[User-Review] Ninja´s Lüfter-Check -> Heute: BeQuiet! Shadow Wings und Silent Wings 2!
TheUrbanNinja
Urgestein
Japan
BeQuiet! Shadow Wings & BeQuiet! Silent Wings 2 – Ninja´s Lüfter-Check
Kurzvorstellung der BeQuiet! Shadow- und Silent Wings 2 Lüfterserie (120mm):
Der vorwiegend im Netzteilbereich bekannte Hersteller BeQuiet! feierte im Jahre 2009 mit seinen Silent Wings Lüftern einen gelungenen Einstand und drängte sich mit seinen Produkten an die Spitze des Lüftermarktes. Nun erschienen just die neuen Shadow- und Silent Wings 2 Serien, welche auf den erfolgreichen Silent Wings Modellen basieren. Im folgenden Kurztest werde ich euch die drei Shadow Wings Varianten sowie die Silent Wings 2 vorstellen.
1. Einleitung
2. Technische Daten, Varianten
3. Impressionen
4. Lieferumfang
5. Verarbeitung
6. Montage
7. In Action - Lautstärke (Eindrücke, subjektive Lautstärkeempfinden)
8. Fazit
1. Einleitung
Wie bereits erwähnt waren die bisher erfolgreichen BeQuiet! Silent Wings Lüfter die Grundlage für dessen neueren Versionen in Form von Silent Wings 2 sowie Shadow Wings. Letztere wurden in drei verschiedenen 120mm Versionen auf den Markt gebracht, welche sich lediglich in Ihrer Umdrehungszahl unterscheiden. Bei allen Shadow Wings Modellen sind somit Lieferumfang und Verpackung, bis auf den Aufdruck der Umdrehungszahl, identisch.
Die BeQuiet! Shadow Wings 2 stellen die High-End-Variante der BeQuiet! Lüfterriege dar. Mit mehr Zubehör (mehreren Befestigungsmöglichkeiten, extra 5V-7V-12V Adapter, Anleitung) sowie dem Kompromiss zwischen Lautstärke und Leistung stellen diese das rundere Gesamtpaket dar. Nachfolgend die technischen Daten aller getesteten Lüfter:
2. Technische Daten (weitere Infos auf der Herstellerseite)
BeQuiet Shadow Wings - Low Speed - 800U/min bei 12V - 200.000h Lebensdauer bei 25C° - Durchmesser 120mm / Höhe 25 mm - Modell: BQT T12025-LR-2 - Schalldruck: 9,9dB(A) - Kabellänge: 45cm - Leistungsaufnahme: 1,08W - Herstellergarantie: 3 Jahre - weitere Infos hier: BeQuiet! Shadow Wings Low Speed
BeQuiet Shadow Wings - Mid Speed - 1500U/min bei 12V - 200.000h Lebensdauer bei 25C° - Durchmesser 120mm / Höhe 25mm - Modell: BQT T12025-MR-2 - Schalldruck: 17,9dB(A) - Kabellänge: 45cm - Leistungsaufnahme: 2,40W - Herstellergarantie: 3 Jahre - weitere Infos hier: BeQuiet! Shadow Wings Mid Speed
BeQuiet Shadow Wings - High Speed - 2200U/min bei 12V - 200.000h Lebensdauer bei 25C° - Durchmesser 120mm / Höhe 25mm - Modell: BQT T12025-HR-2 - Schalldruck: 29,9dB(A) - Kabellänge 45cm - Leistungsaufnahme 5,40W - Herstellergarantie: 3 Jahre - weitere Infos hier: BeQuiet! Shadow Wings High Speed
BeQuiet Silent Wings 2 - 1500U/min bei 12V - 300.000h Lebensdauer bei 25C° - Durchmesser 120mm / Höhe 25mm - Modell: BQT T12025-MF-2 - Schalldruck: 15,7dB(A) - Kabellänge 45cm - Leistungsaufnahme 2,40W - Herstellergarantie: 3 Jahre - weitere Infos hier: BeQuiet! Dark Wings
3. Impressionen
Wie sagt man so schön: Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
4. Lieferumfang
Shadow Wings
An sich ist das mitgelieferte Zubehör der Shadow Wings nichts besonderes. Ein 7V-Adapter sowie die Montagestifte mit den Distanzringen gehören zum Lieferumfang der Lüfter.
