der übergang passt ja garnicht.
schwarze Staubfilter für die unteren Lüfter am Radi würden ebenfalls schick aussehen.
:fresse: aber ein anders Mal. Dazu muss/will ich aber die Anschlüsse abschrauben, dass auch diese Seite schönt eingekleidet ist.
nachteil eher, das er etwas schlechter kühlt, hält sich aber im rahmen.
Unfug ... der HK ist egal wie rum eingebaut auf den gleichen Temps ... Wenns 0,5°C sind dann sind es Meßungenauhigkeit ... aber MERKBAR bzw. wircklich MESßBAR ist das nicht.
Ich habe es ausprobiert, weil ich die frage mal selber gestellt hatte. Da hies es schlechtere temps oder schlechten durchfluss? Ichw eiss es nicht mehr genau.
Die Idee den unteren Radi noch abzudecken hat mich einfach nicht losgelassen... :popcorn: Leider hatte ich nicht genügend Folio um das Ganze in einem Stück zu machen. Darum hier mal der erste einfachere Teil. Der Zweite dürfte komplexer werden...
Schöner Carbon Mod...;)..besonders die Legung des AGB`s.
btw..was`n das für PCs Kabel zur GraKa ?
Danke für die Blumen. Das Kabel ist eigentlich das Orginal 6Pin Kabel vom Seasonic Netzteil. Habe die Stecker jedoch um 90° abgewinkelt und dann gesleevt. Was noch fehlt ist die Farbe auf dem durchsichtigen Plättchen bei der Winkelstelle.
Jo und ich bin blöd und probier sowas nicht aus bevor ich was Poste!? ;) Also wenns wircklich andere Temps waren dann lag das an was anderem, aber nicht an der einbaulage ... Durchfluss weiss ich nicht, auf den habe ich nicht geachtet ;)
How goes this nice gimmig ?...
Sehr interessat, brauch man spezielle Adapter ?
btw...wenn ich das Chaos unten sehe...:würg:...lieber wieder Foto`s ab Midplate...:fresse2:
Ne für das Kabel braucht du nur ein Feuerzeug und ein Skalpell, Weissleim und ein Schraubstock oder was ähnliches. Heiss machen und dann den Plastik (ohne die Isolation der Kabel zu zerstören) auf der gewünschten Seite wegschneiden. Anschliessend das gleiche zwischen den Kabel einfach nur halb so tief. Dann die Kabel abknicken/abwinkeln. Anschliessend habe ich alles mit normalem Weissleim übergossen (richitg massig) und in den Schraubstock geklemmt bis es trocken war. Und voila schon ist das Ganze so gut wie fertig. Nur noch ein Plättchen oder was auch immer auf die offene Seite der Kabel kleben und dann ists geschafft.
Was das Chaos betrifft habe ich schon eine Lösung in der Pipeline. Nach den Prüfungen gehts dann wieder mal zu Sache...
iwo habe ich sogar mal so ein guide gesehen zum stecker abwinkeln, es war entweder hier im forum oder im pcgh forum... leider finde ich es gerade nicht...
Hast du dein Sys hier schon gepostet? Wenn ja - schick mal link pls.
1. Habe ich keine UV LED's genommen sondern eine normale Farbe und 2. Hat der GPU Kühler keine Bohrung für LED's. Da reicht es wenn die LED's den Kühler berühren. Dann leuchtet er so. Hast doch Fotos gesehen, weiß also nicht was du meinst.
Hab ich schon drüber nachgedacht. Da kann man echt was schönes draus machen (siehe zB: klick)
Gibts aber nur in silber, deswegen kommt es für mich nicht in Frage.
Nein, sind diese hier.
Grüße
Kevin
