[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [6]
Shit...Prime.exe ist bei 512K ausgestiegen...werd mal weiter an den GTLs drehen!
@ Whitecker007:
Mein längster Large run bisher war 1h 48min mit folgendem Setting:
471*8
Skews: 150/200
VTT: 1,20v
MCH: 1,28v
CPU GTL: 0,815v
MCH GTL: 0,840v
Mein längster Run mit der niedrigen vNB war der aus meinem letzten Post!
Bei 512K biste aber schon nahe dran... meine Erfahrung sagt, das es dann "nur" noch GTL Sache ist. Mal eine Stufe mehr versuchen...
Hmm, dann bewegst du dich viell. schon wieder von der optimalen weg... und die GTL, die bisher am besten lief in Kombination mit MCH +1?
Also die 0,827v liefen 14 min und imo laufen die 0,842v seit 20 min!
Wenn ich die 1,22*0,7 rechne komme ich ja bei einem Wert um 0,854v raus...falls der jetzige Test abbricht wäre ich mit der nächst höheren Stufe (0,857v) sehr nah am Optimum...mal schauen wie das läuft!
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:32 ----------
So, nach 25 min Schicht im Schacht! Dann kommt jetzt das 0,857er Setting!
Ich glaub es ist leicher nachvollziehbar für alle anderen, wenn du die GTL's so angibst, wie sie ET6 (fälschlicherweise) auf 1,20 vtt "normt" - sprich 0,76000; 0,77500 etc. - bei mir war die 0,77500 mit dem Quad-Vorgänger am besten. Bei dem aktuellen System scheint 0,79000 besser zu sein.
hey Joachim und Whitecker007,
danke für die schnelle Antwort, werde das aber wohl erst morgen testen können.
muss ich noch irgendwas anpassen an voltage oder anderen optionen (GTL's?)
momentan CPU Voltage ist 1,35V
@ Iceman021:
Warum sollte ich das nicht so angeben, wie ichs im Bios einstelle?!? Das andere ist doch voll verwirrend, weil ET6 nicht vernünftig ausliest! Da kann doch keiner nachvollziehen, wie ich von meiner geposteten VTT auf solche GTLs komme, oder?
Na meinetwegen: zurzeit läuft die 0,875v seit 34min!
@ MichiduArsch :
Wenn dein System erst einmal so läuft, kannst du nach bedarf noch versuchen, die aktuellen Settings nach unten zu benchen, da dein Quad u.u. weniger Vcore für 3,6 GHz braucht, als du zum Testen angelegt hast!
Wichtig wäre erst einmal zu wissen, dass du dein gewünschtes 3,6 GHz-Setting stabil bekommen hast! Ob es nachher auch mit ein bisschen geringeren Spannungen funzt, muss das Feintuning zeigen!
Die Temperaturen müssen ja auch stimmen...vllt bekommst du den Quad dann noch ein paar MHz höher, wenn alles gut geht :bigok:
Hey Joachim,
ich konnt die Finger nichtr davon lassen.
also mit den 1,35V isses beim Vista bootscreen schon abgeschmiert, hab die Voltage nun auf 1,3825 angehoben, nun isser schonma hochgefahren
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:34 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:31 ----------
und beim okay glicken von prime sofort wieder abgeschmiert ==> Bluescreen.
vllt mag er einfach nicht die 3,6 GHz =(
Vllt mag er einfach mehr Spannung? :shot:
Stell mal 1,45v ein und achte dann auf die Temperaturen deiner CPU!
Bis 1,5v darfst du ja laut Intel geben!
Hier mal die genaue Spec für deine CPU: *klick mich*
Er sollte für ein 24/7-Ergebnis nicht über 62,2°C @ Load haben....wenns 65°C werden, stirbt deine CPU nicht, aber versuch es drunter zu halten!
Kommst du damit auch auf 4Ghz?
Deine Frage war ja, ob ich mit dem BIOS F10f noch immer auf 4 GHz komme.
Ja, komme ich wie vorher.
Leider, aber das ist vom BIOS unabhängig, benötigt mein E8400 C0 dafür 1,46 V im BIOS, was effektiv 1,41 V unter Last und sogar 1,42 V im Idle bedeutet.
So ein Quatsch! Warum bekomm ich das Board denn nicht stabil? Ich teste jetzt ohne große Pausen seit Tagen an dem Board rum und komme nicht weiter! Ich will doch nur diesen behinderten 471er FSB stabil bekommen, aber ständig schmiert es bloß ab!
Ich muss dazu sagen, dass ich über alles Buch führe...ich hab die Skews und GTLs sehr gewissenhaft getestet und komm aber nicht weiter! Wenn ich mal eine gute Skew gefunden hab und die GTLs ausbenche, ist der längste stabile Run trotzdem bloß 1h oder so....warum kann es nicht mal laufen! Langsam hab ichs echt satt! Da testest du wie ein dummer und trotzdem geht nicht mal dieser FSB stabil, den das Board ja eg mit links schaffen sollte!
