leute ich wollt mir nen Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3.0 LT kaufen, brauch ich dazu die Watercool Backplate LGA 1156 M4 ? kühler soll für meinem 2600K sein
Ja. Die Backplate ist nützlich. Hab ich auch.
ich kann mir net vorstellen, dass deine CPU ne defaultVID von 1,3661V hat, denn dann wären die 4,5GHz @1,30V ja fenomenal!
überleg 66,1mV unter defaultVID bei 4,50GHz, lade doch mal setup defaults, speichern, booten, dann ab ins BIOS und was sagt er dann unter HardwareMonitor?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:47 ----------
richtig!
1.288 (+0.15 offset) fuer die 4.5 GHz sind es dann! VID laut coretemp mit bios default sind 1.3661! Heissester Kern nach 2 Stunden Primelei 63°c.
Ich schlaf nochmal darüber,sind ja doch bei Abholung 111€ für lächerliche 60GB!
Habe jetzt schon anstatt veranschlagen 700€ mal eben 775€ ausgegeben.Habe zwar Netto für meine alten Komponenten 375€ bekommen,aber 111€ sind für nen Studenten nicht gerade wenig!
... wenn Du ein Virenschutzprogramm verwendest, das sich noch vor den Win7-Treibern lädt (Rootkit-Blocker, wie z.B. AVAST! oder AVIRA) dann mag das der RST überhaupt nicht und Win7 bringt entweder eine Fehlermeldung (RST wird dann nicht geladen), oder einen BSOD mit STOP-Fehler. Wenn der Rootkit-Blocker deaktiviert und der Virenschutz erst zuletzt - nach den Treibern - geladen wird, gibt's keine Probleme. Was der RST auch nicht mag sind fehlerhafte oder veraltete Chipsatztreiber und fehlendes "inf-update". Dito instabiler RAM mit ggf. unbekömmlichen Timings. Versuche mal die Chipsatz-Steuerung zu stabilisieren, indem Du dem "System-Agenten" im BIOS die maximal empfohlene Spannung gibst. Und, bevor ich's vergesse: schalte "Spread Spectrum" aus - das mindert zwar die EM-Abstrahlung, aber leider auch die Signalqualität.kann es sein, das nen rapid storage treiber mein win7 zerschiessen kann? ^^
hab nen xtreme4 und beim treiber installieren und dann neustart hab ich herausgefunden das er mir bei diesem treiber jedes mal das win zerschiesst und ich systemwiederherstellung machen muss
Weiß da jemand was?
Eben wieder Bluescreen mit nvlddmkm.sys darauf hin habe ich mal auch noch Firewire und den USB3 Controller deaktiviert.
Mal sehen obs was bringt.
@Cole:
Scheinst aber ein reicher Student zu sein![]()
das hat aber eher was mit deiner nvidia graka als mit sandy bridge zu tun! ich nehme an, dass du eine hast.
das problem hab ich auch bei manchen spielen. z.b. fallout3 stürzt damit ständig ab.
kannst ja mal nach googlen![]()
Kannst Du mir mal einen Gefallen tun und mal bei Aida64 die Speicherbenches laufen lassen? Ich hab nämlich das gleiche Problem, wie Du, bei mir friert der PC so alle 15 Minuten ein, und ich muss neustarten. Wenn ich bei Aida64 nen Speicherbench anschmeiss, friert er sofort ein. Morgen bekomm ich zum Glück die RipJaws, ich hoff, dann is das Problem weg, sonst liegts an der CPU.![]()
Hm, das ist aber komisch. Denn diese Grafikkarte (GTX470) lief zuvor ca. ein Dreiviertel Jahr stabil ohne Mucken auf meinem P45 System was du noch in der Sysprofile-Grafik unten siehst.
AID64 läuft bei mir ohne Zicken, ich nehme mal an, da auch MEMTEST ohne Fehler lief.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:18 ----------
Hier![]()
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vor etwa 2 Tagen haben Sie bei uns unter der Kundennummer xxxxxxxxxx
die Bestellung mit der internen Belegnummer: xxxxxxxxxx aufgegeben.
