[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
sieht doch soweit ok aus oder jungs ?, der custom ist 6h gelaufen.
ich probiere jetzt die vcore noch nach unten zubekommen
PS: ich find mein neuen mora übelst geil ^^
*Gähn*
Das kann ja quasi Jeder :)
hier geht es ab...mußte mit vcore nochmal hoch :(
Bin mittlerweiloe bei 1,472 V Vcore :( o_0
Neuer Run läuft jetzt an :(
Essen kochen staubsaugen baden neben her...
Hoffentlich hält das sys das durch :)
Bis später
*Gähn*
Bis später
ich such ja nicht die max settings, sondern meine 24/7 :d aber 74°c aua :d
@ Werner
Mittlerweile hab ich den oder die übeltäter gefunden:
- offset vcore funktioniert nicht richtig
Abhilfe: feste Spannung einstellen jedoch dann funktioniert das absenken der vcore nicht mehr :kotz:
- LLC2 funktioniert absolut nicht denn sobald ich LLC auf Option 2 stelle gibts unter Last einen reboot ohne bluescreen :kotz:
also noch total buggy das Bios,hätte da mehr erwartet da das Pro3 und das Pro3-M vom Bios zu 100% identisch sind und sehr gut funktionieren !
Das mit der Spannungsschwankung ist mir nun auch hier aufgefallen.
Vcore schwankt zwischen 1,8 und 1,92v.
Auf dem Ex3 Gen3 braucht die Cpu ca. 0,01-0,02vc mehr als auf meinem Gene-Z !
Ich würd nen kleines Delay beim starten zwischen den Programmen einfügen. CPUz hat reproduzierbar Probleme beim starten wenn andere Programme im Hintergrund aufm SMBus zugreifen.
Die Felder bleiben dann einfach leer.
OK Andi,
ich habe zwar zw. jedem programm ein Delay eingefügt,
aber anscheinend brauchen die Tools je nach System
unterschiedlich lang zum starten.
Ich hatte bisher sowas wie bei dir z.B. überhaupt nicht,
ich habs quasi nach meinem System eingestellt.
Aber, mal schauen was sich noch machen lässt...
cool....welche Mora ? ...welche Bestückung ? ...und welche Lüfter ?....
habe hier im mp einen Mora 2 Pro + Lüfterblende (die alte dicke) mit 9x Yateloon erstanden und das noch günstig :)
naja hab mir dazu ein Obsidian 800D gekauft und jetzt kommt er bald ans gehäuse ran, brauch noch noch jede menge verlängerungskabel für die lüfter vom mora, meine lüfter steuerung liegt hinterm gehäuse am mora ^^
so hier mal mein 4800 run unter 1,4 V :banana:
wenn ich den Tempsensoren trauen kann, habe ich 4-5 °C Delta ;)
So das Extreme3 Gen3 ist verbaut.
Doch das Bios ist sowas von verbugt !!!!!!!!!
Sobald ich den Multi ändere singt die vcore,das erinnert mich an den VID Bug vom DK P45 :kotz:
Werd mich später damit nochmal etwas auseinandersetzten aber wenn es innerhalb einer Std net funzt geht es wieder zurück !
Keine Lust hier den tester zu spielen,faxen dicke !:stupid:
Schade, sowas ist immer doof.
Hardware auf den Markt zu schmeißen, die nicht anständig läuft.
So gestern Arschrock Extreme4 und nen 2600K bekommen, mal schauen ob ich überhaupt 4GHz schaffe.
Also ich habe bei meinem Asrock Pro 3 bis jetzt keine Probleme bei 4,3GHz.
@Fresh_Thing
Wenn Du willst das im idle die VCore sinkt musst Du VCore über Offset einstellen und VRM Phase Control auf optimized stellen.
Hast Du es es wie kommst Du zu dieser "Weisheit" ?!
OC+Offset ist doch weniger buggy als bei Arschrock. Da musst Dir nur mal ein paar Seiten Back die Berichte bezüglich Bluescreen im idle bei VCore via Offset anschauen. ;)
Da ich eh mehr Richtung 5.0GHz+ gehe ist für mich Offset eh kein Thema.
:fresse:
Rischtisch :coolblue:
Mir fällt auch nix besseres ein (bis BF3 rauskömmt), daher wird die Primel angeschmissen :fresse:. Ich versuche mich mal an 4,8GHz mit Ziel um 1,30Vcc^^.
