Wie hoch sind die Einsparungen?
.ich kann euch sagen ob jetzt 0,800v oder 0,700v bei 800mhz macht idle vielleicht 1-2w aus....mehr nicht. alles schon getestet![]()
Dein 965er läuft aber erste Sahne mit LuKü![]()
.. schau mal was cpu-z sagt
Ein Bekannter hat sich einen Phenom II X4 955 zugelegt und mich gefragt wieviel Volt er denn so für nen 24/7 Betrieb nehmen kann. Da ich absolut keine ahnung von AMD OC hab frag ich hier mal![]()
Unter 60°C auf den Cores?
Das ist ziemlich übertrieben. Die Maximaltemperatur die AMD für den 955 angibt liegt bei 62°C. Diese Temperatur ist jedoch auf die CPU Temperatur und nicht auf die Cores bezogen. Da die "CPU Temp" meist von einem Sensor irgendwo am Mainboard ausgelesen wird, ist dieser Wert leider recht unzuverlässig.
Man kann bei OC von einem Delta von 10°C ausgehen, was bedeutet das die Cores durchaus 72°C warm werden dürfen.
Auch bei der Spannung muss ich dir widersprechen; 1,5 V gibt AMD maximal für die CPU an, wenn die Temperaturen in dem oben genannten Rahmen bleiben, dann sind 1,5 V auch möglich.
Mfg Agena
Mfg Agena
