Silent³sniper
Bitte fett und in rot in euren Post reinschreiben, wenn ihr grundsätzlich bei einer Sammelbestellung dabei seid, bevor ich die Test-Backplate bestelle frage ich nochmal durch. Durchziehen werde ich das hier sowieso, wenn man zusammen einkauft spart man einfach nur Geld und jeder einzelne den Aufwand.
So, hier mal ein Planungsthread. Vorweg: Mit 2-3 Monaten bis zum fertigen Produkt ist zu rechnen. Gründe? Erstens ist das V351 für mich sowieso ein Projekt, vor Fermi kaufe ich sowieso keine Hardware. Die Backplate soll perfekt werden. Lieferung einer Backplate dauert ca. 10 Tage und ich muss noch einen Metallverarbeitungsbetrieb finden, der mir ~2mm Alu biegen kann. 14 Tage dauert das Sammeln des Geldes --> Sammelbestellung, alles andere außer Vorkasse ist ausgeschlossen, nachher bleibe ich darauf sitzen!
Wer es eilig hat, ist hier vermutlich fehl am Platz, denn ich mache das hier nur nebenher...Arbeit, Familie, Freunde usw. usf. gehen vor.
Die Vorteile einer Sammelbestellung liegen auf der Hand (Rabatt, ausgereiftes Produkt). Was einkalkuliert werden muss (imo):
Ich messe alles so gut wie möglich und lasse es auch noch überprüfen, aber man kann nicht davon ausgehen das es beim ersten Versuch perfekt wird. Aus diesem Grund veranschlage ich ~50-80eur als "Lehrgeld" (eine komplette "Beta"-Backplate. Gefräst wird hier: http://www.schaeffer-ag.de/de/neuigkeiten/home.html
Individualfräsen ist alles andere als günstig, durch eine Sammelbestellung ist von ca. ~20% Rabatt auszugehen (je nachdem wieviele wir sind).
Dieser Thread ist gedacht für Brainstorming etc, bis eine fertige Backplate bzw. ein Layout gefunden ist, was jedem gefällt.
Wenn man es so macht, könnte man das Netzteil im Nachhinein einsetzen:
Backplate, der Netzteilausschnitt ist so groß, dass man das Netzteil von hinten durchführen kann, das Netzteil selbst ist verschraubt mit einer Blende, die im nächsten Bild bereits "verbaut" ist.
Netzteilblende
Netzteil an Blende geschraubt, mit Blende eingesetzt
sitzen teilweise nicht ganz korrekt aufeinander, habe beide modelle nur quick'n'dirty zusammengesetzt
Bei dieser Methode braucht man für das Netzteil 4xM4 Schrauben (Verschraubung Netzteilblende mit Backplate)
Für die Befestigung der Grafikkarte, Soundkarte usw. benötigt man passende Inbus-Schrauben, der Netzteilhalter verhindert / erschwert die Verwendung eines Schraubenziehers, andererseits hat man den Vorteil, dass man die Grafikkarte etc. theoretisch mit eingebautem Netzteil austauschen kann (Netzteil wird so hoch wie möglich in der Blende sitzen, dass muss ich alles noch einmal abmessen) --- die originale HDD Box verhindert das so ziemlich in einem Standard v351 Case.
Ich persönlich werde eine 2.5" HDD in einer 2.5" Festplatten Dämmbox unter dem Deckel anbringen, hier gezeigt mit einer 3.5" HDD (Die 2.5" Dämmbox hat die Maße einer 3.5" HDD). Ich habe hier einfach einen alten Zalman Festplattenkühler genommen, die Heatpipes entfernt, Innengewinde geschnitten und lackiert. Ob zusätzlich noch eine Entkopplung benötigt wird muss ich sehen. Ansonsten kommen noch 2x SSDs in einen 5 1/4" Schacht. Große Datenmengen liegen in einem NAS. Man kann ja wohl kaum von einem Mini-Cube erwarten, daraus einen Server machen zu können.
Änderungen die noch vorgenommen werden:
- Größtenteils auf D-Bohrungen setzen, dadurch können Messungenauigkeiten bei der Erstellung der Backplate ausgeglichen werden (X bzw. Y-Achse, natürlich nicht beides gleichzeitig)
"Marke: Idiotensicher"
- NT Blende mit Backplate und Netzteilhalterung durch biegen = verworfen, wird ohne Biegen, besser (ohne NT Blende) und preisgünstiger gelöst.
Leute, die an einer Sammelbestellung interessiert wären:
Netzteilblende