Leider konnten wir noch nicht alle Artikel Ihrer Bestellung
zuweisen, um somit die Bestellung zu versenden. Dieses ist für
unsere Verhältnisse außergewöhnlich lang.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den aktuellen Status Ihrer
Bestellung in Ihrem Konto anzusehen oder bei unserer Kundenbetreuung zu erfragen.
Falls Sie exakt die georderte Ware wünschen, bitten wir Sie noch um ein wenig Geduld. ...
Danke, Hauptsache sparsamerunter last ist der 2600k ca 20w sparsamer
im idle ca. 4-5w
lohnt also nicht wenn man nur auf den verbrauch achtet
es sei denn ,der pc läuft immer auf voll last
... der RST ist kein Treiber sondern ein Massenspeicher-Diagnose- und Verwaltungsprogramm für SATA-Geräte (AHCI). Wenn Du das nicht nutzen willst weil es Ärger macht, kannst Du es auch einfach deinstallieren (und aus Autostart entfernen). Der Intel AHCI-Treiber läuft unabhängig davon. Beim Treiber selbst ist es (zumindest bei anderen Chipsätzen als P67) in der Tat wurscht, ob Du den AHCI-Treiber von Intel oder den von Windows (MSAHCI) verwendest. Wenn Win7 aber bei der Installation Deinen Chipsatz nicht richtig erkennt und MSAHCI nicht lädt und aktiviert, mußt du im IDE Modus installieren und den MSAHCI Treiber nachträglich per Registry manuell aktivieren. Es könnte aber gut sein, daß Win7 bei Installation auf SSD von vorneherein alles richtig macht. Na, viel Glück jedenfalls damit!Habs nun aufgegeben, selbst nach nochmal 2 neuen win7 installationen gings nicht trotz tipps
Hab aber gelesen das der microsoft treiber ja auch das selbe macht und ich den nicht unbedingt benötige von intel. Von dem her spar ich mir nun weitere mühe, werd morgen nochmal frisch auf ne ssd installieren (die ich noch hole) und meinen seelenfrieden finden![]()
Okay...will nur noch eins fragen,geht diese Platte und Vista?
Ich habe Win7 als Studenten Upgrade,das heißt ich muß zuerst Vista installieren,dann Win7.Installiere ich sofort Win7 wird der Key nicht akzeptiert,da es nur ein Upgrade Key ist.
Wie ist nun die Haltbarkeit,bei einigen scheint sie ja laut Netzt nicht gerade lange leben!
Kumpel hat sich nen 2500k gegönnt und hat im 3dmark Vantage mit gleicher Graka gerade mal 1000 Punkte mehr... ich komme auf 25000 points er auf 26000...
Hmmm da hätte ich mir wohl mehr erwartet... 500 mhz mehr und das macht so wenig aus?
Ich habe nen i5 760 @ 2,8ghz mit gtx 570 und er halt den 2500k
Is das normal? limitiert da schon so die gtx 570? Oder bringt da der cpu soviel mehr nett?
Meine ist jetzt seit 3400 Stunden im Einsatz wurde 1700 Hoch und wieder Runtergefahren und ist immer noch Jungfreulich was die Ersatz sektoren angeht !
Bei dem Ganzen Vertex und Sandforce gepreise .
Ich empfehle Dir Trotzdem eine Postville von Intel zu Kaufen und zwar gleich ne 80 oder 120 Gb dann hast Du auch genug Platz .
Die Dinger halten Ewig und gerade als overclocker ist eine Stark verkürzte Bootzeit Gold wert .
Denk mal drüber nach wie oft Du deinen Rechner Hoch und Runterfahren Lässt bis dein Setting steht .
Also so kann sie wohl noch 99 Jahre halten .
Aber ich schätze mal 10-15 Jahre sind realistisch .
Hardwareluxx - Preisvergleich
Hier ich sage nur Intel die macht 0 Probleme und auf die Schreibgeschwindigkeit ist geschissen .
Gruß Mega
