[Guide] Basics How-To: Reinigung eines Radiators
scamps
Baschtelwaschtel i.R.
Solingen
Dieses How-To wird für jeden Semi- oder Vollprofi stinklangweilig werden. Aber vielleicht doch für den ein oder anderen Neueinsteiger ganz interessant, zumal die Frage hier immer wieder auftaucht. Vielleicht fällt mir oder anderen ja auch noch etwas ein, wie man eine Thread-Reihe "Basics How-To" fortsetzen kann ;)
Pseudozitat aus zig Threads hier und anderswo:
TE: "Öi, mit meinem Durchfluss stimmt was nicht!"
Allwissende Hydra: "Hast Du den Radi vorher gereinigt?"
TE: "Nö, wieso? Der ist doch neu" alternativ "Nö, wieso? Den habe ich doch von XY"
Allwissende Hydra: "Dann lass mal das Wasser wieder ab, bau Deinen CPU-Kühler auseinander und mach den sauber"
TE: "Kann ich nicht besser Pumpe Fabr. XY kaufen, die macht bestimmt mehr Druck"
Allwissende Hydra: "Ändert nix am Dreck im Kühler und dadurch schlechten Durchfluss"
TE: "Habe den CPU-Kühler jetzt doch gereinigt und jetzt läuft wieder alles toll"
Allwissende Hydra: "Ach wat, dat is aber ne Überraschung :wall:"
Jeder Radi egal woher wird bei mir erstmal grundgereinigt. Das gilt auch und gerade für neue Radis, weil da meistens noch Reste vom Produktionsprozess drin sind (was auch immer das für ne Schmörre ist). Ist auch denkbar einfach für alle, die über eine Dusche oder einen Duschkopf an der Badewanne verfügen (in Deutschland geschätzt 99 %). Duschkopf abschrauben, Dichtung nicht verbaseln ;) Duschschlauch auf Radi und den nur zu 20, 30 % mit heißem Wasser füllen.
Freund Cillit Bang Kraftreiniger Kalk & Schmutz in opportuner Menge nachfüllen (in jede Radiöffnung mindestens 15-20x spritzen, mehr hilft mehr). Das ist der mit oranger Kappe und garantiert nicht für "...Messing, Kupfer, Aluminium ... Kinderhände ...." etc. pp. geeignet. Deshalb funktioniert das Zeug auch so gut (übrigens auch generell zur Reinigung von Kupferkühlern ohne Einwirkenlassen, aber das gibt´s im nächsten Kino).
€dit: Das mit der grünen Kappe soll dagegen besser gegen Öle und Fette sein, kann ich nicht beurteilen.
Radi mit wenig Druck auffüllen, bis die Suppe überläuft. 30-60 Minuten einwirken lassen (besser nicht über Nacht).
Duschschlauch wieder druff und volle Lotte das heißest mögliche Wasser bei maximalem Druck durchjagen für 2-3 Minuten (abhängig von der Wassertemperatur und der Schmerzempfindlichkeit Eurer Greiferlein :teufel:)
Restwasser aus dem Radi befördern (ausgießen, auf Kopf stellen, ausgießen, auf Kopf stellen ...), abtrocknen, FERTIG! Der Radi braucht nicht, kann aber noch kurz mit destilliertem Wasser ausgespült werden. Ich mach das schon lange nicht mehr.
Das Ergebnis:
Diese kleinen fiesen Teilchen
landen nicht im engsten Teil Eures Kreislaufs (meistens die Mikrostruktur des CPU-Kühlers), sondern im Abfluss.
Wenn der Radi gebraucht ist und der Vorbesitzer ein Farbenfreund war, sieht das noch viel heftiger aus. Also: Bitte nachmachen!
Danke für Eure Aufmerksamkeit! :wink:
€dit: Verbesserungsvorschlag vom Bastelorakel Bundy
http://www.hardwareluxx.de/community/17712187-post42.html
Duschschlauch-Adapter auf 1/4" :) http://www.caseking.de/shop/catalog...-1-4-fuer-Eheim-1250-shiny-silver::12372.html
Ich geb dem Bastelhandtuch auch die Note 1 und für deine Mühe die du dir hier gegeben hast Tom,auch ne 1+
Ein nettes kleines How to
Wie man seinen Radi reinigt :)
Danke Scamps
Schöner Beitrag, nur warum wird von vielen das Cilit Bang mit der grünen Kappe empfohlen?
von mir nicht (und von VDC auch nicht) und ich habe noch nie eine andere Sorte benutzt. Vielleicht tut´s das auch, kann ich nix zu sagen.
Weil es ein guter Fettlöser ist und die meisten Rückstände in Radiatoren hydrophob sind (sonst könnte man das meiste auch mit Wasser rausspülen - auch wenn´s dauert)
Am besten bewährt sich die Behandlung erst mit grünem Cilit-Bang (das kann man auch lange einwirken lassen) und anschließend noch mal mit dem orangen (aber nur kurz), um zurückgebliebene Oxidschichten etc. aufzulösen.
