Wakü selbstversuch vers 1.0
tYP
Allesfahrer
Karlsruhe
Hallo zusammen!
Mein vorhaben ist es in ein Lian Li PC A17B mit einem Gigabyte P55 UD 5 Board welches von einer 285 gtx und einem I7 860 beglückt wird, Wasser zu kühlen! Für Spannung sorgt in meinem Gehäuse ein Corsair tx650 Netzteil.
Folgende Komponenten habe ich mir da mal zusammengesucht:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ab2cb0b4cffd36f73e6e4072f5cc5295
Fehlen würden mir für den sockel 1156 die Backplatte Schläuche und sämtlicheTeile die zum Schlauch gehören (Anschlüsse, Kupplungen verbinder etc.) weil ich mir noch nicht so ganz einig bin welche Art von Schlauch ich will!
Denn die Wakü soll in erster Linie nicht optisch verwertbar sein, sondern schön leise! (also keinen gelb/grünen leuchtfarben keine leds usw.) Und in meinem Dachzimmer in dem Sommers subtropische Temps herschen kühlen!
Würde mich freuen wenn der ein oder andere ein paar tips für mich hat, insbesondere was das Gehäuse angeht.
ich würde den Radiator gern in der Deckelplatte einlassen und habe auch schon gehört und ergoogelt das es wohl vorgefertigte Deckel hierfür gibt, klar kann man das auch selber tremeln, allerdings sehe ich da ein bischen die Gefahr das ich mehr als ein Gehäuse brauchen werde :(
Öhm, 285 und i7 mit einem Triple bei subtropischen Temps? Das wird nix, besonders nicht in Bezug auf die Lautstärke, da dürfen die Lüfter nämlich ständig 100% laufen und Du hast immer noch fast 50° Wassertemp.
6-Lüfter-Radi, besser noch größer wenn Du es leise haben möchtest.
die zusammenstellung is sehr gut, das kannst du so lassen. allerdings wirst du den radiator nicht in das case bekommen, also entweder anderes case oder radiator auf´s dach. evtl. wäre aber was größeres bei deinem sys angebracht
bei den schläuchen und anschlüssen kommt es drauf an was dir gefällt, ob du eher dicken oder dünnen schlauch magst. anschlüsse ist auch eher geschmackssache, die einen mögen tüllen, die anderen lieber verschraubungen, sicher sind beide varianten, nur verschraubungen sind teilweise einfacher zu handhaben da man die schläuche leichter wieder runter bekommt
p.s. willkommen im luxx :wink:
Bei der Graka ist das Design entscheident. habe aus Kostengründen auf 11/8mm Verschlauchung gesetzt.
Mein Vorschlag. Bei Fragen einfach fragen.
Kann man bei Schläuchen viel falsch machen? also gibts es da bis auf die verschieden Materialien grobe unterschiede? Qualitätstechnisch gesehen? Genauso wie bei den Adaptern? Wobei mir die Tüllen tatsächlich sicherer und besser zu handhaben wirken.
und Danke für die Begrüßung :)
Verschiedene Hersteller, verschiedene Schläuche. ;)
Wenn Tüllen dann z.B. 10mm Perfect Seal Tüllen, 10mm drehbare Winkel + 15-17mm Federbänder (nur für die Winkel), 16/10mm Schlauch. Besser zu verlegen als 13/10mm.
PS: 10% Rabatt im a-c-shop, siehe A-c-shop Rabatt Thread. ,)
Der Hk 3.0 Lt ist gleich der CU Version, ausser du willst einen vernickelten CPU Kühler. Backplate fehlt. Was ist den jetzt mit der Graka?
nanu die bachplatte und graka sind dem schlauchlöschwahn zum opfer gefallen :) ok den cpu kühler habe ich getauscht weil der mit mehr kupfer ordentlicher aussieht .. da die werte ja eigemtlich identisch sind, sehe aber gerade das ich bei der lt vers auch gewicht spare .. schlussfolgerung .. lt kommt wieder rein ..
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/5ce84b97a0feb21b90231a9fa2cc8496
Den Graka kühler würde ich gegen den Watercool tauschen, da die Chance besteht das der Kühler auf die nächste Referenzkarte passt. Sowohl beim Ac als auch WC Kühler sind für ein doppeltes Anschlussterminal Upgrades nötig. ;)
EDIT: Als Lüfter könntest du dir auch die neuen Noiseblocker PL1 holen.
