Hamburger Jung
Wenn ich den 1055T unterschiedlich takte, wie verhält sich die Temperatur? z.B. wenn der erste Kern auf 3,6ghz läuft und der Rest auf 2,8ghz.
Das kommt dann noch darauf an, wie die Kerne untereinander ausgelastet sind.
@ ExXoN
LAN-Treiber von der ASRock Homepage,
AHCI-Treiber von der AMD/ ATi Homepage
Drivers & Support | GAME.AMD.COM
- Motherboard/Integrated Video Drivers
- Individual Drivers (Motherboard/Chipset)
(wenn AHCI verwendet wird, wenn nicht weglassen)
Southbridge-Treiber bitte weglassen. Die sind dafür bekannt dass sie Probleme verursachen können - siehe Beitrag #691 weiter oben
Alles andere kommt direkt über Windows-Update bzw. ist bereits in Win 7 integriert.
Das 890GX overvoltet auch mit bis zu 0,04vcore und selbst das Crosshair IV gibt bei Last zuviel Saft.
Die 0,06 bei dir sind ziemlich übel aber wahrscheinlich normal für das 880er Board. Ist halt nicht so extrem auf übertakten ausgelegt. Wirst wohl damit leben müssen.
Und wenn du ganz sicher sein willst müsstest du die Spannung mit einem Multimeter nachmessen. Müsstest halt bei Asrock nachfragen wo der vcore Messpunkt steckt.
P.S. Bist du dir sicher dass du überhaupt 1,3375V für 3,5Ghz brauchst? Dafür müsste bereits weniger Spannung reichen.
gruss dun
Warum schaust du nicht selber ins Handbuch?
Da kann man eiegntlich nichts erklären, das erklärt sich von selbst!
Es steht detailliert im Handbuch, das weiß ich sogar, ohne im Besitz des Boards zu sein![]()
Changelog:
Test BIOS - Will keep the Vcore under stable value (with Thuban CPUs)
