obarok_9
zustimm, da bisher auch im englischen Forum solche Aussagen Bestand haben, den BasisClock tunlichst in Ruhe zu lassen beim Sandy! -,)
Der OC Tuner im UEFI, wenn man den anklickt macht bei mir Busclock 103.
Ich dachte hinter OC Tuner wäre ein Menü versteckt aber das ist ein Programm.
Ich hab dann wieder den BCLK auf Auto also 100 gestellt.
und jetzt besser?
na siehste, doch nur 1 tag mit dhl@JZ ja die verpackung vom Prolimatech liegt jetz bei mir ?!Super das das so schnell ging,
^^ Wirklich Top JZ mach weiter so!
dazu noch fix MX-4 Paste gekauft
meine creamique neigt sich dem ende
Da das erste P67 Board mit defekten Sockel das aufgetaucht ist von Gigabyte stammt kann man sich das wohl selbst beantworten.@jz hat GB auch ein "Sockel Problem" wie ASUS?
welche Sockel haben denn die GBs, nicht etwa Foxconn?
sollte keine Flamme (not flaming) erzeugen....
Gigabyte fly free forever ...![]()
mal ne frage nebenbei, ist es normal, das die cpu spannung unter last etwas niedriger (1,295 v) ist als unter idle (1,356 v)? betreibe einen intel 15 2500k @ 4,4ghz.
außerdem, wie hoch ist, bei einer sehr guten kühlung und temperatur, die maximale spannung, die man der cpu beim oc zumuten kann?
@obarok_9 zuviel vom ungarischen Schnaps genascht ?![]()
