[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (18)
KOmisch beim RIIE kann ich minimal eine PLL- Spannung von 1,81 Einstellen
Hmm ...schlecht ....Bios-Update vielleicht ?
Beim DFI UT X58 geht glaube ich auch nicht weniger wie 1,8v.
@mahaudi
Ich hab Dein Setting mal mit meinem 980X und mit 12 GB Vollbestückung
nachgestellt.
Bis auf kleine Anpassungen haut das gut hin.
Wieso gibst Du der NB und SB etwas Saft ?
Ich habe das auch schon einige Male probiert, aber keinen Nutzen gefunden
und stelle deshalb immer auf den niedigsten Wert.
Mit Full LLC habe ich bisher auch nie gearbeitett Ist das normal, dass die
Lastspannung zeitweise etwas höher geht als der im Bios eingestellte Wert ?
Ich habe im Bios 1.30625v und bei CPU-Z schwankt es zwischen 1.303 - 1.318.
Normal ?
@mahaudi
nachgestellt.
Normal ?
Unter FULL LLC .......geht die Spannung unter Last ganz leicht nach oben. ( laut Multimeter + ~ 0,005v.)
Kann man mit einem Multimeter sehr gut sehen.
Das CPU-Z dann so springt ist bei mir auch so,.....das ist aber erst seit den neueren Versionen von CPU-Z ( ab 1.54 )
Die älteren Versionen haben das nicht so gemacht,.....aber die zeigen mehr Vcore an.
Hab bei mir ja immer ein Multimeter mit dran hängen,...da sieht man was für eine Spannung anliegt.
Und da springt nichts hin und her
Mit der NB + SB Spannung hatte ich am Anfang mal so abgeschaut,.....und ich meine Bullit musste auch mehr NB Spannung für seine 3. GTX 580 geben,bis alles richtig lief .
Habe es bei mir jetzt so bei gehalten,...na ja....schaden tut es ja nichts.
Ist ja auch nicht viel.
Beim 980X mit einer niedriegem BCLK + hoher Multi brauchst du auch glaube ich nicht mehr Spannung .
OK. Danke Dir.
Jo wird Zeit, dass ich mir ein DMM hole :).
Aber dann ist ja alles in Ordnung so.
BCLK 191 gefällt mir ganz gut, weil ich da den Ram effektiver krieg.
Bei 12 GB macht mein Board ab 1930 Mhz Zicken und erkennt den
Ram nicht immer voll, sondern nur 6,8 oder 10 Gb.
Der vcore scheint es egal zu sein, ob hoher Multi und niedriger BCLK oder
umgekehrt. Ebenso, ob 6 oder 12 Gb Ram verbaut sind, die bleibt immer gleich.
Die Vtt muss ich für 12 Gb Ram aber ganz schön anheben.
Hab schon das neueste Bios! :( Woran kann das liegen das 4500 Mhz mit 1,352 Vstable sind und dann ist plötzlich Schluss?
Hmm ....hört sich nach BCLK an ....aber das kann ja nicht sein.
Oder fährst du einen hohen BCLK 200+ mit dem 970er ?
Versuch mal mehr VTT + NBv. ( IOH )
Nee, der BLCK kanns ned sein der is bei 180 , hatte auch 230 mit dem i7 920 erreichtWiecviel VTT NBV denkst du sollte ich geben?
Oder @ Ram
zB:
TRFC mal höher stellen.
Sonstige Ramtimings entschärfen mal etwas entschärfen .
ich habe eine kurze Frage an euch Profis.
Ich habe ein Asus Rampage II E,
Vorher ein Boomfield @ 4,2, Boardspannungen so eingestellt dass alles stabil ist.
Jetzt durch ein Six Core getauscht, gebootet, gleiche Settings, nicht mal bootstabil.
Kein Grund zur Sorge, aber bevor ich ewig teste, frage ich euch.
Welche der Boardspannungen muss ich erfahrungsgemäß anheben von Quad Core auf 32nm Six Core?
Prinzip eigentlich brauch ich nur Vcore + Multi erhöhen beim 980X.
Wichtig war ein aktuelles Bios beim R2E !
Das reicht bei mir definitiv nicht, ... vCore ist klar.
Bios ist aktuell.
Aber bisher ist mit den "alten" Einstellungen absolut nichts stabil.
Edit:
Offenbar scheint die QPI/DRAM Spannung zu helfen.
Früher reichten 1,28v ... jetzt bin ich bei 1,37v. Damit kann ich zumindest stabil booten, aber für Linx und Prime reicht das noch nicht.