Es gab mal einen Artikel in der PC Games Hardware, da wurde extra das Cilit Bang mit der grünen Kappe (Multi-Fett) empfohlen. Das soll Öl und Fett, das bei der Radiatorproduktion anfällt lösen.
Aber wahrscheinlich ist das eh Jacke wie Hose, wie Du schon sagst.
@VJoe2max
Gute Idee, beides zu kombinieren ist auf jeden Fall die sicherste Methode.
BTW: Schade dass es kein Cilit Bang mit einfachem Schraubverschluss im Handel gibt. Beim Abnehmen der Sprühpistole ist mir das Zeug übers T-Shirt gespritzt.
Hört sich schlüssig an, hab´s oben reineditiert.
Sehr geil...muss sagen, liesst sich so, das man noch mehr will..schade das es nur so kurz ist. Is ja auch alles erwähnt, was erwähnenswert ist. Aber deine Schreibweise ist sehr unterhaltsam..:fresse2:
grtz
Schoenes How to,
ich nutze immer erst gruenes und dann das mit orangener Kappe.
Schon beim gruenen kommt da immer recht boeses zeug raus......
Ich war wohl bisher etwas vorsichtig bei der reinigung^^
Habe in jede Öffnung nur 5 mal gesprüht und auch nur einige Minuten einwirken lassen.
Evtl wiederhole ich das ganze nochmal :-P
Haste schön gemacht.
Mein Danke bekommste aber hauptsächlich, weil ich mich nach einem Jahr Abwesenheit hier, dank deines legendären Bastelhandtuchs gleich wieder heimisch fühle. :d
GG. Genialer Guide. Anders kann man das nicht sagen.
Jetzt weiß ich wie ich meinen Radi zu reinigen habe, wenn mir meine WaKü endlich ins Haus kommt :banana:
Und Du bekommst mein Danke, weil Du wieder da bist :wink: Könnten auch mal ein paar der Altvorderen nachmachen ;)
Hi Solinger,
Das mußte mal wieder geschrieben werden.
Würdest Du das Verfahren auch für die neuen Radiatoren made in Germany anwenden, die nicht mehr gelötet werden?
Gruß aus Leverkusen
GliderHR
Hi Solinger,
Gruß aus Leverkusen
GliderHR
Hi Leverkusener (da sitze ich gerade auch noch für ne Stunde oder so),
klar würde ich das bei denen auch machen. Ich glaube kaum, dass die nach der Fertigung gespült werden.
Es gibt zwar schon ein HowTo eines Eidgenossen, welches im Schläuche & Zusätze Thread im Startposting verlinkt ist, aber doppelt hält besser und so ist das mal wieder gut ersichtlich auf der ersten Seite positioniert und zudem für jeden Einsteiger leicht verständlich und schön mit Bildern veranschaulicht ! :wink: :bigok:
Vielleicht sollte mal jemand eine Sammelbestellung Cilit Bang organisieren :lol: Das Zeugs gehört eigentlich in JEDE Wakü FAQ als Allzweckwaffe zum Radireinigen und insbesondere, um Kupferteile wieder schööööön zu machen :)
..Vielleicht sollte mal jemand eine Sammelbestellung Cilit Bang organisieren :lol: Das Zeugs gehört eigentlich in JEDE Wakü FAQ als Allzweckwaffe zum Radireinigen und insbesondere, um Kupferteile wieder schööööön zu machen :)
Man hätte eigentlich das Zeug in 50 ml-Fläschchen abfüllen sollen, das Ganze WaKü-Blitz nennen und für nen Zehner verscherbeln. So wie Innovatek mit dem ProtectIP etc. :teufel:
Hmmmmm, wenn ich den ersten in der Hand und zerlegt auf dem Tisch habe verifiziere ich es.
Also für die neuen Aquacomputer/Watercool ists natürlich nix, das frisst die DelrinPanels und Dichtringe ein wenig an, da muss also mehr zerlegt werden. Für alle normalen Netzradiatoren wird es aber funktionieren.
hab den ersten Spülvorgang mal mit Zitronensäure (Kaffeemaschienenentkalker) durchgeführt,das ging auch super und hat eine Menge Dreck rausgeholt(das Wasser hatte ein absolut geiles blau/grün,hat wohl etwas das Kupfer angegriffen)...danach mit CB grün und es kam fast nichts mehr
Du musst Grün zuerst machen :d Weil da wo Fett drauf ist kommt Orange nicht hin.
@scamps: ist es nicht klüger das Zeugs vorher zu mischen? weil so ist ja nicht gewährleistet das das gut im Radi verteilt ist und ausreichend überall hinkommt.
geht natürlich auch, aber dann brauchst Du schon wieder ne Spritzflasche o. ä. zum Einfüllen.
Ich nehm immer nen Messbecher. Bei den Jüngeren unter uns hat Mama doch immer sowas da:d
Tom..?
Was mir nur grade so ein wenig Sorge bereitet.. Du sagst ja mit vollem Druck.. AAAAAABER.. Die Radis sind doch nur für 2 bar ausgelegt? In einem normalen Wasser-haushalt ist doch wesentlich mehr drauf?!
Passiert da nichts..?
Mehr als 3-5 Bar findest du in keinem Haushalt
