[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
ja klar ich meine 1.39. Mal wieder ein Tipfehler mehr ... ;)
ok also ist nur der load wert interessant, wie du sagst, kannst du mir das etwas genauer darlegen, möglichst einfach erklärt. Ich denke mal folgendes ca. 1.3 @ load vcore muss wohl sein, um 4 ghz stabil zu kriegen.
die restlichen settings sind ok oder?
Also habe nun meine Kühlung zwecks OC auf 4.0 ghz getuned: Am CPU Kühler 2. Lüfter angebracht und Lüftersteuerung für Gehäuselüfter eingebaut, da keine Anschlüsse am Board mehr frei waren. Effekt ist ca 5-10°C weniger Temp auf der CPU, daher bringt der 2. Lüfter bei dem Kühler was, denke mal das ist so, weil der Abstand zwischen den Lamellen groß ist, somit bringt mehr Durchfluss was. :)
Das hört sich ja echt gut an:) in meinem Falle hatt ein 2. Lüfter zumindest fast nichts gebracht.
lg Sascha
Habe jetzt small durch bekommen, mit folgenden settings:
CPU Clock Ratio ..........................: 8.5
CPU Frequency ...........................: 4.0 ghz
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 475 mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100 mhz
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
Memory Frequency (Mhz) ..............: 950 Mhz
CPU Clock Skew (ps)....................: 50
MCH Clock Skew (ps)...................: 100
Loadline Calibration.………................ disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.41250
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.220
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.50
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.772
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.220
MCH Reference….…….0.760V...........:0.812
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1.050
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100
DRAM Termination .…0.900V............: 1.050
Channel A Reference 0.900V............: 1.050
Channel B Reference 0.900V............: 1,050
leider brauch ich ne übelst hohe vcore, um small durch zu kriegen. Was sagt ihr dazu? geht das gut oder soll ich mich auf 3.8 beschränken? Load liegt dann 1.312 an und idle 1.376 an. Die temps könnt ihr im anhang sehen.
Weshalb nicht,der IDLE Wert interessiert mich immer 0,die Temps passen also freu dich:)
Wichtig ist finde ich was unter Last passiert alles andere geht mir am poo vorbei:fresse:
lg Sascha
da bin ich wieder ;)
CPU = E8500
Motherboard = EP45-UD3R
BIOS Version = F12
Ram = 2x 2GB G.Skill F2-8000CL5-2GBPQ
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .............: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 9
Fine CPU Clock Ratio...................: 0,5
CPU Frequency ..........................: 4,227
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...............: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) .........: 445
PCI Express Frequency (Mhz)......: 100
CPU Clock Drive.........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..............: 900mV
CPU Clock Skew (ps)..................: 0
MCH Clock Skew (ps).................: 0
Performance Enhance.................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..: Disabled
(G)MCH Frequency Latch.............: 333
System Memory Multiplier ...........: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ............: 890
DRAM Timing Selectable ..............: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.......................: Auto (bei 445FSB - 5)
tRCD ........................................: Auto (bei 4450FSB - 6)
tRP............................................: Auto (bei 4450FSB - 6)
tRAS.........................................: Auto (bei 4450FSB - 17)
Advanced Timing Control
tRRD.........................................: Auto
tWTR........................................: Auto
tWR..........................................: Auto
tRFC.........................................: Auto
tRTP..........................................: Auto
Command Rate (CMD) ................: Auto
Channel A
Static tRead Value.......................: 10
Channel B
Motherboard Voltage Control
CPU
Load Line Calibration (LLC) ..........: Disabled
CPU Vcore..................................: 1.400 für 9x445=4,00Ghz
CPU Termination.....1.200V*.........: 1.200
CPU PLL.............1.500V*............: 1.500
CPU Referen.........0.760V*..........: 0.760
MCH/ICH
MCH Core............1.100V.............: 1.200
MCH Reference.......0.760V...........: 0.760
MCH/DRAM Ref........0.900V..........: 1.050
ICH I/O.............1.500V...............: 1.500
ICH Core............1.100V..............: 1.100
DRAM
DRAM Voltage .........1.800V...........: 2.100
DRAM Termination .....0.900V.........: 1.050
Channel A Reference ..0.900V.........: 1.050
Channel B Reference ..0.900V.........: 1.050
ich bekomme den 445x9,5 nicht stabil, damit prime large überhaupt anfangen kann. prime schließt sich mit "programm hat fehler verursacht".