Boar ey! Hat jemand noch einen Tipp?
Das Setting mit der hohen MCH lief maximal 2h und das mit der 1,22er läuft höchstens eine Stunde...egal was ich wie verstelle! Das nervt doch!
Langsam kann ich prime nicht mehr sehen! Na klar merkt man ziemlich schnell, welche Skews gut laufen und welche GTLs den besten Eindruck hinterlassen, aber warum zum Teufel komme ich nicht weiter, wenn ich ein gutes Setting gefunden habe? Sobald ich wieder an der VTT drehe, kann ich ja wieder von vorne anfangen!
Tja,auch wenn du es nich lesen wollen wirst,ich hatte mal ein UD3P hier,da hatte ich ähnliche Problem,ich hab es bei dem Board nie durch die 1024k bekommen ein Tipp fällt mir jetzt grade noch ein.
Die besten GTL`s und Skews solltest du ja normal kenn,nimm einfach mal die wo du denkst das sie passen,und dann spiele mal mit der "MCH/Dram Termination" auf meinem UD3R musste ich diese auch 2-3 Werte niedriger einstellen damit Prime lief,aber anderer seits hast du es mal mit nem halben Multi weniger probiert?
So gern ich dir helfen würde mir fällt da auch nichts mehr ein,mal alle GTL`s oder nur CPU oder MCH GTL auf "Auto" probiert?
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:104Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 24
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:8
tRFC...........................................:50
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.232v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5400v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.800v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.838v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.758v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2200v
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Füll das template bitte mal richtig aus,nur das du halt keine zweite CPU GTL hast die lässt du einfach weg,eventuell findet hier ja einer was,werde dem Microborg sagen er soll bitte auch nochmal drüberkucken der weiß nemlich auch sau gut bescheid.
Also ich bekomm das Board ja ziemlich oft durch die 1024k...sogar sehr oft, aber das ist ja grad das nervige! Du lässt ständig Pime laufen und dann steigt es nach 30 min aus...ich hab ja noch ne Arbeit und ein Leben...wenn ich weiterhin teste brauche ich noch nen Monat bis ich mal ein stabiles Setting hab!
Das beste Setting mit der 1,22v MCH war folgendes:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 7.5
CPU Frequency ...........................: 3532
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
PCI Express Clock Drive.................: 900
CPU Clock Skew (ps)....................: 50
MCH Clock Skew (ps)...................: 50
Performance Enhance...................: Standard
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942
tRAS..........................................: 15
- Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.38125v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.22v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.772v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.22v
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.852v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.910v
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.0v
DRAM Termination .…0.900V............: 0.910v
Channel A Reference 0.900V............: 0.910v
Channel B Reference 0.900V............: 0.910v
Mit der MCH-Ref hab ich auch schon alle Settings durch...das ist echt Zeitaufwendig und umso ärgerlicher wenn es nichts bringt!
Haste es mal mit 4 GB getestet au man tust mir leid mir fällt grade auch nichts mehr wirkliches ein sorry^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:22 ----------
Sonst nimm mal einen niedrigeren FSB und taste dich hoch,weil wenn du zb. für 450 FSB ein Setting hast von den GTL`s her musst du eigentlich nur noch die Spannungen anpssen,und eventuell die Skew`s
Joachim224
hast du einen Small run 6STD? --Task!
Wenn ja,nun weiter lesen,wenn nicht machen.->Sehr wichtig.!!!
Cmos Restett
Vcore auf 1.35Vcc welche Kühlung hast du? auf Temp aufpassen.
FSB auf 471
Vdimm auf 2.1-2-2 welche Speicher sind verbaut? Ah ok voll Belegung der Speicher Bänke mmh.
tRTP............................................:hoch----6
Static tRead Value.........................:12
tRFC...........................................:60
Performance Enhance...................: [normal]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 150ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 150ps
CAS Latency Time........................: 6
tRCD .........................................: 6
tRP'...........................................: 6
tRAS..........................................: 18
Edit
Pll 1.56
ich brauch mal eure Hilfe:
ich habe das EP45-UD3LR neu gekauft und mit G.Skill Vollbestückung (DDR1000, läuft aber mit 800 MHz) laufen.
Die CPU ist nicht übertaktet aber undervoltet bei 0,997 Volt (Primestable 3.5 h).
Beim Custom schmiert die Kiste komplett ab bei 896k (ca. 1 h).
Muss ich bestimmte Spannungen höher setzen?
Bin aus den Antworten hier nicht ganz schlau geworden, da die meisten hier mit Übertakteten Configs gefragt haben.
Der Speicher läuft mit 5-5-5-15 und die Spannung habe ich schon auf 1,89 Volt erhöht. Performance Enhance ist auf "Standard" und alle anderen Spannungen auf "Normal". Loadline-Calibration (LLC) ist an.
