was hast du geändert?
CPU PLL nach unten, auf 1.640.
DVID auf -0.065 statt 0.055.
DVID auf -0.065 oder +0.065 statt 0.055 ? THX
level 1
Pll is nun 1,668 ...vcore unverändert.
hatte mit alle LLC ausprobiert.. höher als 46er multi kamich nicht.. entweder das board zickt oder die cpu will nicht weiter ..kann ich mir irgendwie aber auch nicht vorstellen.
beim UD3 mit BIOS F6 klappt es nicht.CPU-Z 1.56.3 oder ET6.
-0.065 statt -0.055.
Hatte das Minuszeichen vergessen, sorry.
Hallo, hab alles mögliche schon ausprobiert. 1.45v vcore aber ich komm nicht höher als 46multi .. bei 1.32v hab ich 46er primestable.. PLL is zZ 1,791v werde sie aber testweise noch weiter senken.. habt ihr noch eine idee? board ist ein asrock extreme 6 .. 2500k
edit : pll mal auf 1,7volt und multi 47.. wieder das selbe.. bleibe hängen und "dos blinker" ganze zeit
hab nun pll 1,7volt multi 46 vcore auf 1.3v läuft ! wie komm ich bloss höher
mit dem neuen CPU-Z 1.56.4:CPU-Z Download - ComputerBasemit welchem Tool lässt sich die VCore vernünftig auslesen auf nem GB UD3?
Was hält ihr vom speedsteep/Turbo? Mir gehts aufn sack das SS meine CPU auf 1,558Ghz runtertaktet.
Verträgt die CPU überhaupt das hoch & runter takten? Ich hab noch denn std lüfter von Intel ....
Lieber OCen auf nem festen takt?
VC erhöhen![]()
naja es hat ja auch keine gesagt das jeder cpu mit 1.62V läuft
Bei mir ist zwar bisher kein einzelner ausgestiegen (wenn, dann gehen se zusammen baden- es steigt immer nur der 2. kern aus, welcher auch der wärmste ist. vielleicht wird das ja besser unter wakü (das auch wieder nur in meinem fall)
), aber auch hier ist der zweite zusammen mit dem dritten der heisseste Kanditat. Teilweise unterscheiden sich die Temps zw. 1./4. Kern und 2./3. Kern um ganze 7-8 Grad (wenn nicht sogar hoeher).
Musst naeher ran....Kann man bei Prime95 Custom FFT Parameter irgendwie mit Kommandozeile übergeben ? Das Geklicke nervt.
Auf meinem CRT sind 1280x1024 aus 1m nicht so gut zu lesen.![]()
