Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 3)
Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 3)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
GPU Spannung auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die GPU Spannung von der Karte auslesen
NVIDIA Inspector Tool
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 37023 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2525 Speicher | 1,15v | VID 1.000 | PNY | Wakü | Dancop
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk
- 35241 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3
- 31028 | 970 GPU | 1940 Shader | 2350 Speicher | 1,15v | VID 1.0 | PNY | AIR | Dancop
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7657 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
Du brauchst die Biose deiner Karten, die du doch sicher hast, um deine VIDs zu finden. Du kannst da net irgendein Bios draufhauen und dann denken, dass du die richtige "VID" hast.
Ich hab EVGA SC Karten, da ist bei beiden 1,088v im Bios fest hinterlegt, das gibt mir keinen Hinweis auf die VID.... :hmm:
hier die Bilder meiner Karte :)
EVGA GTX580 @ Aquacomputer aquagraFX vernickelt @ A-C-Shop
Ist schön geworden der Kühler :drool:.
Sollte Watercool net selber einen NI-Chrom Variante anbieten, dann wirds der HK von AC bei mir werden :love:.
Mindestens einer meiner beiden Karten läuft überhaupt nicht gut...
Teste doch am besten erstmal einzeln durch. Dann siehst schonmal welche der beiden die "schlechter" zu ocende ist. Diese würde ich dann oben im 1. PCIe-Steckplatz reinsetzen, da sie quasi der "Taktgeber" ist und sich deine 2.Graka daran anpasst (ist zumindest bei meinem 790i so) ;).
Werd ich dann wohl nächstes Wochenende machen, will heute auch noch etwas zocken. Eigentlich wollte ich das alles schon vorletztes Wochenende hinter mir haben und längst gemütlich zocken... hach ja, immer diese böse Hardwaresucht, muss immer irgendwas am Rechner rumfummeln. :fresse2:
endlich habe ich meine GTX580 mit WaKü eingebaut
25°C Idle Temp / Wassertemp 22°C
vorher mit Luft im Idle 35°C, 10°C Unterschied :)
35° unter Luft sind aber schon i.O. Dann kannst du ja gleich mit dem testen bzw. OC beginnen :d Wir sind gespannt!
981/1962/2405 @WaKü
hier noch das alte mit Luft
Haben eigendlich alle non OC von EVGA 1.0V Vid?
Ich kanns net glauben das ich auch mal Glück haben könnte :fresse2:
Nö. Mein erste, die ich eingebaut habe, hat 1,025V. Damit geht sie wohl 850MHz. Für 900MHz braucht sie aber dann schon ca. 1,1V.
@all
Also mein erster Eindruck:
- die 580 ist richtig schnell und @stock eigentlich auch relativ leise
- aber sowie man an der Taktschraube und der Spannung dreht wirds lauter
- SLI braucht man vermutlich nur für Metro (ich weiß noch nicht so richtig, ob ich noch eine weiter Karte einbaue)
Was mich halt noch zweifeln läßt ist, dass es jetzt doch 3GB-Karten gibt und ich hätte schon gerne so eine. Vermutlich gibst es aber für die 3GB-Karten keine Wasserkühler, was ich dann auf Dauer doch nicht aushalte. Man hätten die das mit den 3GB-Karten nicht in 4 Wochen bekannt geben können. :motz: Dann hätte ich meine Karten unter Wasser und würde mich auf Crysis2 freuen.
Ich konnte die Finger doch nicht still halten und hab noch etwas rumgefummelt... die Karten mal einzeln testen.
Scheinbar ist bei mir Karte2 der Übeltäter, Karte1 geht echt gut. Wär fast bei 1,075V durchgekommen aber bei Loop 19 ist es dann doch noch abgeschmiert, mit 1,088 gings dann aber problemlos.
:bigok:
Man oh man habt ihr alle gute Karten!
Ich bleib immer noch bei 940Mhz @ 1,163v 99Loops Crysis hängen.
Alles darüber gibt nen Reset.
Würde auch wohl 1,175v probieren aber bin mir nicht sicher ob das nicht schon zuviel des guten ist.
ich will auch mehr als 1.15v, aber noch hat keiner mein Bios im anderen Fred überabeitet
Unter wasser ist sie aber habe noch nirgends etwas über die Max Spannung gelesen.
bei 940Mhz @ 1,163v wird sie Max 42°C warm (Crysis im Loop)
What? Jetzt sag nicht es werden keine BIOSE mehr erstellt? Meine kommt Freitag...
Die Anfrage im Biosthread ist noch nicht mal eine Stunde alt. ^^
Edit: Testing... Core@920/Shader@1840/Memory@2300/Spannung@1,1V
http://rapidshare.com/files/444168235/GF110.bin
max. Voltage auf höchste Stufe, min. Fanspeed auf 30% und max. Fanspeed auf 100%...
Ursprungskarte: EVGA GTX580 Vanilla / stock Clocks , 1,012V stock Voltage
Keine Garantie etc. meinerseits !!! Ich hafte nicht für irgendwelche Schäden !!!
