Frybench BENCHMARK THREAD + Bestenliste
Agent500
Rheinland
Frybench basierend auf der fryrender engine zur Leistungsprüfung von Prozessoren.
Einfach runterladen und entpacken. :) Win XP/ Vista 32, 64bit.
Da der Cinebench 10 nun auch nicht mehr der Jüngste ist und die Renderzeiten häufig nur noch um die 35 Sekunden betragen, habe ich nach etwas Neuerem und Anspruchsvolleren gesucht.
Gefunden habe ich den kostenlosen Frybench. Dieser stellt ausreichend hohe Anforderungen um auch einen 3GHz QuadCore locker 12-13 Minuten voll auszulasten. Somit sollten auch zukünftige CPU Generationen in den nächsten Jahren ausreichend Beschäftigung finden. :)
Zudem ergibt sich für einige Overclocker nun die Schwierigkeit, dass das System auch über mehrere Minuten 100% stabil funktionieren muss. Ein Punkt, der gerade beim Cinebench 10, aufgrund seiner immer kürzeren Renderzeit, negativ auffällt. Gibt er doch somit auch extrem hochgetakteten und wackligen Systemen die Möglichkeit einen stabilen Run zu absolvieren.
Frybench Download:
http://randomcontrol.com/downloads/frybench/frybench.zip
Dateigröße: 35,7 MB
Hier die offizielle Website, allerdings traue ich deren Benchmarkliste nicht über den Weg.
http://randomcontrol.com/index.php?option=com_rcbench&Itemid=140&benchid=1
Die Regeln:
- §1 Es wird immer nur ein Ergebnis pro User und somit pro Liste aufgenommen.
- §2 Es gilt dabei immer das beste Ergebnis pro User.
- §3 Jeder User kann somit pro Liste einmal eingetragen sein.
- §3.1 Ist ein User in mehreren Listen eingetragen, so ist eine Top 3 Platzierung nur in maximal 2 Listen möglich, dabei gelten jeweils immer die höchsten Listen.
- §3.2 Besteht eine Liste aus weniger als 6 Einträgen so findet §3.1 keine Anwendung.
- §4 Ist ein Ergebnis völlig unrealistisch wird es nicht aufgenommen.(z.B. Core2Duo 2GHz benötigt nur 00h:01m:10s)
- §5 User die sich nicht an die hier beschriebenen Grundsätze halten, welche ja auch der Liste zu entnehmen sind, werden nicht in die Liste aufgenommen.
(z.B. Intel Quad Core 3,5GHz, 4GB Ram, Win Xp ist nicht ausreichend) Ebenfalls muss ein CPU-Z Screen vorhanden sein und ein Ergebnisscreen des Frybench Benchmarks.
- §6 Ein Hyper-Thread Kern zählt nicht als Kern und wird somit immer in die entsprechende SMT Liste eingetragen.
- §7 Für jeden Post gilt das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuelle Regelwerk
(somit kann es ältere Ergebnisveröffentlichungen geben, die nicht das aktuelle Regelwerk vollständig erfüllen, jedoch rechtmäßig sind)
Bitte denkt an die maximale im Forum zugelassene Bildgröße, also entweder ihr wählt nur den für das Ergebnis wichtigen Bildausschnitt + CPU-Z oder ihr postet nur den Link zu eurem Screenshot.
Prozessoren die neben den eigentlichen Kernen auch noch über SMT verfügen, werden in die dazugehörige Liste eingetragen.
Bitte die Ergebnisse immer nach dem gleichen Muster posten.
Es sollten also folgende Zeilen sichtbar sein:
Nickname | Rendertime (h:m:S) | Kernanzahl gesamtes System | Prozessoranzahl | Prozessor Bezeichnung | Herstellungsprozess | L2 oder L3 Cache (Code Name Prozessor) | Standard-Takt Werk @ Benchmark Takt | Spannung CPU | Multi x FSB (FSB oder HT oder OPI Total) | RAM Größe gesamt | Speicherinterface | Ramart & Takt - Latenz | 32 oder 64bit exe | OS 32 oder 64bit | Kühlung = Luft, Wasser, Kompressor
Beispiel:
Beispielname im Forum | 00h:07m:17s | 8 | 2 | Intel Xeon DP E5420 | 45nm 2 x 12MB L2 (Harpertown) | 2500MHz @ 3000MHz | 1,2v | 7.5 x 400MHz (FSB 1600MHz) | 8192MB | Quad Channel | DDR2 @ 1066MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
Des weitern noch einen Screenshot vom Ergebniss + CPU-Z drauf verlinken.
Intel Systeme blau
AMD Systeme grün
Die erste Zahl steht für den Platz, die zweite für den Platz vor dem letzten Update der Liste.
[-] = Zeigt einen Neueinsteiger an, da keine Platzierungsdaten vom letzten Update vorliegen können. :)
_____________________________________________________
Die Bestenliste: Je kleiner die Rendertime, desto höher in der Liste findet man sich wieder.
24 Cores
1.[1] arch3990 | 00h:02m:29s | 24 | 45nm L1 6x64KB L2 6x512KB L3 6MB (Istanbul) | 4 x AMD Opteron 8439 SE | 2800MHz @ 3155MHz | 1.28v | 14 x 225MHz (HT 2254MHz) | 8192 MB | DDR2 ECC REG @ 400MHz CL 5 | Quadro FX 370 | Win Server 2003 X64 | Luft
16 Cores
1.[1] arch3990 | 00h:03m:15s | 16 | 4 | AMD Opteron 8393 SE | 45nm | L1 4x64KB L2 4x512KB L3 6MB (Shanghai) | 3100MHz @ 3570MHz | 1.3v | 15.5 x 230MHz (HT 2300MHz) | 8192 MB | DDR2 ECC REG @ 400MHz CL 5 | Quadro FX 370 | Win Server 2003 X64 | Luft
2.[-] jcool | 00h:05m:52s | 16 | 4 | Opteron 8347 HE | 65nm | L1 4x64KB L2 4x512KB L3 2MB (Barcelona) | 1900MHz @ 2043MHz | 1.12v | 9.5 x 215MHz (HT 860MHz) | 4096 MB | DDR2 ECC REG @ 430MHz CL 5 | onboard VGA | Win Server 2008 X64 | Luft
12 Cores + 12 SMT:
1.[1] jcool | 00h:02m:18s | 12 + 12 SMT | 2 | Intel Xeon DP unknown ES | 32nm | L2-Cache: 6x 256kB - L3-Cache: 12MB (Westmere-EP) | 3066MHz @ 3243MHz (OC + Turbo) | 1.22V / 1.22V | 24 x 135MHz (3243MHz 2xQPI) | 12GB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1350 MHz CL9 | 64bit.exe | Win Server 08 64bit | Luft
2.[-] dbode | 00h:02m:21s | 12 + 12 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5670 | 32nm | L2-Cache: 6x 256kB - L3-Cache: 12MB (Westmere-EP) | 2933 MHz @ 3176 MHz (Turbo + OC) | 1.22V / 1.22V | 23 x 138,1MHz (2486 MHz QPI) | 12 GB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1380 MHz CL9 | 64bit.exe | Windows Vista 64 | Wasser
12 Cores:
Ergebnisse in Kürze.
8 Cores + 8 SMT:
1.[1] dbode| 00h:03m:08s | 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP W5590 ES | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 3333MHz @ 3512 MHz (Turbo + OC) | 1.17V / 1.11V | 26 x 135,1MHz (3243MHz 2xQPI) | 24576 MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1351MHz CL7 | 64bit.exe | Windows Vista 64 | Wasser
2.[2] Kullberg| 00h:03m:15s | 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP W5580 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 3200MHz @ 3320MHz (Turbo) | 1.17V / 1.11V | 25 x 133MHz (3200MHz 2xQPI) | 12288MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1333MHz CL8 | 64bit.exe | Win XP x64 SP2 | Luft
3.[4] Agent500 | 00h:03m:19s| 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5570 ES | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2933MHz @ 3314MHz (Turbo +OC) | 1.16V / 1.16V | 24 x 138MHz (2484MHz 2xQPI) | 12288MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1380MHz CL9 | 64bit.exe | Win 7 RC1 64bit | Luft
4.[3] arch3990 | 00h:03m:29s | 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5560 ES | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2800MHz @ 3200MHz (Turbo) | 1.18V / 1.18V | 24 x 133MHz (3200MHz 2xQPI) | 12288 MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1333MHz CL8 | 64bit.exe | Win XP x64 SP2 | Luft
5.[5] Athlon-64 | 00h:03m:33s | 8 + 8 SMT| 2 | Intel Xeon DP X5560 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2800MHz @ 2933MHz (Turbo)| 1,18v / 1,18v | 22 x 133MHz (3200MHz 2xQPI) | 6082MB | Dual Tripple Channel | DDR3 @ 1333MHz CL9 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
6.[-] jcool | 00h:03m:47s | 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5570 ES | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2933MHz @ 3038MHz (OC) | 1.15V / 1.15V | 22 x 138MHz (2484MHz 2xQPI) | 6GB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1104 MHz CL7 | 64bit.exe | Win Server 08 64bit | Luft
8 Cores:
1.[1] jcool | 00h:05m:37s | 8 | 2 | Intel Xeon DP X5450 | 45nm | 2 x 12MB L2-Cache (Harpertown) | 3000MHz @ 4050MHz | 1.24V | 9 x 450MHz (FSB 1800MHz) | 8192MB | Quad Channel | DDR2 FB @ 900MHz CL5 | 64bit.exe | Win XP x64 | Wasser
2.[2] Agent500 | 00h:06m:10s| 8 | 2 | Intel Xeon DP E5420 | 45nm | 2 x 12MB L2-Cache (Harpertown) | 2500MHz @ 3337MHz | 1.2V | 7.5 x 446MHz (FSB 1784MHz) | 8192MB | Quad Channel | DDR2 FB @ 892MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
3.[-] easteregg | 00h:07m:23s | 8 | 2 | AMD Opteron 2384 | 45nm L1 4x64KB L2 4x512KB L3 6MB (Shanghai)| 2700MHz @ 3196MHz | 1,25v | 13,5 x 236MHz | 10240MB | Dual Channel | DDR2 REG @ 396MHz CL5 | 64bit.exe | Win7 x64 RC Build 7100 | Luft
6 Cores + 6 SMT:
6 Cores:
1.[-] Madschac | 00h:6m:23s | 6 | 1 | AMD Phenom X6 1090T | 45nm | 6 x 512KB L2 / 1 x 6MB L3 (Thuban) | 3200MHz @ 3900MHz | 1,425v | 19,5 x 200MHz (HT 2000MHz) | 8096MB | Dual Channel | DDR3 @ 1600MHz CL8 | 64bit.exe | Win Vista Home Premium SP1 64bit | Wakü
2.[-] Phantomias88 | 00h:07m:02s | 6 | 1 | AMD Phenom II X6 1095T BE | 45nm | L2-Cache: 6x 512kB: L3-Cache: 6MB (Thuban) | 3200MHz @ 3600MHz | 1.31V | 18 x 200MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR2 @ 1066MHz CL5 | 64bit.exe | Win7 64bit | WaKü
3.[-] eXtremist | 00h:07m:31s | 6 | 1 | AMD Phenom 2 X6 1055T | 45nm | 6 x 512KB L2 / 1 x 6MB L3 (Thuban) | 2800MHz @ 3500 MHz | stock | 14 x 250 MHz (HT 2500 MHz) | 4096MB | Dual Channel | DDR2 @ 1.000MHz CL 6 | 64bit.exe | Windows 7 Home Premium 64 Bit | Wasser
4 Cores + 4 SMT:
1.[2] octacore | 00h:04m:14s| 4 + 4 SMT | 1 | Intel Xeon W3520 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2667MHz @ 5003MHz | 1.61V | 21 x 233,7MHz (4288MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1428MHz CL8 | 64bit.exe | Vista Home Premium SP1 64bit | LN2
2.[1] jcool | 00h:04m:26s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 975 ES | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 3330MHz @ 4712MHz | 1.52V | 32 x 147MHz (3532MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1766MHz CL8 | 64bit.exe | Win Server 08 | Kompressor
3.[-] Dr.Cupido | 00h:04m:40s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Xeon W3520 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2667MHz @ 4418MHz | 1.4V | 21 x 210 MHz (3532MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1682MHz CL8 | 32bit.exe | Win XP SP3 | Luft
4.[3] HisN | 00h:04m:50s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Xeon W3520 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2670MHz @ 4300MHz | 1.35V | 21 x 205Hz (3685MHz QPI) | 12288MB | Triple Channel | DDR3 @ 1636MHz CL9 | 64bit.exe | Win 7 64bit | Wasser
5.[8] sixtees | 00h:04m:58s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2667MHz @ 4200MHz | 1.36V | 21 x 200Hz (3600MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1600MHz CL8 | 64bit.exe | Win Vista Home SP2 64bit | Luft
6.[4] italotom | 00h:05m:00s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Xeon W3520 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2670MHz @ 4000MHz | 1,18V | 21 x 191MHz (3440MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1910MHz CL8 | 64bit.exe | Win 7 x64 | Luft
6.[-] LordofWar | 00h:05m:00s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 Extreme 975 | 45nm |8MB L3 (Bloomfield) | 3333MHz @ 4255MHz | 1.42V | 27x 158MHz | 12288MB | Triple Channel | DDR3 @ 1866MHz CL8 | 64bit exe | Win7 64bit |Wasser
7.[5] Dader | 00h:05m:01s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 Extreme 975 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 3300MHz @ 4000MHz | 1.26V | 30 x 133 MHz (2400MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1866MHz CL8| 64bit.exe | Vista Business SP2 64bit | Wasser
8.[-] zocker28 | 00h:05m:01s | 4 + 4 SMT | 1| Intel Core i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2667MHz @ 4000MHz | 1.31V | 20 x 200MHz (3600MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1600MHz CL9 | 64bit exe |Win 7 64bit |Luft
9.[6] Gahmuret | 00h:05m:18s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2667MHz @ 3800MHz | 1.31V | 19 x 200Hz (3600MHz QPI) | 6144MB | Triplechannel | DDR3 @ 1600MHz CL8 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
10.[7] Shaqiiii | 00h:05m:42s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloofield) | 2667MHz @ 3600MHz | 1.29V | 21 x 174MHz (3130MHz QPI) | 12GB | Triplechannel | DDR3 @ 1400Hz CL7 | 64bit.exe | Win 7 64bit | Wasser
11.[9] pajaa | 00h:07m:17s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2667MHz @ 2667MHz | 1.12V | 20 x 133MHz (2400MHz QPI) | 6144MB | Triplechannel | DDR3 @ 1333MHz CL7 | 64bit.exe | Vista Ultimate SP1 64bit | Luft
4 Cores:
1.[1] duKee | 00h:06m:41s | 4 | 1 | Intel Core i5 750 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Lynnfield) | 2667MHz @ 4500MHz | 1.45V | 21 x 214.5MHz (3785MHz QPI) | 4096MB | Dual Channel | DDR3 @ 1712MHz CL7 | 32bit.exe | Win Vista Home Premium 32bit | Kompressor
2.[2] Sixtees| 00h:07m:00s | 4 | 1 | Intel Core i5 750 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Lynnfield) | 2667MHz @ 4231MHz | 1.43V | 21 x 200MHz (3200MHz QPI) | 4096MB | Duaclchannel | DDR3 @ 1600MHz CL8 | 64bit.exe | Win Vista Home Premium 64bit | Luft
3.[3] dr-ami | 00h:07m:41s | 4 | 1 | Intel Core i5 750 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Lynnfield) | 2667MHz @ 4000MHz | 1.34V | 20 x 200MHz (3200MHz QPI) | 4096MB | Dual Channel | DDR3 @ 1600MHz CL10 | 64bit.exe | Win Vista Home Premium 64bit | Luft
4.[4] Joker(AC) | 00h:07m:42s | 4 | 1 | Intel Core2Quad Q9650 | 45nm | 2 x 6MB L2 (Yorkfield) | 3000MHz @ 4500MHz | 1,37v | 9 x 500MHz (FSB 2000MHz) | 4096MB | Dual Channel | DDR2 @ 1200MHz CL5 | 32bit.exe | Win XP Pro SP3 32bit | Wasser
5.[5] Zahnstocher | 00h:08m:28s | 4 | 1 | Intel Core2Quad Q9650 | 45nm | 2 x 6MB L2 (Yorkfield) | 3000MHz @ 4125MHz | 1,32v | 9 x 458MHz (FSB 1832MHz) | 2048MB | Dual Channel | DDR2 @ 1100MHz CL5 | 64bit.exe | Windows 7 RC 64Bit | Luft
6.[6] Atlan2101| 00h:08m:44s | 4 | 1 | AMD Phenom II X4 955BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB: L3-Cache: 6MB (Deneb) | 3200MHz @ 4100MHz | 1.48V | 20 x 205MHz (HT 2050MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 1640MHz CL8 | 64bit.exe | Win7 64bit | Luft
7.[7] Second Hand | 00h:09m:01s | 4 | 1 | Intel Core2Quad Q9550 | 45nm 2 x 6MB L2 (Yorkfield C1) | 2830MHz @ 3825MHz | 1,26v | 8,5 x 450MHz (FSB 1800MHz) | 4096MB | Dual Channel | DDR3 @ 1800MHz CL7 | 32bit.exe | Win Vista Ultimate SP2 32bit | Wasser
8.[8] Dader | 00h:09m:05s | 4| 1| Intel QX9770 | 45nm 2 x 6MB L2 (Yorkfield) | 3200MHz @ 4000MHz | 1,34v | 10 x 400MHz (FSB 1600MHz) | 4096MB | Dual Channel | DDR2 @ 1066MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Business SP2 64bit | Wasser
9.[9] Buggyfield| 00h:09m:30s | 4 | 1 | AMD Phenom II X4 955BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB (Deneb) | 3200MHz @ 3800MHz | 1.37V | 18 x 200MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 1600MHz CL7 | 64bit.exe | Win Vista HP SP1 64bit | Luft
10.[10] Bluescreen2004| 00h:10m:12s | 4 | 1 | AMD Phenom II X4 B50 BE | 45nm | L2 4x512kb / L3 6MB DENEB | 3100MHZ @ 3618MHZ | 1,4V | 18 x 201MHz | 2048 | Dual Channel | DDR2 804MHz 4CL | 32bit.exe | Win XP SP3 32bit | Wasser
