Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 | OC-Thread & Liste (5)
Ich brauche professionelle Hilfe beim Übertakten von meinem E8400.
Ich habe mich schon über das Übertakten informiert traue mich aber nicht es in die Tat um zu setzten, da ich nur ein System habe :(
Mein System findet ihr hier (Keine Werbung ;) )
Ich habe mich informiert das der E8400 3,6Ghz locker verkraftet.
Wäre jemand so freundlich und würde mir die Einstellungen "vorsagen"? :)
Grüße
:moved:
Hallo
hab auch mal ein nettes zwischen Ergebnis.
Gruß herm
Spitzenmäßige Vcore!!! Bei dem Takt ist das schon enorm. Die Boardspannungen sind schon optimal ausgelotet, oder hattest du die erst mal höher angesetzt um das Board auszuschließen?
Ich habe mich nochmal schlau gemacht und folgende Einstellungen gefunden.
FSB 400Mhz * Multiplikator 9 = 3600Mhz
RAM Takt auf 400Mhz und Teiler auf 1:1
Gibt beim booten Bluescreens :(
genau die Vcore ist der Hammer.
Ja Bordspannung ist so weit ausgelotet eventuell geht noch was aber bei vMCH liege ich richtig obwohl es mir auch etwas zu hoch vorkommt.
Gruß herm
Gruß herm
Also 1,216 V @ Last erhalte ich schon, wenn ich bei mir im BIOS 1,33xx einstelle! Das ist genau der Punkt, an dem die Vcore LAST im 8K zwischen 1,216 u. 1,232 V pendelt! Wenn ich deine 1,3125 V im BIOS einstelle, bin ich bereits bei 1,200 V @ Last, und nicht mehr im Bereich 1,216.
Super Teil hast du da, läuft genauso wie meiner.
Hey der ist auch Super.... von wen die alle nur kommen! :haha:
Also meinen hat mir die Zahnfee unter's Kissen gelegt ;).
Modbox, hast du bei deinem denn GTL-Tweaking gebraucht für deine Ergebnisse oder hast du die auch auf "Normal" stehen?
Ja stimmt ob es aber genauso läuft wie deiner werden wir obenrum sehen und mein Board muß es ja auch bringen.
Wollte nochmal nachfragen was meinst du mit Probleme mit 9er Multi die höhere vMCH ???
Gruß herm
Meiner möchte nur Default GTL, alles andere bringt Fehler.
Habe aber festgestellt das es auch sehr abhängig ist wie gut der PLL Schaltkreis auf dem Borad läuft, denn auf mein vorigen T-Extreme lief
der nicht mit Default GTL. Selbst 1,40 PLL liefen da bei FSB 500 nicht.
Gruß herm
Es scheint so zu sein das es schwierig ist den 9er Multi über FSB 510 Prime stabil zu bekommen, das hatte ich auch irgendwo mal von anderen User gelesen.
Zumindest ist es bei mir so, das werde ich (wenn ich Zeit habe) mal mit kleineren Multi testen.
Ok danke dir hab auch das Gefühl das der 9er Multi das Board anders beeinflusst.
Gruß herm
E8400 | 4000MHz | 1,216v | FSB500 | DDR2-1200 | Gigabyte GA-EP45-UD3 | LuKü | L829A247 | B | 1,225v | websmile
Hab ich letztens ungetestet hier im Forum gekauft für meinen Zweitrechner, läuft ganz passabel- sind 2 Stunden small, die Liste ist mir nicht wichtig^^
Gleiche Batch, neue VID :)
q9650 | 4005MHz | 1,136v | FSB445 | DDR2-890MHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | WaKü | 950B215 | T | 1,1000v | promillo
q9650 | 4500MHz | 1,334v | FSB500 | DDR2-1000MHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | WaKü | 950B215 | T | 1,1000v | promillo
Zeitsprung nicht vergessen :wink:
Q9650 | 4005MHz | 1,136v | FSB445 | DDR2-890MHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | WaKü | 848C340 | T | 1,1250v | Iceman021
laufen super die 950B nicht war???
