[Sammelthread] Intel LGA1156-Overclocking-Thread
...was für die OC Liste...
P55-UD6, Luftkühlung, i7-860 400x20 4GHz und Trident 2000 MHz
i7-860 | 4000MHz | 1.360 | 20 | 200 | 2000MHz | off | GA-P55-UD6 | Megahalems | L930B502 | Boxed | 1.1875 | JZ
Nachtrag:
QPI/Vtt = 1.340V - BIOS mit Dynamic VCore
Moin VFLer
Beim IMC kann man evtl. noch nen bischen nach oben probieren(1,3).
Wenn es eine CPU mit hoher VID ist(1,24V..) = durchschnittlich normal
Mit welchem Tools kann man die VID denn auslesen? Mein CoreTemp zeigt's nicht an...
IMC hab ich schonmal angehoben...aber ich glaube da muss man echt genau DEN Punkt der CPU treffen...0.0125V mehr, und nix geht mehr :asthanos:
Und woher weißt du, das ich VfLer bin? ^^
Also scheints wirklich am Board zu liegen ... !?!?
Das es am Board liegt glaube ich eher nicht? Schau dir mal auf Dimi's Bios Bildern die "auto" Spannungen an..... (frage mich eh warum DFI dieses Müll-Bios von Ami genommen hat?)
VTT 1,056 LOL V-Dimm 1,488 LOL welcher Riegel (RAM) soll damit hochkommen? Das Ami Bios ist und bleibt einfach Dreck wie bei Asus. Übrigens sollte das auf dem Maximus Formula eigentlich fast gleich sein, jedenfalls von der Optik bzw. den Optionen?
Gibt es bei S1366 und dem REII nicht auch dieses seltsame An/ Aus // An / Aus ?
@RNeon
Dimi gib beim neuen gleich mal vernünftige Spannungen drauf V-Core 1,30 VTT 1,34/ 1,35 V-Dimm mind. 1,65V
@ JZ_
Bist du mit der Kühlleistung des Megahalems zufrieden,und hast du Vergleichswerte mit einem anderen Kühler bei 4Ghz?
...der Megahalems ist schon top, aber wirklich an der grenze bei 4 GHz i7-860 volllast
wenn ich wie oben linx laufen lasse, steigen die temps schon bis ~75°
nachtrag: beim i5-750 sieht das besser aus...
VID = Load optimized defaults,Turbo aus,boot,zurück ins Bios...steht dann irgendwo im Bios,je nach Mobomenue .
Alles klar,dann IMC schon ausgelotet.
VFL hatte ich nur getippt :) .
Wie sieht den die Obergrenze der Temperatur/VCore von einem i7 860 aus?
Laut CoreTemp und Realtemp 100°C ;) Aber keine Sorge, wenn der Prozessor überhitzt dann greifen Schutzmechanismen. Abfackeln tut da heute weder bei Intel noch bei AMD etwas.
Uii das ist ja ne menge Holz!
Wenn ich dagegen meinen Deneb mit Max. 62°C halte. Das sind ja schon Welten.
Wie gesagt ich komme mit meinem Noctua bei 4Ghz über 80° nach 2 min.Prime
Ich meinte gelesen zu haben das Intel für die neuen CPU's eine max.Temp gibt von 72°
Der Kühler ist gut, nur die Lüfter von Noctua sind durchschnittlich. Mit anderen Lüftern geht der besser.
Das Lustige ist als ich das Paket aufgemacht habe waren Ripjaws drin und keine Tridents. Aber auf der Rechnung steht Trident. Habe bei HOH angerufen und denen gesagt die sollen mir eine richtige Rechnung über die Ripjaws schicken. ich wollte zwar die Tridents aber die Ripjaws sind das selbe in grün.
@RNeon
Meine Bsio screens sind ja die Stock settings. Ich hatte aber schon mehrmals bevor das totale aus kam auch hohe spannungen probiert und alleine deswegen schon ging nur dieses an,aus,an,aus.
Werde morgen natürlich gleich zuerst die spannungen höher setzen. Das Board ist aber zu 99% defekt da manchmal nach einen clear die kiste an bleibt aber sonst nichts tut und nichtmal der LED Poster an geht.
So morgen gehts zu Alternate
dann bin ich auch dabei ;)
hallo mein freund :) was holst dir? DFI und welche CPU?
so hier mal wieder ws von mir
i5-750 | 4000MHz | 1.328 | 20 | 200 | 1600MHz | off | GA-P55-UD5 | Wakü | L925B604 | Boxed | --- | kaspar33333
i5-750 | 4200MHz | 1.408 | 21 | 200 | 2000MHz | on | GA-P55-UD5 | Wakü | L925B604 | Boxed | --- | kaspar33333
Der schreibt das schon seit gestern :fresse:
Dann muss ich mal gucken, ob ich die VID rausbekomme...
Wirklich "ausgelotet" hab ich die IMC noch nicht, ist ja wirklich sehr tricky teilweise...
Und mit VfL hattest du Recht - aber auch hier in Bochum gibt's jede Menge Fans von Herne-West und Lüdenscheind-Nord.... :asthanos:
@Dimi
hi
natürlich DFI ;) und erstmal i5-750
geile sache. ein i5 750 reicht auch. ausserdem kann man die teile mit Luft auch 4-4,2ghz laufen lassen. morgen teilen wir also unser schicksal. hoffentlich geht alles bei mir dann endlich morgen wie ich es erwarte.
ja werde mir aber nur die 1600 Gskill hollen
da die 2000 bei alternate zu teuer sind
die 1600 müssten auch reichen
ich denke das Artur die Tage auch sein sys fertig hat.
dann können wir bischen testen.
schade das es kein DFI P55 thread gibt
welche die trident oder die ripjaws?
Na Jungs dann bekommt das Brett mal an den Start, dann bin ich auch wohl noch dabei.:d
