BigNapoleon
Hallo
Ich habe seit neuestem eine Phenom und wollte mich jetzt das erste Mal ans Overclocking und Undervolting wagen.
Habe mir also Hardware Monitor, Prime 95 und K10Stats besorgt.
Und da wollte ich euch fragen ob ich alles richtig mache. Zuerst habe ich mich beim OC versucht.
Zuerst aber zu meiner Hardware:
ASUS M4A785D-M PRO. Habe auf allen Spannungswandlern Mosfet Kühler verbaut (vielleicht ein wenig übertrieben ^^)
Phenom ist bei mir der X2 555 C3, habe denn aber zum X4 frei geschaltet.
Ram OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 Mußte im Bios sowohl die 1066MHz als auch Timing 5-5-5-18-26 manuell einstellen. Läuft aber problemlos.
Gekühlt wird es von dem Gemini II. Auf dem sitzen 2 120er Lüfter die Über ein großes Loch mit Schacht Frischluft von außen drauf pusten.
NT ist Cooler Master Silent Pro M500 und Graka ist eine HD 5770.
Nun habe ich also Prime 95 laufen und erhöhe langsam FID. Aber schon bei dem Wert FID 19, also Multi 17,5=3500MHz stürzt mein System nach gewisser Zeit ab. Nicht sofort, läuft so um die 30 min und dann ist Balckscreen und PC rebootet. HD Monitor Zeigt mir max Temp, die erreicht wurde 55°. GPU ist auch max 50°.
Mache ich da was falsch, oder kann meine CPU max 3,4GHt?
Oder kann es an anderem Komponenten liegen? ICh finde zB den Southbridge Kühler bei dem Board sehr klein. Aber Temp von diesem kann ich nicht auslesen.
Was meint ihr dazu?
Gruß, Big
Was meint ihr dazu?
Gruß, Big
