So also für mein Projekt wird es warscheinlich das Arc werden, bräuchte allerdings noch ein paar Informationen und Bilder:
- Bild von der Deckelrückseite
- Maße vom NT zur Seitenwand (Nicht zum Mainboardtray!)
- Ist das Mash im Deckel und in der Front entfernbar?
- Maße des Deckels (höhe und wieviel plat ca. zwischen Deckel und Case ist
Wäre sehr nett wenn jemand sich 5 min nimmt und mir die Daten hier posten könnte![]()
Ich meinte eigentlich das komplette mesh, ja ich denke da müsstest du mir ein Bild von machen, hoffe das mein Plan für das Gehäuse funktioniert. Wollte das obere mesh ggf. ersetzen... Aber vielen dank, wäre echt super wenn du mir die Infos und Bilder zukommen lässt
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Hab aber heute keine Lust mehr.
Das macht die Sache doch gleich etwas einfacher für mich zu beurteilen
Seh ich das richtig das zwischen Deckel und Case ca 8mm platz ist? Mhm mir ist der Preis zwar etwas zu hoch aber an sich ist das Case echt nice! Habe nicht das gleiche vor, aber mein erster Gedanke
Wird wohl ein etwas aufwändigeres Projekt, allerdings könnte es noch etwas dauern. Darf ich fragen wo du das Case geordert hast?
Mal sehen ob es nun das Case wird, ich finde die LianLi auch super, allerdings sind diese nicht von innen lakiert und recht teuer =(Hab mal ne Frage an die Leute die den Tower schon haben. Vorn werden die Lüfter ja nur eingeclipst in die Frontblende.
Meine Frage dazu ist:
Übertragen die Lüfter die Vibrationen auf das Gehäuse ?
Ich hab jedoch ne Frage zur Wakütauglichkeit und frage mich ob es möglich ist, im Deckel einen 280er radi an zu bringen, inklusive Lüfter.
Und ob lieber 280er oder 240er radi?
In der Front würde ich auch noch n 280er Radi packen, den Festplattenkäfig ganz ausbauen oder n Stück versetzen.
Grüße
in den Deckel paßt kein 280er, weil der mit dem Board kollidiert, nur ein 240er oder mit viel Aufwand ein 360er. Ein 280er paßt auch nicht ohne Weiteres in die Front, weil die 5,25"-Schächte im Weg sind. Kannst Du alles auf meinen Fotos oben sehen.
2x 240er geht ohne Probleme
...PS: kleine offtopic-frage, wie bekomm ich denn das Wasser am besten wieder aus dem Kreislauf heraus? Pumpe sollte ja nicht trocken laufen oder?
Grüße
z. B. an der Pumpe oder am AGB. Wenn das Wasser drin stehen bleibt in den Schlauch pusten, dann kommt´s an der anderen Seite rausgeschossen.Schüssel drunter, Schlauch abz. B. an der Pumpe oder am AGB. Wenn das Wasser drin stehen bleibt in den Schlauch pusten, dann kommt´s an der anderen Seite rausgeschossen.
ACHTUNG: Küchenrolle in erreichbarer Nähe ist Pflicht!