Detailfotos vom Zubehör: 7V-Adapter und das Montagematerial
Silent Wings 2
Der Käufer erhält mit den BeQuiet Dark Wings ein umfangreicheres Zubehörpaket im Gegensatz zu den Käufern der Shadow Wings. Ein 5V-7V-12V-Adapter, ein 3Pin Lüfteranschluss auf 4Pin Molex, Schrauben und Plastikstifte zum fixieren des Lüfters sowie eine bebilderte Montageanleitung und die verschiedenen Eckstücke gehören zum guten Ton.
Detailfotos vom Zubehör: 5V-7V-12V-Adapter , 3-Pin Lüfteranschluss auf 4Pin Molex , Montagematerial (Schrauben + Plastikstifte , Montageanleitung und die Eckstücke.
5. Verarbeitung
Die BeQuiet Lüfter, sei es ein Shadow oder Silent Wing 2, sind wahrlich massive Klötze. Dies ist natürlich positiv zu verstehen und steht für eine exzellente Verarbeitung sowie saubere Ränder und Kanten. Kein Vergleich zu manch anderen Mitbewerbern, welche den Eindruck von Chinaplastik erwecken. Ebenso bruchfest vermitteln die hier vorliegenden Lüfter einen wertigen Eindruck – nicht zuletzt wegen ihrer sauberen Lackierung und den grauen „Gummiakzenten“ an den Rändern.
Die BeQuiet Dark Wings Lüfter unterscheiden sich in Ihrem Aussehen nur geringfügig von Ihren Shadow Wings Brüdern. Hier ist der Gummirand schwarz anstatt grau, die Kabel sind sauber mit schwarzem Sleeve versehen worden und die Ecken sind modular gestaltet – weiteres dazu später.
Auf den Bildern zu sehen: BeQuiet! Silent Wings 2
6. Montage
Die Montage der Shadow Wings ist denkbar einfach. Der Lüfter wird an eine 120mm Öffnung an das Gehäuse gehalten und von der Rückseite mittels Plastikstiften fixiert.
Intuitiv und einfach lautet hier die Devise – sehr gut!
Bei der Montage der Silent Wings 2 hat man die Qual der Wahl. Mittels veränderbaren Endstücken kann man den Lüfter entweder verschrauben oder ähnlich wie bei den Shadow Wings einfach mit Plastikstiften an das Gehäuse feststecken.
7.In Action - Lautstärke (Eindrücke und das subjektive Lautstärkeempfinden)
Eins Vorweg: Ich bin sehr penibel was die Lautstärke angeht. Meinen Rechenknecht habe ich durch diverse Modifikationen auf lautlos getrimmt (Netzteillüfter gewechselt, Mora angeschafft, alle Lärmquellen beseitigt). Ich kann hier demnach sehr kritisch auf die Lautstärke der hier vorgestellten Lüfter urteilen. Ich hatte leider nicht die Besten Werkzeuge (Handy als Lautstärkemesser), Hintergrundgeräusche etc. Dennoch ließ ich es mir nicht nehmen selbst eine Teststation zu errichten und Ergebnisse zu ermitteln:
Die BeQuiet!-Riege erzielte durchweg sehr gute Ergebnisse. Besonders die Mid-Speed, Low-Speed und Silent Wings 2 Lüfter sind bei maximalen Drehzahlen aus einem Gehäuse aus einer Entfernung von 50cm unhörbar. Das High-Speed-Modell der Shadow Wings Reihe konnte man bei 100% Lüfterdrehzahl nicht wirklich als leise bezeichnen. Lauter als alle anderen Lüfter im Testfeld drehte dieser bei 2200U/min auf 46dB hoch.
Eines aber haben alle BeQuiet! Lüfter gemeinsam: Sie sind bei 5V-7V sehr leise, aus einem geschlossenen Gehäuse nahezu unhörbar. Selbst dem bei 12V lauten High-Speed Shadow Wing kann man mit einer niedrig angelegten Spannung (5V-7V) das Schweigen lehren!
Shadow Wings – Low Speed: von 5V-12V unhörbar! Selbst aus einer Entfernung von nur 10cm.
Shadow Wings – Mid Speed: bei 5V-7V unhörbar! Bei 12V hört man ein leichtes Rauschen von einer Entfernung von 10cm. Aus einem geschlossenen Gehäuse ebenfalls unhörbar!
Shadow Wings – High Speed: Bei 5V unhörbar! Bei 7Volt leichtes Luftrauschen wahrnehmbar. Bei 12Volt sehr laut.
