Ace.KIA.
Banned
Hey Micha lebste noch altes Haus?
so die 4200 sind auch im kasten.
mit weniger vcore fliegt bei prime nach 10 min nen kern rauß
braucht ganz schön viel vcore der kleine
jetzt kommt 4500 dran ^^
Ich denke es sind 10 Jahre....................
45x100 4500MHz PRIME 960K Läuft...
45x101: 4545 MHz
LLC: Off
CPU Vcore: Normal
OFFSet: +0,040v (1.296v@load)(VID:1.3611v)
QPI/VTT-Spannung: 1.050v
System-Agend-Spannung: 0,920v
CPU PPL: 1,800v
DRAM-Spannung: 1,500v
Speicherfrequens: 800 MHz
Teiler: 1:6
Timings: 9-9-9-24-1
Hey Micha lebste noch altes Haus?![]()
die offset history war lustig
-0,030 kein boot
-0,020 Boot ins Windows
-0,010 Windows und Bluescreen
+0,000 4 Kerne sind sofort ausgestiegen (960K)
+0,010 2 Kerne sind sofort ausgestiegen (960K)
+0,020 1 Kern ist sofort ausgestiegen (960K)
+0,030 1 Kern ist sofort ausgestiegen (960K)
+0,040 Läuft...
Dafür sind die Temps prima, da geht noch was.
Ja Micha, denke so haben doch fast alle Ram-Hersteller es veranschlagt.
Habe bei Cyberport angerufen, wo ich die Riegel mal gekauft hatte.
Der Mitarbeiter meinte es wären nur drei Jahre gewesen.
Crucial hat mir auf meine Mail geantwortet, die werden mir die Rams wohl austauschen.
Das Schweinchen überlebt uns noch alle![]()
Ich hab bisschen nur immer mit Offset erhöht jetzt läuft der 960 gerade 13min, mit +0.070 und 52er temp
Wenn ihr Prime Custom einstellt, lasst ihr dann beim "Time to run Each FFTs Size" die Standard 15min drin?
du fast nix an ausser Custom + FFT's in place anklicken![]()
Mit +0.070 sind es inzwischen leider 1.320v
14x 960er ist durch hoffe Der hällt ca 90 min durch ;-)
Es gibt da so ein Intel-Tool Turbo-Boost mit dem sieht man wenn die CPU den Turbo einlegt. Das passiert nur ganz kurz beim booten oder Starten von Programmen.
Im Lastbetrieb taktet die CPU auf dem gewählten Multi.
Das kann man bei Instabilität dann mit den Turbo-Limits verhindern, falls nötig.
Ich mach's so wie Gamer
90min 960k 90min 800k für Speicher, und danach 120min custom, danach zocken![]()
Ich denke doch das die 1.320 bei 52c gut gehen im Alltag
