und meinen Core i7 860 wollte ich net mehr einbauen, wenn ich sehe beim Primen das der i5 mal locker 112w weniger verbraucht, ist das schon hammer,... vorher mein Core i7 860 bei 3800Mhz 288watt beim Primen, der i5 bei 4100Mhz 176watt
Dabei sei gesagt, das jetzige Bios (F6) hat viele fehler, wenn ich erstmal wieder meine 200FSB einstellen kann, dann kommt nochmal was aus den kleinen i5
Primt gerade vor sich hin mit 1,216v 4100Mhz und max 53grad Lüfter nur auf 25% von meiner Wasserkühlung
wer will kann meinen Core i7 860 haben 175€ inkl
werde ich gleich mal Testen
x264 HD BENCHMARK 3.0 RESULTS
Please do not compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your data
Results for x264.exe r1342
encoded 1442 frames, 64.76 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.58 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.99 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.81 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 18.73 fps, 3970.91 kb/s
encoded 1442 frames, 18.62 fps, 3971.64 kb/s
encoded 1442 frames, 18.66 fps, 3971.86 kb/s
encoded 1442 frames, 18.57 fps, 3972.09 kb/s
System Details
Name Intel Core i5 661
Codename Clarkdale
Specification Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz
Specification PC3-16000
Core Stepping
Technology 32 nm
manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
Stock frequency 3333 MHz
Core Speed 4108.4 MHz
Northbridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 12
Southbridge Intel P55 rev. 05
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Command Rate 2T
Command Rate 2T
Memory Frequency 790.1 MHz (4:20)
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
Number of processors 1
Number of threads 4
Number of threads 4 (max 16)
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x1)
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN0)
Temperature 1 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN1)
Temperature 2 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN2)
Temperature 0 43°C (109°F) [0x3E] (Core #0)
Temperature 2 40°C (103°F) [0x41] (Core #2)
Die Ergebnisse sind scheinbar nicht schlecht. Mein Core i7 860@3GHz ist dabei kaum schneller. Hier mal die Vergleichswerte dazu:
Core i7 860@3.00GHz
Code:x264 HD BENCHMARK 3.0 RESULTS Please do not compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x264.exe r1342 -------------------------- encoded 1442 frames, 67.69 fps, 3899.02 kb/s encoded 1442 frames, 68.46 fps, 3898.50 kb/s encoded 1442 frames, 68.55 fps, 3899.02 kb/s encoded 1442 frames, 67.91 fps, 3899.02 kb/s encoded 1442 frames, 27.14 fps, 3961.42 kb/s encoded 1442 frames, 27.00 fps, 3960.55 kb/s encoded 1442 frames, 26.94 fps, 3956.84 kb/s encoded 1442 frames, 26.94 fps, 3947.75 kb/s System Details -------------- Name Intel Core i7 860 Codename Lynnfield Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz Specification PC3-12800 Specification PC3-12800 Specification PC3-12800 Specification PC3-12800 Core Stepping B1 Technology 45 nm manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd. vendor Gigabyte Technology Co., Ltd. manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd. Stock frequency 2800 MHz Core Speed 3000.0 MHz Northbridge Intel DMI Host Bridge rev. 11 Southbridge Intel P55 rev. 05 CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Command Rate (CR) 2T Command Rate 2T Command Rate 2T Command Rate 2T Command Rate 2T Memory Frequency 750.0 MHz (2:10) Memory Type DDR3 Memory Size 8192 MBytes Channels Dual Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) (Build 7600) Number of processors 1 Number of threads 8 Number of threads 8 (max 16) L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x1) Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0) Temperature 1 26°C (78°F) [0x1A] (TMPIN1) Temperature 2 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2) Temperature 0 44°C (111°F) [0x37] (Core #0) Temperature 1 43°C (109°F) [0x38] (Core #1) Temperature 2 40°C (103°F) [0x3B] (Core #2) Temperature 3 37°C (98°F) [0x3E] (Core #3)
encoded 1442 frames, 74.72 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 74.01 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 75.27 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 75.52 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 30.80 fps, 3962.71 kb/s
encoded 1442 frames, 30.51 fps, 3961.57 kb/s
encoded 1442 frames, 30.72 fps, 3960.99 kb/s
encoded 1442 frames, 30.93 fps, 3972.08 kb/s
System Details
product System Product Name
Codename Lynnfield
Specification PC3-14900
Specification PC3-28000
Core Stepping B1
Technology 45 nm
Core Speed 3345.9 MHz
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 19
Memory Frequency 796.6 MHz (2:10)
Memory Type DDR3
Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition (Build 7100)
Number of threads 8
Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (SYSTIN)
Temperature 1 41°C (105°F) [0x52] (CPUTIN)
Temperature 2 37°C (98°F) [0x4A] (AUXTIN)
Temperature 1 42°C (106°F) [0x53] (CPUTIN)
Temperature 0 39°C (102°F) [0x3C] (Core #0)
Temperature 1 39°C (102°F) [0x3C] (Core #1)
Temperature 3 32°C (89°F) [0x43] (Core #3)
Darf ich euch kurz unterbrechen xD ??
Heute kam mein Core i5 mit MoBo und RAM. Nach dem Einbau wollte ich den PC starten, LEDs leuchten, doch der CPU-Lüfter geht nicht an (Intel-Boxed)!
Dann habe ich mal den Lüfter vom Brocken angeschlossen, der funktioniert tadellos. Leider passt ja der Brocken nicht auf den Sockel, oder ich müsste noch Zubehör kaufen, da ich aber in paar Monaten auf WaKü umsteige lohnt sich das nicht!
Könnt ihr mir helfen?
4-Kern Clarkdales? Wirds nicht geben, schon garnicht unter dem Namen "Clarkdale".Der Clarkdale ist natürlich durch den kleineren Fertigungsprozess recht sparsam nur fehlen ihn auch 2 Kerne. Interessant wird es erst wenn Intel 4-Kern Clarkdales auf den Markt wirft, AMDs 6-Kerner für Sockel AM3 erscheinen und in naher Zukunft der Bulldozer erscheint.
MFG dr-ami
Es kommt genau genommen nur ein Hexacore fürn Desktop S.1366, das ist der i7-980X. Sonst wird es keinen HexaCore gebenMit dem Hintergrund das in einigen Monaten die Sockel 1366 Hexacores in 32nm auf den Markt kommen wäre es eigentlich nur sinnvoll auch 32nm Quadcores für den Sockel 1156 anzubieten allerdings wäre die Laufzeit des Lynnfields dann sehr kurz gewesen.
Da vergißt Du die 1P ServerEs kommt genau genommen nur ein Hexacore fürn Desktop S.1366, das ist der i7-980X. Sonst wird es keinen HexaCore geben
ausser eben die DP Server CPUs (sind auch entsprechend teuer!).
(weil dann kann man auch einfach den i7 kaufen).Empfiehlst du eher den i5-750 oder doch ein i7-860?
Ist da nur ein Taktunterschied?
Der 750 ist deutlich günstiger
