[Projekt] Raceface baut einen Schneeball | Pause...
Meine Idee die Wakü von dem Fillport zu füllen war ja toll, oder?
Nur blöd, wenn das Wasser nicht in den Kreislauf will...
Sys läuft jetzt mit Boxed-Kühler:wall:
Hö, wieso das denn?
Der Fillport führte aber auch direkt in den AGB oder?
Am besten ist es wenn das Wasser direkt in die Pumpe läuft dann transportiert die das Wasser gleich weiter.
Ich hab es bei mir so das ich zuerst in den AGB gehe und dann von dort läuft es in die Pumpe.
Aber mach es so lass Wasser in den Fillport laufen und dann musst halt bisserl blasen damit das Wasser in den Radi kommt und von dort zur Pumpe.
Ich weiß schon Männer und blasen... :d :d
Wegen dem Slim Adapter, hättest was gesagt ich habe noch einen gehabt :wall:
Das mit reinblasen ab ich schon probiert, aber damit drücke ich Luft in den Ein.- und Ausgang des AGB´s = Überdruck....also kommt mir das Wasser aus dem Fillport.
Hätte ich gewusst, das du so einen Adapter hast, hätte ich gefragt ;)
den AGB kann aber aufschrauben oder ned ? Somit sollte es wieder funzen ;)
Und wenn einmal der Kreislauf gut gefüllt ist geht der Rest von allein, sei Kreativ Sascha :d
Hättest eigentlich wissen müssen nachdem Du ja auch den V351 Threat verfolgst ;D aber nun egal :d
Das hab ich auch schon gemacht:)
Case mit der Front nach oben aufgestellt und dann den Deckel vom AGB aufgeschraubt und ihn bis oben hin gefüllt, nur läuft kein Wasser nach ;)
Und ob ich kreativ bin ;)
Hab ich schon probiert, aber irgendwie bekomm ich die Luft nicht aus dem Kreislauf...
Was ist seit meinem letztem Post alles passiert:
-Winkel undicht
-ca. 1 Meter Schlauch zerschnitten
-Radi undicht? (Gehäuseboden nass)
-Alphacool Lieferung :) (neue Winkel dabei)
-Wakü komplett zerlegt
-neuen Winkel verbaut
-Unteren Radi gecheckt (dicht)
-WaKü neu verschlaucht (ca. 1 Stunde Probevelauf)
- 4 mal Kühlflüssigkeit in den AGB gekippt (bis oben hin ;) )
-Sys läuft jetzt noch mit dem Boxed-Kühler (trau der WaKü noch nicht)
Das hab ich alles bis jetzt gemacht....
Morgen kümmer ich mich wieder um die WaKü
Aber dann bitte mit Live Video !!!
Wieso wohnst auch da ganz oben in Deutschland ??? Sonst hätt ich nen Kompressor mit gebracht dann hätten wir das Wasser schon reingedrückt :)
[...]sonst mach ich auf das Sys noch einen Body-Slam :)
Bitte filmen und als Bewerbungsvideo an die WWE schicken ;)
Nimm aber zum Abreagieren lieber irgendwas altes unbrauchbares und weiches, wir wollen ja nicht, dass du dich verletzt und dein Projekt zum Erliegen kommt.
Was WaKü-Zeugs angeht kann ich leider nicht helfen.
Aber trotzdem noch viel Spaß;)
Gruba
Wieso wohnst du da unten? :coolblue:
Gruba
Ich lass meinen Zorn über diesen blöden Winkel nicht an dem Sys aus.
Keine Angst.
Bock hätte ich aber fast....
Vor zwei Stunden war die Wakü noch dicht...
Ich schmeiss die Pumpe morgen früh nochmal an.
Wenn dann der Kreislauf immer noch dich ist, gibt es wieder Pic´s.
Also Daumen drücken :wink:
Ich find Hamburg schöner :coolblue:
Alter, dieses Sys regt mich so auf.
Dauernd stürzt die Kiste ab.
Hab auch schon (fast) alles mit dem RAM angestellt...
Dann will sich auch nicht der Heatmaster installieren lassen...
ABER, die Wakü is immer noch dicht :banana:
(ein Wunder, das ich das hier schreiben konnte)
Warum stürzt der ab ? Was hast eingestellt ? Auch mit Default Settings ?
Deshalb bin ich froh ein Aquaero zu haben ;)
Schön das die WaKü noch Dicht ist, ein Lichtblick.
Dafür gibt es bei uns das bessere Bier :d :d
Wenn ich das wüsste warum das Sys tilt....
Jup, auch mit default Settings
Eingestellt ist jetzt gerade 8-8-8-24 2N, auf 1.407V
Aber stabil ist es trotzdem nicht....
Ich habe ein Heatmaster :asthanos:
Und zu Bier:
Ich trinke kein Alk:banana:
lass mal den RAM auf Auto kann ja ned sein !
Auf Luft hast das Board vorher nicht getestet oder ? Also komplett mein ich ?
Ich trinke auch kein Alk aber man sagt es :d
Race, haste mal meinen Post im Sammler des Asrock-Boards gelesen? Durchaus möglich, daß da bei Dir einiges ned so funzt, wie es soll, denn das Brett soll in der Tat etwas wählerisch beim RAM sein. Und bedenke bitte auch: der Speichercontroller sitzt in der CPU - vielleicht hat der ein Problem bei RAM-Vollbestückung!?
und dann ? Teste aber den nächsten gleich mal und wenn der wieder ned funzt schickst den zurück !