Silent Wings 2: Bei 5V-7V unhörbar. Bei 12V leichtes Luftrauschen, ähnlich wie bei den Shadow Wings Mid Speed.
Ebenfalls gemeinsam hatten alle Vertreter von BeQuiet die sehr laufruhigen Lager. Kein klackern, schleifen oder sonstige Ungereimtheiten waren wahrzunehmen. Vorbildlich! - die anderen Lüfter im Testfeld konnten so etwas nicht von sich behaupten!
8. Fazit
BeQuiet! ist mit den Shadow und Silent Wings 2 in meinen Augen ein großer Wurf gelungen. Leise sind die Lüfter bis auf die High-Speed Variante allemal. Ich persönlich würde entweder zur Mid-Speed Variante der Shadow Wings oder Dark Wings greifen. Denn diese beiden bieten einen guten Kompromiss zwischen Lautstärke und Leistung. Der Shadow Wing Low-Speed überzeugte mich hier nicht, da die Leistung nicht stimmte (kein hoher Luftdurchsatz). Allerdings dürfte auch dieser Lüfter wie auch der Shadow Wing High-Speed seine Käufer finden.
Was mich besonders erstaunt hat ist die Tatsache, dass das Verringern der Spannung, also der Lüfterdrehzahl, bei den Shadow Wings Low-Speed keinerlei Veränderung bei der Lautstärke ausgemacht hat.
Das mitgelieferte Zubehör ist nichts weltbewegendes und über das Design lässt sich bekanntlich streiten.
Dennoch hat mich das Lüfterkonzept von BeQuiet! überzeugt. Mit 3 verschiedenen Modellen bei 120mm Lüftergröße (Shadow Wings) sind somit alle Bereiche, sei es zum Beispiel leiser HTPC, HighEnd-Maschine oder Office-PC, gedeckt. Mit einem Preis von etwa 12€ (Shadow Wings) und etwa 15€ (Silent Wings 2) positionieren sich BeQuiets Lüfter oberhalb so manch anderen Lüftern was mit der gebotenen Leistung aber klar geht.
deshalb bekommen die BeQuiet! Lüfter von mir ein LIKE +1
Zum Abschluss noch ein großes DANKE an Herrn Licht von Listan/BeQuiet, der mir diesen Lesertest ermöglicht hat :wink:
Danke fürs Lesen! Wenn Ihr weitere Fragen bezüglich der Lüfter habt oder irgendwelche Fehler entdeckt habt, so lasst es mich wissen. Dies ist mein erster Lesertest, da können hier und da Fehler vorkommen.
Ich würde mich über konstruktive Kritik sehr freuen und diese auch gerne Umsetzen!
:wink:
Ach, und falls es euch gefiel - ein Klick auf den Like-Button ist doch nicht viel :)
Gruß, Ninja
das wär ja ein Traum und Tschüss Lüftersteurung ;)
Bei mir würden die Low Speed dann schon mit 12V laufen. Werd ich mir wohl doch mal anschauen, die Lüfter, wobei ich mit meinen Noiseblockern sehr zufrieden bin. Diese sind allerdings auch via Mainboardsteuerung geregelt.
Ich war auch überrascht, wie leise die Teile wirklich sind - aber man darf dafür nicht eine große Luftfördermenge erwarten.
das ist mir wurscht, da ich eh kaum übertakte. Grafikkarte undervoltet und 2600K läuft mit Standardtakt. Da sollten die Low Speed auch locker für den Hochsommer ausreichen ;)
Problematisch wäre dann bloß die Befestigung an meinem Matterhorn.
Wenn du weißt, wo man 5 Schadow Wings Low Speed geschenkt bekommt, lass es mich wissen :d
Schöner Test, TheUrbanNinja, vorallem die Bilder sind toll.
Danke. :)
Was mir etwas fehlt sind Messwerte der Kühlleistung oder Temperaturtests.
Auch schön wäre ein Vergleich zu den alten Silent Wings USC gewesen.
Aber das passt schon, nimm dir die Kritik nicht zu Herzen. :P
Erstaunlich finde ich, dass die Silent Wings SW1 MR bei dir leiser laufen als die Dark Wings DW1, da laut Herstellerangaben der DW1 leiser sein sollte:
Schalldruck Shadow Wings Midspeed: 17,9
Schalldruck Dark Wings: 15,7
Kannst du dazu was sagen? :d
Ich werde mich heute gegen 21:30 melden!
