Es könnte eine Ursache sein, muss aber net. Größte Ursache ist sowieso die fehlende Auflösung des Quellmaterials.
Virtual Dub.
Dein Problem damit hatte ich selber, weil ich komfortablere Programme gewohnt war. Du machst einfach am Anfang des Teils, den du schneiden willst einen Anfangskey (Pos1-Taste) und am Ende einen Endkey (Ende-Taste). Dann auf Entf und fertig. Du musst nur darauf achten beim Exortieren nicht auf "direct stream copy" gestellt zu haben (unter dem Reiter "Video" einzustellen), weil dann übernimmt er afaik die Schnitte nicht.
Ich will das HWLuxx verdrängen![]()
Mein Nachbar hat so zwei fette Kerzen mit Verzierungen an der Seite. Weiß jemand wo man solche Kerzen bekommt? Er kann sie mir leider nicht mehr organisieren.
Das ist stark von Größe/Gewicht abhängig, wie das zu rechnen ist. Bei den meisten Tierärzten gibt es dafür eine Tabelle.So einfach kann man das nicht rechnen. Die angegebenen 7 bzw. 5 Jahre sind nur als Richtwert zu sehen. Ansonsten wäre der älteste Hund 206 Jahre geworden![]()
kick, bann?