Den PL1/PL2 gibt es einen Monat exclusiv im A-C-Shop. Den Unterschied wirste schon sehen und lesen. ;)
Das Terminal würde ich für den grakakühler mitnehmen, so kannst due inen Schlauch von oben und von unten anschliessen.
ja der adapter macht platztechnisch gesehen durchaus sinn :) danke für den tip
also nach ein paar tagen bedenkzeit habe ich mich gegen den 9x120 radiator entschieden und ihn gegen einen 3x120 getauscht, da mir die 9er version eindeutig zu groß ist! ich hoffe und denke diese version langt für meine system.
was mir allerdings noch fehlt sind die passenden anschlüsse und verbinder, ich habe mich für schlauchgröße 13/10 entschieden und würde gerne verschrauben da ich von den stecktüllen nicht überzeugt bin!
ach den Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller habe ich aus dem setup genommen da mir die pumpe mit ihren steuerungsmöglichkeiten / softwarelösung übrig langen sollte.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/0c6dd8c9c5c7d194873c5199a487cff8
was mir jetzt fehlt sind wie gesagt die anschlüsse, da ich hier aber noch überfordert bin würde ich euch bitten mir da einen sinnvollen vorschlag zu machen, danke schonmal!
also beim radi solltest du doch in ein wenig mehr fläche investieren (ich rede nicht von 9x120), also entweder nen wirklich guten triple (z.b. xspc rx) oder ne erweiterung des triples (tipp: baugleich und günstiger) um nen dual (z.b. link), den würdest du dann in die a17 front bekommen.
anschlüsse geht ganz schnell:
http://www.aquatuning.de/product_in...lle-G1-4---ger-ndelt---silber-vernickelt.html (pro komponente 2) und für den notfall noch 2 hiervon: http://www.aquatuning.de/product_in...--drehbar-G1-4---kompakt---silver-nickel.html
ja, das siehst du richtig, deshalb kann man direkt einen mitbestellen, wenn dir der triple reicht, kannste den ja direkt zurückschicken innerhalb von 2 wochen (ok, 4€ porto von hermes biste quitt, aber besser als nachbestellen müssen, das ist teurer).
du hast noch 2 bzw 4 anschlüsse zu wenig. man versuchts ja immer erst ohne und du wärest mit deiner zusammenstellung dann gezwungen welche zu verwenden.
und ich würde definitiv die anderen winkel nehmen, die überwurfmuttern von denen, die du dir ausgesucht hast, sind gelinde gesprochen blöd zu handhaben.
€: sicher, dass deine 285 genau das design hat?
€2: adapter für die as xt?
- Statt dem AC Kühler besser den Hk 3.0 LT.
- Statt 13/10mm besser 16/19mm da knickresistenter.
- Bei deinem System würde ich eher die XL2 nehmen. Sonst bekommste keine guten Temps mit dem Tripple.
- Bei mehr als 5W an dem Lüfterausgang schafft die Pumpe nicht.
- Die Pumpenadapter fehlen.
kuck mal in meinen VK-Thread (s. Signatur) und überleg Dir, ob der Aufsteck-AGB nicht für Dich sinnvoller wäre. Der Swiftech ist ein Super-AGB, aber mit ner Aquastream noch unpraktischer zu verbauen als mit ner Laing.
Anschlüsse kann ich die empfehlen:
http://www.aquatuning.de/product_in...--Anschraubt-lle-G1-4---kompakt---silver.html
Wobei ich garnix bei AT kaufen würde (die Anschlüsse gibt es auch bei Caseking), aber das ist ein anderes Thema.
Sollte meine AS für Dich interessant sein, lege ich Dir gleich 3-4 passende Winkel kostenlos dazu, ich nutze die eh nicht:
kleiner Eindruck möglich Optik (auch im A17 ;))
Der letzte Warenkorb gefällt mir am besten.
an was es hängt frage ich mich? gut den cpu kühler habe ich den hk 3 lt der andere war gelöscht stand aber noch drinne, einer langt ja ;) sind die anschlüsse so schlecht?
warum 10 Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring und nur 2 schlauchschlellen? und warum 10? 2agb 2cpu 2pumpe 2gpu(wobei hier ja die um 90 grad vesrtellbaren gewählt werden) oder sehe ich das falsch? und dann je tülle 1ne schlauchschelle?!
