[Sammelthread] Der Sockel LGA1155 - Quatschthread [Part 4]
Macht das Board noch große Unterschiede in Sachen OC? Beim Sandy geht das
ja anscheinend mim Multi von statten.
Welche Boards sind momentan besodners zu empfehlen?
Ich werde,falls ich das Deluxe behalte,die schwarzen Ripjaws X und den Mega Shadow mit 2 Enermaxx Cluster Lüftern haben...das wird so GEIL aussehen :d
@Effizienz: Kommt aufs Budget an.
Ich hab mich fürs Deluxe entschieden vor allem wegen dem Aussehen,der USB 3.0 Box und der Tatsache,dass es das "beste" Board der P8P67er Reihe ist,ausgenommen natürlich das Maximus.
Gute P/L besitzen die AsRock Boards.Die Gigabytes sehen optisch auch lecker aus,aber P/L finde ich sie am Schlechtesten.Da kostet das UD5,welche sich mit dem Deluxe konkuriert direkt mal 30€ mehr!
Hier mein Ergebnis für 4,00Ghz
Einstellungen
- BLCK auf 1002 gefixt,das real auch 100Mhz anliegen.
- Übertaktet mit Vcore "normal" und DVID (Offset) um schöne Idle Spannungen zu haben
- Load-Line Calibration natürlich disabled um den natürlichen VDroop zu haben
Testverfahren
1. Custom Test 960K 1x15min getestet
2. Large Test 2x3,0h getestet
3. Custom Run getestet (Ziel: Full Run)
CPU hat Stock ohne Turbo VID 1,2360V
CPU hat Stock mit Turbo VID 1,2670V
CPU hat bei 4Ghz VID 1,3511V
1.Test
- Vcore normal (1,350V), DVID -0,140V sind quasi 1,350V-0,140V=1,210V, somit Idle 0,88-0,90V & Last 1,116V
- 960K Test Bluescreen
- Ende Test 1
2.Test
- Vcore normal (1,350V), DVID -0,130V sind quasi 1,350V-0,130V=1,220V, somit Idle 0,88-0,90V & Last 1,128V
- Ende Test 2
3.Test
- Vcore normal (1,350V), DVID -0,125V sind quasi 1,350V-0,125V=1,225V, somit Idle 0,88-0,90V & Last 1,128V
- Ende Test 3
4.Test
- Vcore normal (1,350V), DVID -0,120V sind quasi 1,350V-0,120V=1,230V, somit Idle 0,88-0,90V & Last 1,128V
- 960K Test Bestanden
- Large Test Bluescreen nach ca. 1h15min 576K Test
- Ende Test 4
5.Test
- Vcore normal (1,350V), DVID -0,115V sind quasi 1,350V-0,115V=1,235V, somit Idle 0,88-0,90V & Last 1,140V
- Large Test Bestanden
- Custom Run läuft seit ca. 3h
Solle Custom Run morgen immernoch laufen,also Full Run bestanden sein, wird noch 1h Linx getestet,wenn auch das stabil sein sollte, wäre dieses Setting meine 4,00Ghz Einstellung.Temperaturen finde ich eigentlich sehr gut.Kühlung Zalman 9900Max mit Liquid Ultra.
Gruß Cole
Kann ich eigentlich auch direkt in relativ großen Schritten (3,8 - 4,0 - 4,2 - 4,5GHz) takten (will auf 4,5GHz) oder muss ich da alles einzeln ausloten? Und wie stelle ich den 960K Test ein?
Custom (einfach 960K in beide Felder schreiben und gut)!Dauert 15min der Test.Wenn Large den 576K Test schafft,ca. nach einer Stunde setzt dieser ein klappt irgendwie alles,komisch xD!
Ja kannst du,also in großen Schritten ocen,da du wirklich nur Vcore beachten mußt,wirklich nichts weiter!
Bei mir lauen die 4.5 GHZ jetzt seit 4 1/2 Stunden Custom mit 1.308 v-core .
ich geh weiter schlafen und schau Morgen früh nochmal aber so ist es jetzt wohl rock stable .
