Wernersen
Legende
So 2h 960k und Custom sind damit durch, plus 1h bc2, denke das sollte soweit passen oder ?
Jetzt noch schlauen ob Video-Convertieren läuft oder Rendering
Passt jetzt vllt nicht ganz hier hin, aber ich denke mal, ihr könnt mir auch weiterhelfen
Hatte ja die Tage schon mal geschrieben, dass mir meine Temps merkwürdig vorkommen. Ich habe jetzt mal den Turbo auf 4 Ghz getaktet, Vcore unter Last auf 1.208. Sobald Prime startet geht die Temperatur auf den Kernen auf 66 Grad hoch. Auffällig dabei ist, der CPU-Kühler is nicht einmal lauwarm, ebenso die Luft, die aus dem Radiator gepustet wird. Ich habe den Kühler am Wochenende mehrfach neu aufgesetzt, aber eigentlich kann man da doch nicht so viel falsch machen.
Da muss sie durch
Was könnte ich denn noch optimieren? Ich lese immer das man evtl. die PLL Spannung verringern könnte...
was macht bei prime eigentlich der 96K test ?
Welche VID hat die CPU? Die mit sehr kleiner VID werden meist auch ordentlich warm. Du hast Wakü?
Was brauche ich dafür ? Hab so Programme Net![]()
VID schwankt zwischen 1.168 - 1.176, ja, ist ne WaKü verbaut. Wie gesagt, was mich eigentlich wundert, dass der Kühlkörper bei den Temps recht "kalt" bleibt. Kommt mir vor, als wenn die Wärme der CPU garnicht abgeführt wird. Aber grundsätzlich kann man da doch nicht soviel falsch machen, hab den jetzt bestimmt schon 5x neu aufgesetzt, mal mehr, mal weniger WLP benutzt...
Hast mal geschaut, wie konkav der Kühler oder die CPU ist ?....hatte der user @slip.... nämlich beis einem festgestellt...
Konkav ist das Gegenteil konvex, also eher Delle als Beule.
Kontrolliere ob mit der Wakü alles i.O ist. Vllt irgendwo verstopft und der Durchfluss ist schlecht.