Da der Fermi Bios Editor inzwischen ja öffentlich ist, kann sich eigentlich jeder sein Bios selbst freischalten.
Notfalls hier oder im andern Thread posten, irgendwer macht das schon ;)
Aber warum gehts bei der 580 eigentlich bis 1.15v ?
Bei den 570/400er gehts auch nur bis 1.1v:confused:
So also mit 1,1V hab ich jetzt sogar 2400Mhz Memory durchbekommen, bei 920Core gibts aber leider Artefakte mit anschliessendem Appcrash... mal schauen ob ich das noch ausbügeln kann.
Edit: Nope sieht schlecht aus, die Karte will nicht über 900, scheinen die Endresultate zu sein...
Die Standard 580 geht limited bis 1.138v.
EVGA hat mit nem neuen BIOS 1.15v freigeschaltet.
Die 570 ist halt bei 1.1v standardmäßig limitiert.
Heute ist doch tatsächlich das Garantiesiegel von meiner Karte abgefallen oO
Nicht schlecht hrhr, hat eh ne schraube verdeckt.
meine macht auch 900/1800/4400 unter luft, evtl mehr aber mir reichts so
Sind bei meinen beiden Karten direkt nach den Tests im alten Rechner abgefallen, die halten so schon nicht gut aber wenn sie warm werden... :fresse:
Hab sie beide auf ein Blatt geklebt, beschriftet, in eine luftdichte Tüte gepackt und an die Wand gepinnt.^^
Ich habe meinen auf das Abziehblatt von ner DHL Paketmarke geklebt, in der Hoffnung das dann wieder heile runter zu bekommen und ab in den EVGA Karton^^
4400? Das wär doch mal was... :xmas:
Nein also ich versuche gerade sie noch höher zu pushen aber der letzte Versuch endete in einem Computerhänger.
Dauerhaft bleibt das sowieso nicht, ist nur just for fun.^^ Evtl lasse ich die dauerhaft sogar auf Standardtakt.
Edit: Das Problem ist, dass mein Rechner 24/7 läuft, da muss ich etwas aufpassen mit OC. Glaub nicht, dass 900/1800/2400@1,1V dauerhaft so gut für die Karte wäre.
Edit2: Bin mittlerweile an der zweiten Karte, 900+ geht einfach nicht egal was ich mache, Memory ist toll aber Core spielt nicht mit.
ok, das ist mir dann neu..
Jaja "abgefallen" ;)
Bei meiner X2 hat sich fast 1/3 des Sapphire Aufklebers abgelöst. Aber das hat auch 2 Jahre gedauert.
Wieso haben hier alle solche Speicher-Monster? 2300 und jetzt einer mit 2400.
Ich bin übrigens von der GTX570 beeindruckt. Hat mein Bruder jetzt. Nochmal n gutes Stück leiser bei Bad Company und gleichen Settings. Nur das mein Q9550 mit 3,8GHz am Limit rennt und Sandybridge langweilt sich richtig und das nur mit 3,4GHz. :-[
Ja abgefallen, hab ja extra ein Bild von dem gebogenen Siegel gemacht.
Was den Speicher angeht, meine zweite Karte bekomm ich auch nicht mit 1,1V auf 2400, da geht "nur" 2200@1,1V.
Bin derzeit 880/1760/2200@1,1V am testen.
Ausserdem wär mir ein "Coremonster" lieber, als ein "Speichermonster". ^^
Edit: 880/1760/2200@1,1V stable, mal schauen ob ich da auch noch 900 und 2400 durchbekomm. :xmas:
Glaub ich euch ja, war nur Spass!
Bei manchen hier kommts bestimmt vor, das 1 Tag vorm Eintreffen des Wakü-Kühlers das Siegel das die letzte Schraube verdeckt, "abfällt". :d
Na das beruhigt mich ja, das die zweite nur 2,2 schafft ;)
Ja klar Coremonster, drum hält sich der Neid in Grenzen ;)
Ist schon spät, 1000 Posts hab ich geknackt, also kann ich jetzt verdient schlafen gehen. Gute Nacht.
Hehe, bei mir bleibt aber der Lüfter drauf, hab keine Lust mehr jetzt nochmal umzubauen, Garantie möchte ich soweit es geht irgendwie auch gerne behalten und Geld hab ich auch keines mehr, muss jetzt für ein neues Auto sparen. :d
Na dann gn8. :wink: Ich bench noch ein wenig...
900 bekomm ich bei Karte2 leider nicht mit 1,1V durch, teste gerade 1,113V@900/1800/2200.
Edit:
So, Karte2 hab ich mit 1,113V bis 900/1800/2350 stable durchgebracht. :bigok: (Core nicht mehr weiter ausprobiert, muss ich morgen Abend mal noch machen.^^)
Da Karte1 mit 900/1800/2400@1,1V durchläuft heisst das:
Wenn ich Karte1 1,1V und Karte2 1,113V verpasse, müssten die beide mit 900/1800/2350 stabil im SLI laufen. :teufel:
