[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
Ist ein ES Prozessor, habe ich direkt in Hong Kong gekauft :d
Entweder ist die Boarddiode defekt oder die des Prozessors. Schade eigentlich, aber beim allerersten Start des Prozessors nach dem Einbau ging die Temperaturanzeige noch, nach dem neuerlichen Wechsel der CPU nicht mehr.
Ich hätte die 4 GHz gerne mit Standardspannung gepackt.
Die Spannungseinstellung im BIOS beim Asus Crosshair IV Formula finde ich einen Witz, da kann man nichts richtig einstellen und schwanken tut sie auch. Da erinnere ich mich gerne an Sockel 939 mit dem Lanparty Boards. Da war das so einfach und relativ genau.
dachte soetwas darf eigentlich nicht verkauft werden^^
wär interessant was die aktuellen 975er für eins tepping haben bzw natürlich auch ob AMD noch nen 980er nachschiesst!
schwankt dein asus auch bei niedrigen spannungen?
mein ex MVP fing erst ab 1,6v zu schwanken an
Lass uns im Sammelthread weiterquatschen, wird sonst zu Offtopic ;)
3 Ghz | Sixcore | Luftkühlung
1.072V * Phenom II X6 1090T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1013 CPMW * 22°C* mit HS * 4,5h * stunned_guy * Link
3.5 Ghz | Sixcore | Luftkühlung
1.216V * Phenom II X6 1090T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1013 CPMW * 30°C* mit HS * 4,0h * stunned_guy * Link
4 Ghz | Sixcore | Luftkühlung
1.424V * Phenom II X6 1090T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1013 CPMW * 42°C* mit HS * 4,5h * stunned_guy * Link
ist eingetragen
untenrum läuft er richtig gut. echt schad daß ihm unter LUKÜ übenrum die luft ausgeht
aber könnte ja ein gutes zeichen sein daß er ev performant unter deiner kaskade rennt?
Das werde ich sehen, dann kommt er später aufs Crosshair IV, mit Luft lief er auf dem Gigabyte 890FXA-UD7.
ich bin gespannt
hast schon mal daß GB und asus baord mit gleicher kühlung verglichen?
Das GB hält die Spannung besser, die im BIOS eingestellt wird, da schwankt nichts unter Last. Beim Asus wird ja selbst bei LLC die Spannung angehoben.
Negativ macht sich beim GB die RAM-Teiler bemerkbar, mit Low Latency und kleinem Teiler startet das Board nicht, da hat wiederum das Asus keine Probleme.
Sind 4GHz bei 1,442v gut? Sorry habe grad das Stepping nicht parat. Und bei 75°C Hab ich abgebrochen. Wurde mir zu warm. :S
scheint ganz gut zu laufen
aber an der kühlung solltest was ändern
dann geht ev auch weniger spannung
Ich weiß , aber ich hatte halt nur noch den V8 da. Ist noch der aus dem alten P IV Sys.
Erstmal muss dafür das Geld da sein :d
3 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.072V * Phenom II X4 955BE C3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 0946 EPMW * 32°C * mit HS * 3,0h * stunned_guy * Link
3.5 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.232V * Phenom II X4 955BE C3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 0946 EPMW * 40°C * mit HS * 4,0h * stunned_guy * Link
Mehr geht mit Luft nicht, die 4 GHz sind definitiv nicht drin, habe bis 1,55 Volt Spannung angehoben.
1.088V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045 GPMW 329 * 23°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
1.216V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045 GPMW 329 * 30°C * mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
1.440V * Phenom II X6 1100T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1045 GPMW 329 * 46°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
Ist mein 2. 1100T 1045 GPMW, der geht aber etwas schlechter als der erste.
ist eingetragen
ist eingetragen
bei welcher umgebungstemp hast du da getestet?
Techtrancer
4 Ghz | Sixcore | Wasserkühlung
1.488V * Phenom II X6 1055T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1014 GPBW * 42°C* mit HS * 2,2h * Techtrancer * Link
eingetragen
Temperatur im Raum wird normal bei um die 18°C gelegen haben. Das ist ja mein Benchzimmer, da ist die Heizung nie an.
Ich habe gerade einen weiteren 955BE C3 im Test, der schafft die 3 GHz nicht mal mit 1,25 Volt :( So eine Krücke hatte ich bei den Phenoms ja noch nie.
Eventuell ist das aber ein Zeichen für gute Ergebnisse unter Kaskade.
Du hast ja immer noch den 1055T :d
Und endlich sehe ich auch bei dir damit die 4 GHz, Glückwunsch !
war ne schwierige geburt die 4 ghz!
nun weiss ich auch endlich warum
egal was ich im bios einstelle......es liegen immer 1,175v CPU-NB an...auch wenn ich im bios 1,4v einstelle
hab die 4 ghz erst stable bekommen nachdem ich die CPU-NB im win mit AOD auf 1,235v angehoben habe
meine schlechten OC ergebnisse liegen also mehr am board als an der CPU
denn tempmässig sollt bei mri auch nochw as gehen wenn ich ne andre WLP drauf mache
hab bei 24°C umgebungstemp mit wakü ja fast die selbe temp wie du mit lukü bei 18°C umgebungstemp
macht dein UD7 auch solche probs?