Muss ich die MCH oder so anheben oder was anderes?
*Help for stabilen PC* ;)
also auch mit 1,45 V lässt sich die Mühle nicht auf 3,6 peppeln, auffällig ist nur, das CPU Z die Spannung auch nicht anzeigt
ich spiel gerade Resident Evil 5 und des Game haut mich ja voll um!!
Gibts das für PC?
Beim F10F Bios erkennt win xp auf jedenfalls den verfügbaren Ram richtig. Ich habe 4GB Ram und eine 512mb GK, win xp erkannte immer 3.25GB Ram, jetzt mit dem F10F Bios sinds 3,5GB. Außerdem ist meine CPU im Load ca.3-4 Grad kühler.
Was soll denn "richtig" heißen? Die 32bit Limitation bei WinXP32 sorgt dafür, dass Du nur 3,25GB bzw. 3,5 seit dem neuen Bios :hail: nutzen kannst. Das hat mit Deiner Graka erstmal nichts zu tun. Allerdings kann eine Sharing-Karte durchaus noch Ram "klauen", wenn dieser von WinXP verwaltet werden kann, was oberhalb von 3,5 GB nunmal nicht geht. Hast Du also eine Sharing-Karte, hättest Du unter XP noch insgesamt 3GB übrig.
Wird also mehr Ram erkannt oder nur angezeigt?
Das bin ich jetzt gerade am probieren!
Joachim224
Cmos Restett
FSB auf 471
Also nen 6h Prime Small hab ich nicht...2h ist es definitiv stable...hab dann abgebrochen und lieber 1h ITB mit Maximum Stress getestet -> ist auch ohne Probleme gelaufen!
Ich kühle mit einem Noctua NH-U12P der imo mit 2x S-Flex SF21E @ 12V läuft! Vdimm ist auf 2V...der Hersteller empfiehlt 2,1v, aber einige Leute hier haben mir empfohlen es nicht zu übertreiben, weil der Ram das auch mit weniger schafft!
Allgemein bin bin ich eg enttäuscht vom P45 und Intel-Chips im allgemeinen...das heißt es immer die lassen sich mega leicht ocen und sind 1000 Mal besser, als die Nvidia-Chipsätze! Ich hatte vorher 2 Nforce-Boards und da hatte ich mit dem Ram nie solche Probleme, dass ich an die Subtimings musste oder iwelche MCH-DRam-Refs verstellen musste...selbst für 1066 @ 5-4-3-10 aufm Striker Extreme :stupid:
Naja...war nie ein 471er FSB im Spiel...aber das das schon hier so ein gebastel ist, lässt mich am 500 FSB massiv zweifeln...
Ich werd die Tipps auf jeden Fall mal probieren...drückt mir die Daumen!
Joachim224
Vdimm hoch auf Spezifikation der Speicher ein wenig höher schadet nicht.
Smal laut Task 6Std.nicht reale Zeit.:d
Hast du die 3600Mhz getestet,?
Du hast doch eine Antwort im Prime Thread?!:kotz:
ja stimmt schon, ich teste erstmal deine Tipps und meld mich dann nochmal.
Sorry, dachte viel Tipps helfen viel... nicht böse gemeint, man hat ja immer recht viel Zeit zwischen den PrimeTests (gut dass ich die Mühle heute grad nicht für Arbeit brauche) :d
*testing*
Wir könn das gerne hier weitermachen Tschoco aber ein Thread reicht aus,kannst ja dann hier weiter berichten.
@ Joachim Ich bin nicht so der Overclocker, aber eventuell hilft ein anderes Bios Z.B. F9 oder so...
Joachim224
Hab die Vdimm jetzt auf den Specs und den Rest extrem entschärft -> deine Subtimings und auch die reudigen 6er Timings für die 942 MHz ...am Ram sollte es ab jetzt nicht mehr scheitern!
Ist der Unterschied zwischen FSB 471 und FSB 500 wirklich so krass, was die Spannungen betrifft? Hab grad mal im EP45 Extreme-Thread geschnarcht und die legen für die lächerlichen 29 MHz mehr viel krassere Voltages an, als ich hier von allen für 471 empfohlen bekomme!
Mein Setting soll angeblich mit 1,2v VTT und 1,22v MCH laufen und ihr legt weit über 1,3v für die 29 mHz mehr FSB???? :eek:
Das kann ich mir kaum vorstellen...entweder braucht mein Setting da dorch ein bisschen mehr Saft oder das Verhältnis ist einfach krank! :angel:
Kla man sagt hier doch 500 FSB sind die Königsdiziplin selbst für FSB 483 braucht man schon ein wenig mehr,ich brauch da 1.24v VTT und 1.22v MCH also immer ca. 0.04v ab FSB 490 wird das teils noch schlimmer. 471FSB sind eigentlich ein noch sehr entspanntes Settting daher.
Ähnliche Themen