Wie weit kann ich da gehen?
Uncore senken
DRAM Teiler anderen probieren
RAM Latenzen entschärfen vorerst
Hoffe hast dir keinen i7-970 gekauft, in unserem Benchteam hatte einer derb übel Pech mit Neukauf...
Danke, werde ich testen.
Nebenbei noch bemerkt dass ich mit 6x2 GB fahre, ... vielleicht macht das auch noch seinen Teil aus.
Aber das war vorher nicht anders.
Ram war immer @ 8-8-8-24, Testen dann mal 9-9-9-??
Uncore war @ 3600
Nimm' mal testweise weniger Uncore. Brauchst ja nicht mehr soviel beim Sixcore. Probiere mal 3200.
Das Teil lief auch mit einem Chilla :-[
Ich weiß, ... aber 4,6 habe ich gar nicht vor. 4,2 reichen ;)
Aber mal jetzt noch was ganz anderes abgesehn davon dass ich das System noch nicht wirklich stabil bekomme.
Von meinen 12GB Ram werden nur 8 erkannt, aber AIDA zeigt trotzdem 6 Riegel an?
Bzw. bei 3 Riegeln werden auch alle 3 angezeigt, aber nur 4GB erkannt.
Wie kann das denn bitte sein????
Edit:
Hier sieht man es denke ich am besten!
Jemand ne Idee?
Edit2:
Das Board piepst nicht, alles grün, bootet normal, aber Dimm 1 und 2, sprich Channel A funktionieren nicht, wie kann das sein?
@OliverM84
hatte damals mit meinem Rampage II Extreme ein ähnliches Problem, statt 6GB wurden nur 4GB angezeigt, fehler > Heatkiller CPU Kühler war zu fest angezogen :fresse:
Das nicht die vollen 12 Gb erkannt werden, kann auch am falschen
Verhältnis Vdimm/vtt/Uncore liegen oder an den Speichertimings.
Ab einem Ramtakt von mehr als 1930 Mhz habe ich das problem auch
und noch keine stabile Lösung gefunden.
Der IMC der Gulfies scheint da zu schwächeln, mehr als 1600/3200Ram/Uncore schmeckt ihm wohl eher weniger..
Unglaublich aber wahr :d
Heatkiller etwas lockerer gemacht, und schon gehn wieder alle sechs RAMs. :hail: DANKEEE!!!!!
Zwei andere Fragen:
Milomil hatte die CPU meistens mit großem Multi und kleinerem BCLK gefahren,
ich teste die ganze Zeit mit 21x200 .... ist es möglich bzw. wie wahrscheinlich ist dass es dass der W3670 die 200 BCLK nicht schafft?
Zweitens, ich habe war bisher nicht die Leistung gemessen, aber LinX spruckt bei 24x183 = 4,2GHz ca. 68GFlops aus, und bei 21x200 = 4,2GHz nur ca. 55GFlops. Ram fast identisch.
Wie kann das sein?
Danke schon für die Antworten.
Hohen BCLK mag der Gulftown nicht so sehr, aber die 200 BCLK sollten schon gehen. Es macht aber Sinn, den höchstmöglichen Multi zu nutzen.
Beim Gulftown ist das Verhältnis der Nebenspannungen zueinander extrem
wichtig. So hat ein nicht optimaler Uncore z.B. starken Einfluss auf die
Gflops bei LinX.
Falls Du des Englischen mächtig bist hier mal ein aufschlussreicher Link:
Intel Core i7 980X - guide to optimal cpu vtt & vdimm voltages Uncore to Memory frequency ratios - i4memory.com - different look at memory
@Dancop
Habe 2 Kits liegen und warte noch auf das 3.
Gehen sehr gut. Habe aber nur kurz getestet. 1680 mit 6-6-6-20 waren kein Problem.
Sind aber kaum noch zu kriegen.
brutus999 hat die doch getestet und bis 1866 gingen die gut, danach waren sie nimmer stabil zu bekommen.
Brutus hatte meines Wissens die 1866er getestet und nicht die 2200er.
siehst du also hab ich recht gehabt :)
wofür brauchst du beim Gulftown (Westmere) 200BCLK wenn du einen freien Multi hast?
teste mal mit einem höheren Multi die 4,2Ghz @1.25, QPI 1.3v, NB 1.25v, RAM 1.615v.
sicher beim Nehalem hat man immer 200+ BCLK getestet, bei Westmere braucht man aber kein hohen BCLK.
