[Sammelthread] Intel Core i7 Overclocking-Thread (6)
wird er ganz sicher ;)
nur der problem ist das ich kein wakü habe das wird knapp ab 4,2ghz :-[
- Xeon W3520 | 4285Mhz | 1.312v | 21x | 204Mhz | DDR-III-816Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Artofbild http://www.abload.de/img/4285gwkd.jpg
Code:
[URL="http://www.abload.de/image.php?img=4285gwkd.jpg"][IMG]http://www.abload.de/thumb/4285gwkd.jpg[/IMG][/URL]
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=4285gwkd.jpg"><img src="http://www.abload.de/thumb/4285gwkd.jpg" /></a>
PHP:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=4285gwkd.jpg][img]http://www.abload.de/thumb/4285gwkd.jpg[/img][/url]
verdammt wie bekomme ich in meinen namen den link rein :fresse:
Namen Schreiben und markieren, dann oben auf Link einfügen kilcken...
Artofbild
jo denks auch aber wiegesagt wakü musss her ab 4,2ghz hoh :d
und viel glück bei 4573mhz ;)
aa ok Prime ist doch das Progamm was die Cpu stress Testet und auskunft gibt ub der takt stabil läuft? Tastmangager mit zeit?? wie lange sollte ich Prime laufen lassen??
Genau das Programm mein ich mit Prime, solltest Du laufen lassen, bis Du 12 Stunden als CPU Zeit im Taskmanager hast. Die CPU Zeit kannst Du über "Ansicht->Spalten auswählen->CPU Zeit" im Task Manager auswählen.
so 90min sind durch bei 1,2v :banana:
hier bild
jetzt mach ich gleich weiter :d
das ganze wird dan genau so später unter win7 getestet ;)
ok alles klar , danke dir Blubber120 hast mir echt geholfen:bigok:. Zurzeit läuft er mit 3,570 bei 1,224v und 7Stunden Prime. Boxed ist wahrscheinlich am Limit wird zeit für Wakü :hail:
ty :)
ifx 14 mit 2x 12cm bei 1900rpm haben ein super luft performance dann auch dank den fette 33cm lüfter der frische luft nach ihnen lüftet da kann noch was gehen bis 4,2 ghz :d
doch nur nicht störend ;)
auserdem im idle tu ich die auf 1000rpm ;)
auch beim zocken und so lass ich die auf 1000 rpm ;)
für codierungen auf 1500rpm ;)
nur für prime95 stell ich die auf 1900rpm ;)
Also meiner läuft zwar auch mit 1,350 V mit 4,4 ghz. Allerdings throttelt der anscheinend. Unter Prime springt der Multi immer zwischen 21 und 20 hin und her.
Kann das sein das Intel das OC über die max. Verlustleistung begrenzt ?
naja intel hat doch die tdp von 130W ,aber die umgehen doch alle boards mit den aktuellsten bios
Habs gerade nochmal getestet. Mit 21x210 bootet der Rechner bis ins Windows.
Auch Coretemp zeigt 21x210 korrekt an. Sobald ich jetzt Prime Custom starte schwankt der Multi zwischen 21 und 20,5 hin unter her. Also dann zwischen 4400 mhz und 4180 mhz.
Die Temperatur übersteigt nicht 75 Grad auf allen 4 Cores.
Sobald ich mit der VCore unter 1,35 gehe, pendelt der Multi nicht mehr, dafür stürzt Prime dann nach ein paar Minuten ab. Sobald ich 1,352 V einstelle geht das pendeln des Multis wieder los, aber prime läuft stabil.
Ist eindeutig die TDP. Falls das im neuesten Bios noch nicht abschaltbar ist, schreib doch mal den Asus Support an, und frag mal nach. ;)
Also das 1504, was ich einsetze, ist das neuste Bios. Ich werd Asus mal anschreiben.
ja wär ich auch der Meinung das es das P6T haben sollte.
Geht abzuschalten
Cpu Powerlimit abschalten
So ein Menü gibts nicht beim P6T Deluxe !
Frag mal im P6T thread nach ich weis grad nicht aus dem kopf wie es da heist
Ansonsten schau ich heute abend mal das bios vom P6T an und sag dir wo