Ich muss sofort los, also bis später and stay tuned!
Ninja
Falls die Dark Wings, wie von be quiet! angegeben, wirklich leiser sind als die Silent Wings Midspeed, dann werde ich mir die trotz des Preises holen.
Das sich das in deinem Test widerspricht find ich allerdings schade, ich kann mir leider nicht vorstellen dass das stimmt, wenn der Hersteller die Dark Wings als leiser angibt.
Aiußerdem haben die Dark Wings das bessere Lager als die Silent Wings.
Hab die Lüfter selbst bei mir in Einsatz, und man hört sie eigentlich nur etwas bei absoluter Stille.
Ansonsten sind sie wirklich "unhörbar".
Hab selbst einen Lowspeed, einen Midspeed @7V, einen PWM und einen 140er @7V in Betrieb und kann alle davon absolut empfehlen!
Ich habe rein subjektiv kaum einen Unterschied zwischen Mid-Speed un Silent Wings 2 / Dark Wings feststellen können.
Äußerlich unterscheiden sie sich minimal, hast eben noch die Möglichkeit diese zu verschrauben und auch eben das hochwertige Lager, welcher sich auf die Langlebigkeit auswirkt: 200.000h -> 300.000 Stunden.
Die BeQuiet! Lüfter haben alle hochwertige Lager und sind top verarbeitet ;)
Einen allzu großen Unterschied wirst du da nicht merken.
Herstellerangaben und rein subjektive Angaben bzw, sehr ungenaue Angaben sind nicht wirklich gut zu vergleichen :)
Das sollte eigentlich nur ein kleiner Anhaltspunkt sein. Meine Werte sind sehr Ungenau, sieht man ja auf den Bildern, welche Messmöglichkeiten ich hatte. Falls sich öfters Möglichkeiten für einen Lüftertest ergeben, so werde ich mir natürlich das passende Equipment zulegen - das ist sicher :) Andere Werte sind deshalb mit meinen Mitteln leider nicht feststellbar.
Alles in allem kann ich diese Lüfter - besonders die Low Speed und Mid Speed sowie die Dark Wings / Silent Wings 2 für Silent Freaks wie mich nur wärmstens empfehlen! Angemacht war da wirklich die Ruhe selbst - teils war mein Atmen lauter oder die kochende Mama in der Küche 2 Etagen tiefer :fresse:
@snaapsnaap: nunja, meine Pumpe ist zB. bei voller Leistung lauter als die BeQuiet Low Speed und Mid Speed ;) :P
die Low Speed auf 12V? Hm, dann kribbelt´s mir schon stark, die Dinger zu holen ;)
Scheint so als wäre diese Shadow Wings – Low Speed-Geschichte etwas für mich, mir dröhnt mein Enermax Lüfter von allen Seiten :d, klar, Luftzirkulationsverlust ist zwar drinne aber ich kann mit menem PC im Standby nicht pennen gehen, weil er einfach zu laut orgelt, wäre eine Investition wert ^^
@matti30: Es kribbelt nicht nur bei dir ;)
Wieso nennst du die Dark Wings eigentlich Silent Wings 2? :d
Ich wurde von einem Mitarbeiter von BeQuiet darauf hingewiesen, dass Firmenintern die Dark Wings eigentlich Silent Wings 2 genannt werden. (Neuere Version)
Für mich allerdings nicht so sehr nachvollziehbar. Auf der Packung steht Dark Wings..überall steht einfach Dark Wings...Aber nach einem Blick auf der Homepage wars mir klar...
Frag mich nicht was das soll :d Ich habe es nur korrigiert, so, wie es eben sein soll :fresse:
Hö? Sind die Silent Wings 2 jetzt nochmal ne neuere Version die auf die Dark Wings basiert oder hat sich nur der Name geändert...? XD
Kompliziert...
Nein,
Dark Wings = Silent Wings 2
verständlich genug? xD
Ja, in der Tat...kompliziert.
Ok, kapiert.
Kompliziert daran ist, dass es für die Käufer nur NOCH verwirrender wirkt wenn sich auch noch die Lüfternamen ändern, nachdem ein Lüfter veröffentlich wurde.
Es ist ja so schon unübersichtlich genug mit den Lüfterbezeichnungen.
