Ich hatte 1.40 drauf, nicht 1.42...hab's mal mit CMOS-Clear wie beschrieben versucht und Win7 neu drauf (das alte Win7 war noch mit dem Asus-Board installiert, wollte ich eh neu machen wegen den Treibern etc.), aber es hat nichts gebracht! Er hängt sich beim hochfahren auf, gleiches BIOS wie vorher, gleiche Settings wie vorher!
Noch eine kurze Frage: Loadlinecalibration = VDroop Control in neueren BIOSen? Und das bei OC auf Low VDroop stellen?
Neuen Chipsatztreiber installiert?
OC-Genie im Bios disabeln , auf dem Board sowieso.
Ansonsten stimmen eben irgendwelche Spannungen nicht, wenn es @ default funktioniert.
@ GrossmeisterB: Welche Corsair hast du? Hatte auch Corsair Dominator am Anfang.
Nichts als Probleme damit gehabt. BikerKS kann da ein Lied von singen *grins*
Seit dem ich die G.Skill drinne hab...keine Probleme mehr.
Denke das die MSI Boards mit den Corsair Riegeln Probleme haben.
Hmm vorher lief es und nun nicht mehr.
Kommt mir bekannt vor: Erst lief es (allerdings nur mit DDR3-1280Mhz) und dann hatte ich jedesmal Freezes mit Win7 64Bit.
Lass mal Memtest Durchlaufen. Bei mir machte er schon nen Restart beim ersten Test bei 44% mit den Corsair.
Da haben wirs doch.Auf den Aufklebern steht "9-9-9-24 1,80V .
2x2GB G.Skill Ripjaws DDR3-2000 Mhz 8-9-8-24-1T 1,605v
Da haben wirs doch.
Max mit 1,6V beim P55 hier betreiben,somit wirst du auch nie die hohen RAMfrequenzen hinbekommen.
Ein Tipp für weiteres sorgenfreies Leben: Ab in die Bucht damit und P55 spezif. Low-Voltage-RAM geordert.
Siehe Viohlenze s Tipp![]()
Entweder Ripjaws http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a456514.html oder die neuen Ecos http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?fs=gskill+eco&in= und die Meisterschaft kann kommen![]()
Was sagt Linx?
, hab ich jetzt die ursprüngliche Aspach uralte CC .114 drauf. Und die läuft prima.Würde nicht mehr weiter testen. Sind dieselben Symptome wie bei Vio seinem damaligen Non XMP Corsair..
Linx,Memtest lief und zu guter letzt hat der RAM im laufenden Betrieb doch einen Strich durch die Rechnung gemacht @ bluescreen.
G.Skill PC3-12800-4GBRH CL7 KIT (1.65V)
Sind die CL7er Ripjaws. Laufen![]()
Ja, aber ihm sticht eh der Hafer. Da gibts keine Gnade.
Mit 1600 CL7 ist er dann sogar minimal fixer in Games unterwegs als 2000 CL9
FischOder Aal hat die auch drauf...siehe
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=638727&page=6
PS: Großmeister. Sag denen aber gleich bei K&M, falls es def. Module sind,dass du umgehend mit ner Truppe vorbeikommst![]()
Laufen auch. Wollte dir extra unnötige Kosten ersparen.
