WaKü *** Bilder *** Thread (12)
nein, verschlechtern, da weniger Druck aufgebaut wird !
Würde sich die Leistung er Dual Laing erhöhen wenn man bei dem XSPC Deckel die Verbindung zwischen den Laings vergrößert?
Also mit der Fräse rein und nochmal so 1-2cm antiefe zulegt und evtl die Kanäle die von der einen zur anderen Pumpe geht noch etwas erweitert?
Und dann halt alles wieder dicht macht!
Das würde ich lassen. Habe mittlerweile 4 Single-Aufsätze für Laings verschiedener Hersteller durch solche Versuche versaut. Das Größermachen alleine ist es nicht. Mein Stand bezüglich Leistungsunterschieden: Das Verhältnis von Ein- zu Auslassdurchmesser und die Ausformung der Spirale über dem Rotor der Pumpe ist wichtiger als die absolute Größe der Durchmesser. Und beim Dualdeckel bestimmt wenn schon der Einlass der Pumpe 1 die Wassermenge die durchgeht, der Kanal dazwischen muss diese Menge nur transportieren können. Und der scheint mir schon sehr großzügig dimensioniert zu sein.
Ali B.
Mein Beitrag für das Käseking-Gewinnspiel:
das ist mal geil gemacht bin beeindruckt
So bin auch ma fertig mit basteln :shot:
Das Sleeven ist so eine Scheiss Arbeit, das nächste mal such ich mir einen der das macht :fresse:
hätteste den adaoter nicht direkt im ab einbringen können?
würd wesentlich besser aussehen denke ich.
Habe die RAM-Kühler nur vorübergehend im Kreislauf, da ich sie getestet hatte.
Bald lasse ich sie wieder passiv laufen ;).
kleiner Zwischenstand nach Austausch 5870 gegen 5850 (braucht Ihr nicht zu verstehen :p)