Mega
Also mir werden die 4.5Ghz@??? bei 24/7 reichen,mehr Power braucht man nicht und bis man mehr braucht ist SB schon längst veraltet.
Das Einzige was ich will,ich möchte nichts riskieren,also die VCore soll dann möglichst niedrig sein und die Temps ok,so dass die CPU auch 4 Jahre und mehr mitmacht^^
Habe jetzt das 1253 Bios auf mein EVO geflasht und Board läuft sauber :bigok:
Mein 2500K@4,5Ghz
Ram mit 1600 Mhz bei 1,5V
Habe mal Screens gemacht
Grüße
Knuffi
@Knuffi
Hast den link für mich für das Bios.
Finde gerade nur das hier P8P67 EVO 1053 Beta BIOS.
MFG
Sooooooooooooo,morgen werde ich hier in Gladbach für ca. 102€ meine OCZ Vertex 2 60GB abholen.....:d
Wohin rennt denn Win7? :d
Nicht das er mit deiner Sandy abhaut:asthanos:
Also ich hab vorhin nochmal Win 7 Pro 64Bit in ca 10min auf der 128GB Crucial installiert^^
Das ging mir ehrlich gesagt ein wenig zu schnell, dachte erst er hat nicht richtig installiert :d:d:d
Genau das ist auch meine Devise .
Da mit D-vid für 4.5 scheinbr auch 1.32 gebraucht werden , da ich mit 1.308 nach 5 oder 6 stunden nen Blauen bekommen habe werde ich für 24/7 dann doch auf 4.3 Ghz zurückgehen . Sollen andere probieren ob 1.3 und mehr was taugen für 24/7 ich werde sehen das meine 24/7 Einstellung irgendwo bei 1.25 v-core liegt und fertig .
hi leute, bevor ich mir ein SB brett bestelle, gibt da ein "besseres" als das Gigabyte UD3 bis ca.100€?
Ich bin gerade dabei ein Strukurgramm für die Stabilitätprüfung mit Prime95 V26,4 für die Sandy zu erstellen (erstmal auf dem Papier, danach in Power Point). Ich teste erstmal meine Vorgehensweise selber und schaue auch nebenbei, ob ich endlich die dämlichen 4,5@1,24vc stabil bekomme. Da fließen auch Yoshis Ideen ein mit dem überschlägigen 960k-FFT Test.
Also ich bleibe dabei das prime einmal durchlaufen im custom und am besten 24 Stunden stabil laufen muß für die finalen 24/7 Einstellungen .
Ist Prime denn so sehr ausschlaggebend beim Sandy Bridge?
Beim Core 2 Duo/Quad fand ich ist das schrott gewesen um ein 100% stabiles System auszuloten.
Na ja, Prime 26,4 belastet die CPU und NB viel stärker als LinX plus AVX 64bit. Eine 100% Stabilitätssicherheit ist es dennoch nicht.
Mist....da heute mein Ram kommt und das Geschäft nur bis 13Uhr auf hat muss die Vertex2 bis Montag noch warten :d
Apropo Ram !
Meine RipJaws F3 begeistern mich immer mehr .
da die Gigabyte Boards bei 1.5 v-dram ja ale mit 1.53-1.54 ein wenig übervolten hab ich sie jetzt auf 1333Mhz laufen und den v-dram auf 1.48 eingestellt der dann auch genau so bei den Ram ankommt .
Da die RipJaws mit 1.5 Volt ja für 1600 9-9-9-24-cr.2 spezifiziert sind hab ich bei 1333 einfach mal 8-8-8-24-cr1 eingestellt und siehe da sie laufen .
In einem Test über die Dinger sind sie mit 9-9-9-24 sogar fast DDR3 2000 gelaufen mit 1.65 volt . Also für mittlerweile 42 Euro für 2x2 Gb kann man die Teile echt nur Empfehlen !
http://www.overclockersclub.com/reviews/gskill_ddr3_1600_8gb/3.htm
Grüße Mega
