[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [5]
Nö, nicht wirklich. Du kannst , falls es nicht geht auch wieder deaktivieren. Aber für den Matrix RAID Treiber, musst du halt ehrlicherweise RAID im BIOS aktivieren! gut night.
Ich hab ein Problem mit dem Board, Vista zeigt mir nach Neuinstallation folgende Fehlermeldung:
"Compatibility issue between a chipset in your computer and Windows
This problem was caused by a compatibility issue between this version of Windows and a chipset in your computer. The chipset was created by Intel Corporation.
The model name of the chipset that caused this problem is Intel ICH10 Family SMBus Controller."
Dann ein Link der mich auf die Intel Homepage zu dem neuesten Chipset Treiber verweist, aber genau dieser ist auf meinem System installiert.
Im Gerätemanager ist komischerweise auch kein gelbes Ausrufezeichen, ich hab den Treiber gefunden und versucht ihn zu aktualisieren. Das klappt soweit auch, nur wenn ich dann im Gerätemanager auf Intel ICH10 Family SMBus Controller -> Eigenschaften gehe, kommt: Für dieses Gerät sind keine Treiber installiert.
Warum nur hab ich Depp mein MSI Neo-2 verkauft :heul:
Bisher nur Probleme mit anderen Boards!
moin,
hast du auch die Chipsatztreiber gleich nach der Installation von Windows installiert? Ist AHCI im Bios an? Wenn ja, mach das erstmal aus zur Installation, außer du hast die Intel Matrix Storage Manager Treiber schon auf USB Stick oder Diskette.
Das sind die sachen die ich bei Google auf die schnelle gefunden hab, zu deiner Fehlermeldung. Bin erstmal Frühstücken, dannach kann ich mal weiter schaun :)
Moin,
Chipsatztreiber hab ich als allererstes installiert. AHCI ist an, bei der Installation hab ich die Notwendigen ICH10-Treiber eingebunden. Geht aber auch ohne.
Ist nicht mein erstes Intel-Board, hatte schon MSI P35Neo2-FIR und DFI DK P45-T2RS Plus, bei keinem hatte ich solche Fehler und musste bei der Installation von Vista auch keinen Treiber einbinden..
Wenns so weiter geht fliegt das Board gnadenlos raus, erst diese bescheuerten Ramteiler und dann sowas :wall:
Edit: Was komisch ist, manchmal geht meine USB Maus bei einem Neustart einfach aus und in Vista kommt eine Fehlermeldung USB-Gerät kann nicht gefunden werden oder so ähnlich.. Das einzige was dann hilft ist Maus ausstecken und wieder einstecken oder Netzteil aus und wieder an..
Moin,
Hmm, kann ich mir schwer vorstellen. Hast Im Bios USB Maus und Keyboard auf "enabled"? Ansonsten treff ma uns mal und wir schauen das wir das Brett ans laufen bekommen. Wohne ja um die Ecke in LB.:d
Ich mir auch, ist aber so. Bios ist F7. Im BIOS ist nur Keyboard auf enabled. Maus hab ich auch schon getestet, ändert aber rein garnichts. Schön langsam beschleicht mich die Vermutung dass ich ein defektes Board erwischt hab :(
Hast auch alles USB Ports im Bios "enabled"? Ansonsten mal die USBs durchprobieren. Evtl. ist ja einer oder 2 defekt.:-[
tag zusammen,
ich habe auch ein kleines prob, und zwar kann ich den pl level nicht per hand einstellen.
im moment fahre 500 fsb @ 9650 .
mch 1,30v
vtt 1,30v
dram 2,08v
bei auto passt alles sobald ich aber 10 oder 11 einstelle bootet das system nicht mehr.
weiss da jemand rat?
mfg benny
Ich denk mal da kannste nur probieren die Timings zu entschärfen,oder es geht einfach nich mit den PL`s
ich habe scho probiert die timings auf 6-6-6-18 und dann pl 10 einzustellen. geht leider auch nicht.
woher was mann was fuer ein pl bei wieviel fsb anliegen koennte oder geht?
mfg benny
Ich bin darin nich so erfahren,hast du mal probiert mehr MCH zugeben dafür einfach mal?