meine beobachtung bei Vcore:
bios 1,40 = 1,36 Idle / 1,328-1,344 Load
bios 1,41250 = 1,376 Idle / 1,36 Load
bios 1,418 = 1,392 Idle / 1,360 Load
bios 1,43750 = 1,408 Idle / 1,376 Load
bios 1,44375 = 1,408 Idle / 1,392 Load (76° unter Linx gleich zu Beginn, mehr will ich nicht.)
die Vcore habe ich nun per ET6 in windows höher gestellt. damit ich prime large anbekomme. ohne erfolg. mehr vcore wollte ich ohne euren ratschlag auch nicht geben.
wie weit darf ich gehen? die temps bleiben bei 65° max.
was ist wichtig? welche vcore ist im idle / load maximum bei ner CPU mit einer VID von 1,2500V.
danke für eure tipps. ich hätte gerne 9,5 aber wenns auf kosten der vcore / temps geht, dann lasse ich heute nacht 445x9 (bei 1,4Vcore @ bios) custom laufen. das ist minimum was ich aus der CPU rausholen will.
gruß edi
Also 9x445 hast du bisher nicht getestet? Geh mal davon aus, dass du für 9.5x445 etwa 0.1v mehr Vcore brauchen wirst, als für 9x445MHz.
dann teste ich erst mal custom stable für 9x445. rest sehe ich mal weiter ;) danke
wieviel max ist denn gesund für die CPU?
Ich würde für 24/7 nicht unbedingt über 1.45v gehn. Aber auch nur, wenn die Temps im Rahmen bleiben... also <70°c.
Gemeint ist 1.45 V im bios als setting. Ich habe selber für 4.0 Ghz beim q9550 1.4125 V als Setting im bios anliegen. (load: 1.312, idle: 1.376)
endlich mal was durchbekommen ;)
LinX All 30 Times - done max Temp waren 78°
VCore Idle: 1,392 / Load: 1,360
Prime95 Custom - done max Temp waren 68°
alle zickereien waren wohl die 445 FSB und damit wohl die RAM :/ . die wollen anscheinend nicht mehr, obwohl memtest86+ bei 445 sauber durchlief.
sollte ich nun weiter ausreizen oder mit dem ergebnis zufrieden sein?! ;) games habe ich noch nicht getestet, die maschine war nur mit linx und prime beschäftigt.
CPU = E8500
BIOS Version = F12
CPU Frequency ..........................: 4,180
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) .........: 440
Memory Frequency (Mhz) ............: 880
CAS Latency Time.......................: Auto (ergibt bei 440FSB - 5)
tRCD ........................................: Auto (ergibt bei 440FSB - 6)
tRP............................................: Auto (ergibt bei 440FSB - 6)
tRAS.........................................: Auto (ergibt bei 440FSB - 17)
Channel A
Channel B
CPU
CPU Vcore..................................: 1.41875
MCH/ICH
MCH Core............1.100V.............: 1.240
DRAM
LinX
Prime
*UPDATE*
habe mit memtest unter windows es nochmal wissen wollen, und zack: fehler. siehe screen. was kann ich tun? zu wenig vDimm? vielleicht kann ich nach dem fix dieses fehlers, weiter hoch?
Versuche mal den Ram weiter zu entspannen auf 6-6-6-18-4-4-8-64-4 Auto.
Hoffe es bringt etwas.
Gruß herm
@herm. ich habe die RAMs vor wochen mal versucht auf 6-6-6-18 und rest auf Auto zu fixieren. das ende vom lied war bootschleife zu den stocks (oder sogar schleife bis ich cmos reset machen musste).
gibts es bei RAMs gewisse Timing-Kombinationen die einige nicht vertragen? kann man das beim hersteller rausfinden?
oder ist dein vorschlag genau für meine RAMs gedacht?
Nein sind nicht speziell für deine Rams sind algemein entspannte Timings die eigendlich immer laufen sollten.Du solltses es genauso im Bios eintragen das AUTO steht für Command Rate (CMD) im Bios.
Bootschleife kann auch kommen wenn
Channel A
Static tRead Value.......................:8/9/ 10
Channel B
nicht passt oder System Memory Multiplier ...........: 2.00B /2.40B nicht passt sollte aber bei deinen Settings nun passen.
Gruß herm
Gruß herm
hallo leute,
mal ne kurze frage: wieviel watt kann eigentlich der PWM Anschluss für den CPU Kühler auf meinen Board maximal bereitstellen? Ist es möglich daran 2 PWM Lüfter mittels Y-Kabel anzuschließen (Leistungsaufnahme pro Lüfter wäre 3.96W)? oder geht das schief.
