Whitecker007
Legende
Oftmals hatt das mit zu wenig V-Core zutuhen,wobei selbst in meinem Falle mehr V-Core nicht hilft.
Ach du bist es, der gestern mich ständig mit AT auf Inf abgeschossen hat.
Ganz große Leistung.
Auch bei AMD CPUs? Ich bin mit 'nem 1100T unterwegs, wenn ich den Turbocore angeschaltet lasse und die Spannung anhebe, dürfte er schnell über 1,5V gehen, was der CPU sicher nicht lange bekommt.
Also ist's meist 'n CPU-Problem? Dann setz' ich erstmal da an ...
Ich hab' 'n bissel gesucht aber iwie auch keine Lust fast 1900 Seiten durchzuarbeiten ... :
Gibt's denn eigentlich eine funktionierende Lösung für die Bluescreen-Problematik?
Ich kann maximal 15 Minuten spielen, dann gibt's Freeze kurz Soundloop und Reboot ... das nervt ...
Klar gibts eine lösung dafür!!
Es liegt an folgenden programmen: MSI Afterburner, GPU-Z, Trixx und allen anderen Grafikarten OC tools!
Da bekommt man dann nach ca20min einen Freeze!
Am besten alle OC programme beenden und dann nochmal testen weil dann gehts zu 99% stabil über stunden ohne freeze!
Du bist gestern viel zu oft in meine Kugeln gelaufen. Aber ich mag es garnicht, wenn ich beschimpft werde, so wie gestern von deinem Kollegen.
(Abgesehen davon lief es gestern weder im HC noch im SC gut für mich.)
Welchen Antivir hast du?
Ausschalten und dann neu probieren. Wenn du extra Antivir hast, schalte dann Windows Defender und Firewall aus. Deaktiviere die Deinste extra!
Nein, daran kann es nicht liegen, oder ich hätte hier zum zweiten Mal den Fall, daß es rein zufällig gut geht. Meine GPU ist per Afterburner übertaktet und das war sie sowohl im alten X58-System wie auch jetzt im Z68-System und ich kann BC2 stundenlang ohne Probleme spielen.
Ich vermute da eher eine unglückliche Verkettung diverser Bedingungen.
Hmmm... bei mir läuft aber alles @stock. Wenn ich übertakte, dann per Bios, sowohl CPU, als auch GPU. Aber wie gesagt, da läuft alles auf Standardwerten. Das einzige, was softwareseitig auf Sensoren usw. zugreift, sind Everest und die Aquasuite, wobei die ja ohnehin irrelevant ist, da sie nur das Aquaero und die Pumpe anspricht ...
Dann stell deine CPU mal auf standart takt und teste es weil dein sys sollte schon stabil laufen damit man ne aussage treffen kann!
Lass mal Linx für min 10stunden laufen und wenn das funktioniert hat sollte es passen weil die meisten sind der meinung es reicht wenn linx 30-60min durchgelaufen ist aber diese leute haben absolut keine ahnung!
Ich hatte sogar nen fehler nach 12H linx und habe das bei mir für 24h getestet!!
@pajaa
Ich bin mir zu 99% sicher das es an irgendwelchen programmen liegt! Teste es doch selber und beende einfach so gut wie alles und lass nur das nötigste laufen dann wirst du das schnell feststellen! Ich habe das so gemacht und nun rennt BFBC2 nicht nur bei mir stabil sondern auch bei 3 kumpels kommt es nicht mehr zu abstürzen!