Im übrigen sehr gelile Werte für 500 FSB 1.30v VTT wie MCH,sind die Prime stable?
ich werde mal weiter testen und euch bescheid geben was es war oder ist .
die 500 fsb @ quad sind prime rock stabil. mit 1,30 vtt und 1,30 mch.
das brett ist von jz :hail:
gruss benny
@xxxAMD64Bitxxx,
was für ein RAM hast du und welche Setting hast du für FSB 500?
Ach ja welches Board?
@Schattenluxx,
das ihr immer alle gleich das Board schlecht machen müsst nur weil es nicht gleich so will wie ihr es möchtet!
Hast du nochmal eine Neuinstallation gemacht um sicher zu gehen das es nicht unbedingt am Board liegt?
Installiere mal diesen aktuellen Intel INF 9 Treiber, dann sehen wir weiter.
@xxxAMD64Bitxxx,
UD3P mit F7 Bios .
speicher sind kingston 1066
welches setting?
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:8
CPU Frequency ...........................:500
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:100
CPU Clock Skew (ps)....................:0,0000
MCH Clock Skew (ps)...................:0,0000
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:333
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:500
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:6
tRCD .........................................:6
tRP'...........................................:6
tRAS..........................................:18
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................aus
CPU Vcore….……….........................:1,39375
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1,30
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1,50
CPU Referen.…………....0.760V*.......:0,878
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1,30
MCH Reference….…….0.760V...........:0,862
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:0,890
ICH I/O……………….....1.550V............:1,50
ICH Core…………...……1.100V............:1,10
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2,08
DRAM Termination .…0.900V............:1,04
Channel A Reference 0.900V............:1,04
Channel B Reference 0.900V............:1,04
so ist das bios ca einstellt.
mfg benny
@Whitecker007,
alle guten Boards brauchen nur 1,30 MCH bei Quad FSB 500 wenn die PL dermaßen entschärft ist.
Aber was nützt mir hoher FSB wenn ich die PL entschärfen muss, um eine niedrige MCH Spannung zu fahren!
@xxxAMD64Bitxxx,
wie sieht es mit den Sub Timings aus, stehen die alle auf Auto?
Da fehlen noch ein paar Angaben in dein Template!
Meine Setting war so (wird bei dir aber nicht gehen):
OC Setting für Quad Q9550 Batch: L839A992
500 x 8.5 = 4250 MHz
mit 4 x 1GB OCZ Reaper Edition auf DDR2-1200
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4250Mhz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 103Mhz
C.I.A. 2.................................: Disabled
Advanced Clock Control:
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 200ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 250ps
Performance Enhance......................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1200Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: [Manual]
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 15
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................: 5
tWTR.....................................: 3
tWR......................................: 5
tRFC.....................................: 48
tRTP.....................................: 4
Command Rate (CMD) ......................: 2
Channel A Timings Settings:
Static tRead Value.......................: 9
tRD Phase0 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase1 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase2 Adjustment ...................: 1-Advanced
tRD Phase3 Adjustment....................: 1-Advanced
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings:
tRD Phase0 Adjustmen.....................: 1-Advanced
Channel B Driving Settings:
Loadline Calibration.....................: Disabled
CPU Vcore................1.250V*.........: 1.33750 (mit Vdroop Mod)
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.300
CPU PLL..................1.500V*.........: 1.500
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.893
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,320
MCH Reference............0.760V..........: 0.863
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1.040
ICH I/O..................1.500V..........: 1,500
ICH Core.................1.100V..........: 1,100
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,080
DRAM Termination.........0.900V..........: 1.040
Channel A Reference......0.900V..........: 1.040
Channel B Reference......0.900V..........: 1.040
Advanced Settings:
Limit CPUID Max. to 3....................: Disabled
No-Execute Memory Protect................: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Disabled
C2/C2E State Support.....................: Disabled
x C4/C4E State Support...................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: Disabled
CPU EIST Function........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 4000Mhz
Clock Chip Control
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
System Memory Multiplier ................: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1000Mhz
ja die stehen alle auf auto.
ich bin ja damit mehr als zufrieden, nur das mit dem pl level wuerde mich noch jucken.
aber ansonsten hammer brett.
mfg benny
Modbox
Was ich jetzt sage ist nicht böse gemeint,will das nur im Vorraus sagen damit kein Missverständnis aufkommt.