Nein, mein GB macht nur Probleme bei den RAM-Teilern, ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen.
Servus!
Hier ein paar Ergebnisse als X2.
Die 3,5 Ghz Test ich heute Nacht,ist Tagsüber einfach schon zu Warm für gute Ergebnisse:
4GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.328V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 32C * mit HS * 2,5h * Hasestab * Link
3GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.072V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 24°C * mit HS * 3,0h * Hasestab * Link
2,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
0,976V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 24°C * mit HS * 2,0h * Hasestab * Link
Bei weniger Takt wird er immer schlechter,die 1Ghz@0,736V packt er nicht, da brauch er mehr wie mein Athlon!:motz:
Ich versuche es heut abend nochmal,hoffe auf kühle Temps!!!
Gruss Hasestab (ohne n)
2,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
0,896V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 22°C * mit HS * 4,2h * Hasestab * Link
Hab die 3,5 Ghz eben laufen lassen,@1,186V macht er nur ne halbe stunde !Bin mal gespannt ob er das mit 1,200V packt!
Gruss
Servus!
0.976V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 24°C * mit HS * 2,0h * Hasestab * Link
0.896V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 22°C * mit HS * 4,2h * Hasestab * Link
Gruss
ist eingetragen
läuft richtig nice für nen Phenom II und toppt sogar unten den Athlon II !!!
hehe
magst wohl alle 1 plätze mit der CPU einhamstern :d
hau rein
Mir geht es auch um Platz (3) in der Gesamtwertung!:d
:coolblue:Na klar,ich frier mir ja nit um sonst den A.... ab!
3,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.200V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 26°C * mit HS * 4,5h * Hasestab * Link
:shot:
:shot:
ist eingetragen
dann mach ich mich mal ans listenupdate :d
EDIT
TOP 4 bist du bereits :)
und stunned zieht davon auf teufel komm raus
1,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.800V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 17°C * mit HS * 7,0h * Hasestab * Link
1,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.704V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 14°C * mit HS * 2,2h * Hasestab * Link
@X3
2,0GHz | Triplecore | Luftkühlung
0,896V * PhenomX2 555@X3 755 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045MPM *27°C * mit HS * 8,0h * Hasestab * Link
1,5GHz | Triplecore | Luftkühlung
0,800V * PhenomX2 555@X3 755 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045MPM *20°C * mit HS * 2,1h * Hasestab * Link
Bei 1,0 GHz mit wenig Spannung hat der ein wenig Ärger gemacht ,aber Nachts im zweiten Anlauf gings dann.
Gruss
Hab mal ne frage wo seh ich welches Stepping ich hab, hab C3 aber hier stand was von CACDC AC 1048 GPM, wo kann ich das ablesen CPU ist schon verbaut und rausmachen will ich das Ding nimmer.
Wie tief kann die 955BE C3 meine macht bei 1.32-1.3 volt ne temp von 56 unter Prime, mein Board schwankt halt stark bei 1.3 gehts auf 1.28 schaft die 955BE C3 normal die stabil????
Noch ne frage erste: CPU hatte über der CPU in der Plastik-Packung diesen AMD aufkleber im Fenster oben, die 2th weil ich einmal alles reklamiert hab nimmer wurde der vergessen oder könnte die gebraucht sein war aber versiegelt und bei Alternate gekauft. diesen Monat. Könnte ja sein das der nicht immer dabei ist. Obwohl der ja extra nen Platz hat in der Packunk.
Frag mich warum der so warm wird im Midi Tower hab vorne nen Aerocool Shark hat nen 140,3 m³/h durchsatz einer der Stärksten lüfter. Hinten Noiseblocker BlackSilent Fan XL2 98 m³/h . CPU Kühler Zalman 9700NT PWM, an der Grafikkarte unten einen 120er Seitenlüfter der aber nicht stark ist wegen dem luftstrom. Paste hab ich dünn und fein aufgetragen so das die oberfläsche vom cpu ganz leicht durchschimmert.
Paste ist: Titan Nano Grease http://www.amazon.de/Spachtel-Waermeleitpaste-Titan-Grease-TTG-G30030/dp/B0015RXZGS Muss dazu sagen der Kühler vom CPU bläst ins Netzteil xD geht aber nicht anders bei AMD
Währe COol wenn ihr mir das mal alles beantwortet eventuell bekomm ich meinen ja auch auf 3.6 mit niedriger volt aber momentan ist die Temp im Idle bei so 34ok aber unter last 56-57 :(
Ähnliche Themen
