[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (7)
Welches Tool soll eurer Meinung nach in Zukunft als Grundlage dienen?
  • Weiterhin Prime95
    Stimmen: 75 62,5%
  • Linx
    Stimmen: 45 37,5%
    120
  • Umfrage geschlossen .
OC mit dem GA-P55-UD6 F4b und der i7-860
CPU rein, BIOS kurz eingestellt und sofort auf Anhieb 4,2 GHz ;-)
Weitere tests folgen :-)
Wie folgt sieht das BIOS aus...
BIOS Screen mit der Version F4b
Danke :wink:
Damit keine Langeweile aufkommt, hier nochmal ein
Update! :wink:
Wasser 16 Grad
- i7-920 D0 | 4727Mhz | 1.472v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
Echt Klasse...bravo...:bigok:...ich komme erst heute Abend...:asthanos:
@yoshi
wow super ergebniss :bigok:
das Board. oh mann das wäre aber schlimmer als die RAMS
Hopp nun rüber in den Laberthread...
jo aber jetzt bin ich ganz sprachlos,ich weiss nicht was los ist
1. konnte auf einmal nur bis zum vista logo booten ,dann der blaue ,mit immer unterschiedlichen code,03B.050,01 usw ,ich habe gedacht vista hat sich vrabschiedet ,weil ich ein neiuen treiber installierrt habe ,aber vista neu installieren ging auch nicht genau das selbe
2.ich wahllos ein ram riegel raus genommen und plötzlich liess es sich booten ,wenn ich den raus genomenen riegel wieder rein gesteckt habe ,das selb wieder ,also habe ich gedacht der riegel ist kaputt
3.habe den angeblich kaputten riegel getauscht mit dem riegel den ich auch booten konnte und es funzte .also riegel nicht kaputt
4.nun habe ich den heilen rausgenommenen riegel in den dimm 5 slot reingesteckt ,der vorher angeblich nicht ging
nun konnte ich mit allen riegeln booten und es werden mir bei vista und cpuz auch 6gb angezeigt
was soll ich davon halten
ja hier ist doch der laber fred
Hey Jungs,
gibts eigentlich mal wieder sone "Vid-Liste" inder man alle Vids von den Prozessorgen sieht die es bisher gab? Mein W3520 hat ne Vid von 1,0875. Gut - schlecht?
Würde dann gerne mal sehen wieviel Spannung ich benötige um ihn auf 4,2 GhZ laufen zu lassen. (Will nur schauen ob sichs rentiert den Prozzi abzuschleifen oder nicht... xD).
Mfg LKrieger
Hey Jungs,
Mfg LKrieger
Sowas gibt es beim i7-Datasheet - siehe Startpost. :wink:
Erster Lauf...:d
- i7-920 D0 | 4608 Mhz | 1.364v | 21x | 219Mhz | DDR-III-878Mhz | on | Evga Classified | Chiller | 3849A769 | Boxed | Lis
Erster Lauf...:d
Dafür aber ganz nice für den Anfang. :hail::bigok:
Wieviel QPI Spannung hast du benutzt?
Wann kommen die 5G Primestable bei dir ? :d
Danke...1,35 QPI/VTT...
5Ghz???...guter Witz...:haha:
Hallo Lis,
sieht gut aus aber für 4,7GHz brauchst bestimmt schon 1,45v war bei mir auch, bis 46GHz knap 1,4v aber dann will er richtig vcore :wink:
Nicht ganz so gut wie Lis .... Ist auch mein erster.... Komm ich damit in die Liste ??
Xeon W3520| 4200Mhz | 1.240v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | --- | dishmo
ganz schön heiss der Burrsche dafür das du mit WK kühlst...
-Xeon W3520 | 4013 Mhz | 1.184v | 19x | 211 Mhz | DDR-III-955Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
-Xeon W3520 | 4200 Mhz | 1.264v | 21x | 200 Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