Und was nützt dir ein hohes PL Real?
Auch nich wirklich viel ausser ein paar Punkte im Everest,also muss man selber wissen was man eher haben möchte.
Was bei mir komisch ist,selbst mit PL 13 bekomm ich nich weniger MCH hin
Modbox
also ich persoenlich bin mit 1,30 auf vtt und mch bei 500 sehr zufrieden .
und sollte das der pl level mehr mch brauchen lass ich ihn lieber auf auto .
mfg benny
@Whitecker007,
das mit Everest interessiert mich auch nicht, niedrige PL ist nicht nur Read abhängig.
Ich merke schon ob man eine PL 8 oder PL10-11 bei FSB 500 fährt.
Wenn du deine ganze Hardware perfekt auf Performance einrichtest ist es schon ein Unterschied....
dazu noch zwei Veloci Raptor im Raid 0 und die Programme lernen fliegen.
@xxxAMD64Bitxxx,
bei RAM 1:1 zu FSB mit 333er Strap geht nur min. PL 10.
Bei 400er Strap kannst nur auf PL 9 oder PL 8 gehen.
PL 9-8 mit 333er Strap geht nur mit RAM Teiler.
Modbox
Das is das einzigste was ich bisher glaube,oder kannst du mich eines besseren belehren?
Ich fahre aber auch derzeit PL10bei Ram auf 1130 und MCH 1.36v
Und ich wäre froh wenn ich 1.30v VTT wie MCH fahren könnte bei 500 FSB ich finde das Ergebnis echt geil
PL 9-8 mit 333er Strap geht nur mit RAM Teiler.[/QUOTE]
alles klar , dann teste ich mal weiter bis dann leute.
und herzlichen dank fuer die ganze hilfe.
ist eben das beste forum.
mfg benny
@Schattenluxx,
Ich habe Vista schon 3 mal neu installiert und verschiedene Sachen ausprobiert!
Seit Freitag sitz ich schon dran und versuche Probleme zu lösen, das Wochenende ist dann wohl auch im Eimer..
Den Treiber hab ich installiert, ändert garnichts.
@Whitecker007,
und ob jetzt 1,30 oder 1,34 MCH ist total egal, es ist ja schon ein richtiger hipe geworden wer die niedrigste MCH Spannung bei FSB 500 fährt.
Früher hat es kein gejuckt wie hoch diese Spannung war, wenn ich noch dran denke nFore2 Ultra MCH hatte ich mit 2,10 Volt betrieben.
Was kommt als nächstes wer hat die niedrigste RAM Spannung bei DDR2 (wegen den neuen Low RAMs)?
Die ganze Sache mit PL und MCH Spannung ist sehr abhängig vom Speicher, da habe ich
mir schon mittlerweile anhand vieler Screens ein Bild machen können.
Mein UD3P hat auch nicht die beste MCH, zudem ist diese ja Wassergekühlt daher wird
die Spannung unter Luft auch höher ausfallen, evtl. dann auf 1,36-1,38.
@Schattenluxx,
na wenn du schon alles ausprobiert hast dann wirst du ein Montags Board bekommen haben.
Reklamieren oder Umtauschen!
Modbox
Mir wäre die MCH Güte auch egal wenn ich nich so ein scheiß Board erwischt hätte :d
Ich versuch das grade mal mit PL 15 die 500x8 mit 1.4v MCH durchzubekommen ,also durchdie großen FTT`s 1280-4096,mit PL 10 brauch ich 1.46v MCH für einen Full Custom Run:(
Kann mal jemand schauen was bei ihm im Gerätemanager unter Systemgeräte -> Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller 2A30 -> Rechtsklick Eigenschaften -> Gerätestatus steht?
Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller 3A30 (bei mir gibts kein 2A30)
Wenn Probleme mit diesem Gerät auftreten, klicken Sie auf "Problembehandlung".
Wo is das PL wenn man bei 500 FSB auf "Auto" Fährt?
Weil Memset ließt das nich aus..
@ Whitecker007
Wieso liest Memset das nicht aus? Hast mal Evererst probiert?
Ähnliche Themen