Kleiner Tippfehler
q9650 | 4500MHz | 1,344v | FSB500 | DDR2-1000MHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | WaKü | 950B215 | T | 1,1000v |
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:52 ----------
super Ergebnis da bin ich die nachfolgenden Ergebnisse gespannt.
Gruß herm
Gruß herm
Danke Herm! Aber Prime Custom geht mir aktuell gehörig auf die Nerven ... muss mal sehen ob ich so bald neue Settings nachreichen kann.
Mich würde interessieren,ob du das auch mit 4x2 GB Ram schaffst.
Ist ja ein klasse Ergebnis.:eek:
Ja, das sieht echt gut aus! Vor allem die VID ist mal derb!
Aber hier sieht man auch gleich wieder, das die VID nicht alles ist - wenn man schlichtweg denkt "je niedriger die VID, umso besser die Spannungen" zeigt sich hier klar, das 4,5 GHz < 1,29 Volt @ Last laufen müssten. Andere User haben eine VID von 1,15 (herm oder Modbox z.B.) und hier geht dies @ 4,5 GHz.
Jepp da stimme ich dir zu, bei meinem wäre es ja möglich die 4,5 GHz mit 1,296v:
Hier mal was neues für die Liste:
Q9650 | 4300MHz | 1,232v | FSB478 | DDR2-956MHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | WaKü | 848C340 | T | 1,1250v | Iceman021
Alles passt und ist eingetragen.
Q9650 | 4005MHz | 1,136v | FSB445 | DDR2-445MHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | WaKü | L848C340 | T | 1,1250v | Iceman021
OK und eigetragen.
Q9650 | 4300MHz | 1,232v | FSB478 | DDR2-478MHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | WaKü | 848C340 | T | 1,1250v | Iceman021
Passt, habe ich auch gleich eingetragen.
mal dem ganzen "OC mit anheben der Spannung Wahn" zum Trotz:shot:
q9650 | 3600MHz | 1,072v | FSB400 | DDR2-960MHz | Gigabyte GA-EP45-DS3 | LuKü | 950B | T | 1,1000v | 8800GT
@ Modbox:
Bitte Updaten:
Q9650 | 4400MHz | 1,280v | FSB489 | DDR2-978MHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | WaKü | 848C340 | T | 1,1250v | Iceman021
Die Mobo-Spannungen sind noch nicht auf's Minimum getrimmt - aber da hab ich auch keine Lust mehr drauf. Passt wohl so ;).
Durch das DFI hab ich sowieso gelernt das man bei eingestellten 1.24v VTT zb. nicht real anliegend hatt,daher würde ich das mitlerweile etwas anders sehen;)
Ich brauche eure Hilfe
http://www.hardwareluxx.de/communit...5-extreme-p45-2-a-651456-60.html#post14293331
Wäre cool wenn mir jemand helfen kann,ich komme nicht mehr weiter,diese Proleme habe ich erst seitdem ich die SSD dran habe,ICH Core wie I/O hab ich auch schon versucht,vergeblich;(
@ Modbox:
Bitte Updaten:
Schönes Update!!! übrigens die Mobo Spannung ist doch super für 8GB Ram da komme ich nicht ran.
Gruß herm
genau es geht auch mit wenig Spannung
Gruß herm
Ach du sch......:haha:
Wenn du diese CPU verkaufen würdest, wieviel würdest du denn dann haben wollen?^^
Gehen CPUs auch bei solch "geringem" Takt besser unter Wakü als unter Lukü?
PS: Leider brauchern CPUs auf meinem Board immer ca. 2 Stufen mehr Vcore:wall:
Meine wurde mit 1,136@ 4GHZ gekauft, macht bei mir die 4 GHZ aber nur mit 1,168. Ist das normal, dass CPUs auf bestimmten Boards mehr Vcore brauchen?
Hallo Modbox habe auch ein Update:
q9650 I 4401 MHz I 1,280V I FSB 489 I DDR2-587 MHz I Gigabyte GA-EP45-EXTREME I WaKü I L950B815 I T I 1,1500V I herm
Gruß herm
