[Kaufberatung] pc zusammenstellung
error280
picteufelchen.net/pics/Unbenannt666ed0d5.jpg
was haltet ihr von dieser zusammenstellung?
das windows vista habe ich wegen dem kostenlosen update auf windows 7 ausgewählt
grüße
da geht was nicht bei dir ;)
sry geht nur wenn man den link kopiert
die vapor-x ist die mit 2gb speicher
Hier mal für dich eingebunden:
Das kannst du so kaufen.
kann man so kaufen, aber man kann durchaus noch geld sparen.
brauchst du die ausstattung des ud5p wirklich? ansonsten reicht auch das ud4p locker aus, wenn kein crossfire geplant ist, dann sogar das ud3p.
beim netzteil reicht auch eine nummer kleiner, solange du nur eine grafikkarte betreibst hast du immer genug luft.
und je nach aufpreis, würde ich die 2gb karte auch nicht nehmen...
auf welchem Monitor, bzw. mit welcher Auflösung willst du spielen, bzw. was willst du mit dem Rechner überhaupt machen?
das ud5p habe ich wegen der der besseren kühlung verglichen zu den andern gewählt den cpu kühler weil er auf das board blässt und das netzteil weils modular ist
bei alternate kostet mich der pc 1200euro
mit der 2gb karte bin ich mir auch nicht sicher
statt der 2gb die gleiche mit 1gb?
Sehe das auch so, etwas verbessungs bzw sparpotetial ist gegeben!
Würde zu 100% die verbesserungsvorschläge von Amando unterschreiben, sprich:
Kühler: Mugen2
Mobo: UD3P - für was brauchste ne heatpipe - der normale kühler reicht auch!
NT: Enermax Modu/PRO82+ , wobei hier, wenn nicht mehr zu viel dazu kommt auch das 425+ reicht
Ist denn OC ein Thema? Denn bei den aktuellen Preisen könnte man auch zu en 1600er rams greifen, kosten auch nicht so viel mehr. UND 4GB reichen!
PS: für 1200 find das schun bisl teuer! Alternate hat fiese preise(grad der zusammenbau), da kannste bei gleicher leistung noch dicke 300euro sparen...schraub lieber selbst oder evtl hardwareversand.
will den pc selbst zusammenbauen
kostet 1200 ohne zusammenbau mit versand ;)
als alternative zu gigabyte habe ich das Foxconn A7DA-S 3.0 gefunden
daran gefällt mir das die kühlkörper aus kupfer sind
die 1333 habe ich gewählt weil in der beschreibung vom prozessor steht das 1333mhz unterstützt werden
Deswegen habe ich gefragt ob du übertakten willst! Da wäre 1600er schon nicht verkehrt. Foxconn würde ich nicht unbedingt nehmen, bleib liebr bei gigabunt , sind sehr gute boards - und hier reicht wie gesagt das ud3p oder dann wenn crossfire evtl nen thema wäre das ud4p - wäre aber net unbedingt sinnvoll, da bald dei neuen generationen vorgestellt werden!
Wenn du nur die teile bestellen willst, da gibts bessere und vorallem wesentlci hgünstigere shops, wie mindfactory oder vv-computer...
bei mindfactory kostet mich der pc ca. 40 euro weniger
der pc ist so teuer weil windows vista ultimate und windows 7 ultimate dabei sind
so viel geld für die kühlung aus geben beim board?
wenn du nicht ultra hoch übertakten willst, dann reichen alle anderen kühllösungen auf den kleineren boards auch locker und leicht aus.
modulare netzteile gibt es auch mit weniger leistung, z.b dein gewähltes mit 520 watt, da hast du auch noch reserven genug.
wenn du nicht in einer extrem hohen auflösung spielst, sollte die 1gb variante der karte reichen.
40 euro sind doch schon mal was^^ hab das große einsparpotential aber eher bei den komonenten gemeint - was hier eigentlich alle meinen, nehm das ud3p, nen mugen2, und nen enermax pro oder modu 425+, das sollte reichen! Und stell dir mal die frage ob du unbedingt das vista ultimate brauchst oder obs nen home premium net auch tut!?
grad das UD5P ist zwar absolut spitzenklasse, aber das brauch eigentlich kein mensch, nur die wenigsten, die alles rausholen wollen und extrem übertakten wollen, aber um sowas zu tuen brauchste dann o mindestens ne wasserkühlung.
so schauts aus:bigok:
das ud4p scheint auch nicht schlecht zu sein
beim ud3p bin ich zögerlich weil die spannungswandler keinen kühler besitzen
mein grund für das ud5p ich habe zur zeit das asus p5q pro mit q9550 und mugen2 ;) der chipsatz wird manchmal so heiss das der pc komplett "einfriert"
Dann stimmt aber irgendetwas generell nicht mit der Belüftung.
Auf was hast du den Q9550 denn laufen und mit welcher Spannung?
Evtl. ist die NB zu hoch getaktet?
dann hast du ein generelles problem...
... denn dass ein PC nicht übertaktet komplett einfriert liegt nicht daran, dass der Spannungswandler keinen Kühler besitzt.
pc komponenten können auch ohne oc zu heiss werden und dann zicken... (zb schlecht belüftetes gehäuse, dann merkt man schon einen großen unterschied wenn kk auf den spannungswandlern verbaut sind)
@error280
kannst ja mal mit Everest oder so die Temperaturen anschauen.
Insbesondere die Temperatur vom Mobo.
Normalerweise nicht! Aber um 100% ein Temperaturproblem auszuschliessen kann man ja die Temps mal checken.
mainboardtemp im bios 48°C
ist 100pro das board wenn ich in der seitenenwand einen 120mm lüfter installiere dann habe ich keine abstürtze und ruckler mehr ausserdem zirpt die grafikkarte(gtx275) im 3d betrieb bestialisch
ich will mir jetz einen neuen pc zulegen daher spielt das keine rolle mehr...
Hmm selbst wenn etwas mit dem Board nicht stimmt. Warum tauscht du nicht das Board aus, wenn es macken hat. Deine CPU ist doch klasse.
weil ich den pc komplett gekauft habe und die mir weder die grafikkarte noch das board tauschen
habe dort angerufen nach schildern meines problems wurde einfach aufgelegt...
der prozessor is top ja aber was bringts mir wenn das bild beim spielen einfriert
ist der phenom II 955 mit dem q9550 vergleichbar?