Hat schon jemand das neue BIOS F11d auf seinem UD3P und kann sagen, wie es so ist?
Vor allem, ob sich Bootzeiten verbessert haben?
Hat jemand 2x2 GB auf 600 Mhz laufen wenn ja mit welchen timings?
Hab derzeit auf 5-5-4-15-58 und ist superpi 32M stable aber prime blend leider nicht
Frage: Ich habe letztens bei eB.y ein P45 UD3P ersteigert, welches einwandfrei laufen soll, aber ich bekommen es nicht zum laufen. Das Board bootet, ich komme auch ganz normal ins BIOS, allerdings wenn der Win XP Ladescreeen kommt, dann stürzt er ab, reagiert nicht mehr auf Tastenbefehele und Bluescreen à la
Mein System:
Intel e8600/q6600
Crucial DDR2 1000 FD3 mit Micron D9
Coolermaster Realpower 620 / Arctic Fusion 550W
8800gts / 9600 gso / 4870
Samsung F3 1TB, hat nen Bug glaube ich, wird im Moment nur 133GB angezeigt, ka warum ?
Thermalright IFX 14
Alle Hardware sind auf jeden Fall i.O. und sind davor auf zahlreichen Boards und in verchiedenen Kombinationen gelaufen
bitte um Hilfe!
Mfg
hast du frisches windows aufgesetzt?
@herm: 6-6-6-18-4-4-8-64-4 Auto ging bei den RAMs in 3x bootloop. :/
aber ich konnte 5-6-6-17-4-4-8-64-4 Auto zum starten bringen. gerade rennt wieder memtest unter windows. ich werde berrichten.
mit 6-6-6-18-4-4-8-68-4 bin ich drin. darf aber auch das PL nicht auf 10 fixen. Muss auf Auto bleiben. benches folgen
PL auf auto ist ja nicht verkehrt oder? bei diesen timings und PL auto setzt das board PL auf 1
naja wenn 5-6-6-17-4-4-8-64-4 Auto läuft ist doch gut.Ich benutze zur Zeit Memtest 86+2.11 von Diskette und und nehme Test 5+6 .Es gibt bestimmt was neueres und ein Disketten Laufwerk hat ja auch nicht mehr jeder.
Gruß herm
Ich werde das mit der Windows Installation nochmal versuchen demnächst, mir wurde berichtet, dass das P45Ud3p diese PCI-E 2.0 Steckplätze hat, und die nur von Windows XP mit SP3 anerkannt werden, hatte allerdings nur sp2 drauf. Anscheinend soll es damit zusammenhängen.
Mfg
@alle spezis, ich schnalls nicht.
ich habe über 200% saubere RAMs unter Memtest, bei 6-6-6-18 sowie auch unter 5-5-5-18. mit Performance Level Auto (sys macht 0) oder auf 10 gefixed.
alles rennt durch, linx über 20 Runs, prime custom, blend geht. alles kein problem.
aber bei BFBC2 ist BSOD oder game-freeze, nicht sys freeze. Auch bei SC2 während dem laden :/
was ist da los? wo kann ich was andrehen?
ich habe schon mehr Vcore, vdimm, vmch probiert. nichts.
VTT? soll ich da vielleicht was machen? ich brauche dringend eure hilfe, denn ein custom-stable aber game-unstable system brauch ich leider nicht :/ auch wenn die 4,2 Ghz statt 3,1 Ghz schon merklich mehr Leistung abgeben.
bitte dringend um hilfe. danke vielmals.
*UPDATE* grad noch n "not exact in round" bei superpi (32M) im 10. loop bekommen.
Kann ja nur ne Kleinigkeit sein wenn sonst alles rennt genau würde auch mal VTT an testen.Oder mit den jetzigen Einstellungen auf 4150 runter gehen und schauen ob dein Spiel läuft oder es liegt am Spiel selbst oder deine CPU ist am ende du siehst es gibt noch einige Möglichkeiten.
Gruß herm
Ich kämpfe hier jetzt auch seit 4 Wochen mit meinem Rechner immer wieder zwischendruch freet er,mal läuft Prime,mal nicht,egal was ich verstelle es ändert sich nichts.
Hab auch die Lust verloren zu testen nehme es jetzt einfach so hin aber echt schade das es mal sooo perfekt lief:(
Ähnliche Themen