Ich warte am besten auf den "be quiet! Dark Silent Shadow Pro Edition USC Wing"...
wenn möglich, könntest du die Bilder spoilern? Dann muss man nicht immer so viel scrollen ;)
Frag mich aber bitte nicht, wie´s spoilern geht, weiß ich leider selbst nicht :(
tippe [/spoiler] ans ende und
an den anfang des textes bzw. vor und hinter das foto.
ich versuchs mal! - sorry, ich raffs nicht. kann mir jemand genau zeigen wie es geht?
EDIT: passt - habs hinbekommen, hoffe, dass das so klargeht ;)
Ich habe mir die neuen Dark Wings in beiden Ausführungen extra bestellt, um sie gegen die mittlerweile knapp 2 Jahre alten SW zu testen. Die Ausstattung an Adaptern sowie Anbringungsmöglichkeiten hat BQ gut gemacht, nur kann man die Lüfter nicht mehr an Radis befestigen wie dem H70. Ansonsten Top.
Die Silent Wings sind in Sachen Lautstärke eindeutig die besten auf dem Markt, das liegt vorallem am Lager. Die Dark Wings sind meinem Empfinden auch extrem leise, aber lauter als die Silent Wings. Besser gesagt, man hört das Lager rattern aus >50cm Entfernung @5V bzw. bei direktem Vergleich. Sowohl beim 120er, als auch beim 140er. Sind wohl die gleichen, die in den PSUs verbaut werden.
Finde ich alles in Allem sehr schade.
Ich glaub langsam echt es wird der Noiseblocker Multiframe M12-S2 für mich, der scheint nochmal etwas besser zu kühlen bei weniger u/min als die silent wings usc und ist gleich laut.
Aber nicht wie ein Shadow Wing Low Speed oder Dark Wing/Silent Wing 2 :P
Man kann ja probieren - wenn es dir nicht dran liegt überall die gleichen Lüfter im Case zu haben, dann kannst du mal beide bestellen und schauen welcher dir von den beiden besser gefällt.
Ich habe sogut es geht meine Eindrücke zu den Lüftern hier geschildert und kann als Silent-Freak-Fetischist-Bekloppter-Whatever sagen, dass die Teile echt mucksmäuschenstill sind.
Aber probiere es aus, dafür hast du ja die große Auswahl :P
Habs vorhin nochmal getestet, die Dinger sind praktisch lautlos!
Dachte die ganze Zeit ich würde den Lowspeed hören weil er mit 900rpm drehte, aber in Wirklichkeit wars die entkoppelte Festplatte, naja 7200rpm eben...
Die ist bei mir jetzt am "lautesten"! Als ich die vom Strom genommen hab wars schon fast lautlos.
Der Lüfter der Graka war dann minimal zu hören, kurz mit dem Finger gestoppt und es war still, also von den Lüftern selbst kam nichts.
Muss mir wohl eine Festplattenbox oderso anschaffen, dann ist komplett Ruhe :d
kann ich bezeugen ^.^
Mein mechanische Platte habe ich ausm System geworfen. 2TB waren das. Nun hab ich lediglich meine 120GB SSD und meine BackUP 1TB HDD die alles tragen - die stöpsel ich ab, damit ich immer meine Ruhe habe.
Oder machs wie ich, externe Green HDD per USB3 in 3m Entfernung, unhörbar.
Die Noiseblocker sind zwar echt gute Lüfter, das Lager der BQ überzeugen mich dann aber in ihrer Technik doch mehr.
estros, du findest die Dark Wings lauter als die Silent Wings USC, wirklich?
Ich wäre dir, TheUrbanNinja, extrem dankbar wenn du die älteren Topmodelle (Silent Wings USC) noch zu deinem Test hinzufügen könntest, weil die überall so gelobt werden. :)
So, habe die Silent Wings Usc geordert. Der Test wird so gegen den 5. Januar geupdated! Mir wurde gesagt, falls noch die Silent Wings auf Lager sind, dann werde ich diese Auch bekommen. Dann werde ich Silent Wings 1 und Silent Wings 2 miteinander vergleichen!
Gruß, Ninja
ich behalt jetzt doch meine Noiseblocker, dazu noch ne schicke Lüftersteuerung und dann hab ich es auch unter Last fast unhörbar. Sind ja auch klasse Luffis.
Jeder Lüfter hat seine Daseinsberechtigung :P
Vielleicht bekomme ich mal die Noiseblocker in die Finger ^.^ Dann kann ich auch mal dazu meine Meinung abgeben und euch diese vorstellen ...wer weiß ;)