11.[11] SPlayM | 00h:10m:37s | 4 | 1 | Intel Core2Quad Q6600 | 65nm 2 x 4MB L2 (Kentsfield G0) | 2400MHz @ 3600MHz | 1,32v | 9 x 400MHz (FSB 1600MHz) | 4096MB | Dual Channel | DDR2 @ 800MHz CL4 | 64bit.exe | Win Vista Premium SP2 64bit | Luft
12.[12] xri12 | 00h:10m:43s | 4 | 1 | AMD Phenom II X4 B50 | 45nm | L2 4x512KB L3 6MB Cache (Callisto/Deneb) | 3100MHz @ 3600MHz | 1,39v | 18 x 200MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dual Channel | DDR3 @ 1600Mhz CL7 | 64bit.exe | Win7 64bit | Wakü
13.[13] »»Michael««| 00h:10m:57s | 4 | 1 | AMD Phenom II X4 940 | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB L3-Cache: 6MB (Deneb) | 3000MHz @ 3600MHz | 1,3v | 16.5 x 200MHz (HT 1808MHz) | 4096MB | Unganged Dual Channel | DDR2 @ 1066MHz | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
14.[-] eXtremist| | 00h:11m:32s | 4 | 1 | AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition (4th core unlocked) | 45nm | 1* 6 Mb L3 (Heka) | 2.800MHz @ 3.400MHz | 1,50 V | 17* 200 MHz (HT 2.000MHz) | 4096 MB | Dual Channel | DDR2 @ 800MHz CL4 | 32bit.exe | Windows 7 Enterprise 32 Bit | Wasser
15.[14] morgessa | 00h:11m:36s | 4 | 1 | Intel Core2Quad Q6600 | 65nm 2 x 4MB L2 (Kentsfield G0) | 2400MHz @ 3600MHz | 1,17v | 9 x 400MHz (FSB 1600MHz) | 8192MB | Dual Channel | DDR2 @ 800MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Business SP1 64bit | Luft
16.[15] Madschac| 00h:11m:44s | 4 | 1 | Intel Q6600 | 65nm 2 x 4MB L2 (Kentsfield G0) | 2400MHz @ 3200MHz | 1,36v | 8 x 400MHz (FSB 1600MHz) | 4096MB | Dual Channel | DDR2 @ 960MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Home Premium SP1 64bit | Wakü
17.[16] Sm0kY88 | 00h:11m:45s | 4 | 1 | AMD Athlon Phenom II X4 940 | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB L3-Cache: 6MB (Deneb) | 3000MHz @ 3600MHz | 1,44v | 18.0 x 200MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Unganged Dual Channel | DDR2 @ 1066 CL5 | 64bit.exe | Win 7 RC1 64bit | Wakü
18.[17] fdsonne | 00h:13m:05s | 4 | 2 | Intel Xeon DP 5160 | 65nm 2 x 4MB L2 (Woodcrest) | 3000MHz @ 3302MHz | 1,20v | 9 x 367MHz (FSB 1468MHz) | 4096MB | Quad Channel | FB-DIMM @ 734MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Busines SP1 64bit | Luft
19.[18] d.C0r3 | 00h:14m:00s | 4 | 1 | Intel Q6600 | 65nm 2 x 4MB L2 (Kentsfield G0) | 2400MHz @ 3000MHz | 1,25v | 9 x 333MHz (FSB 1333MHz) | 8192MB | Dual Channel | DDR2 @ 800MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista SP 64bit | Luft
3 Cores:
1.[1] Buggyfield | 00h:13m:30s | 3 | 1 | AMD Phenom II X3 720 BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB L3-Cache: 6MB (Heka) | 2800MHz @ 3600MHz | 1.475V | 18 x 200MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 1338MHz CL6 | 64bit.exe | Win Vista HP SP1 64bit | Luft
2.[-] eXtremist | 00h:14m:17s | 3 | 1 | AMD Phenom 2 X3 720 BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB L3-Cache: 6MB (Heka) | 2800 MHz @ 3750 MHz | 1,55V | 15 x 250 MHz (HT 2500 MHz) | 4096 MB | Dual Channel | DDR2 @ 1000MHz CL5 | 64bit.exe | Windows Vista Home Premium SP1 64 Bit | Luft
3.[2] Fonce | 00h:14m:41s | 3 | 1 | AMD Phenom II X3 720 BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB L3-Cache: 6MB (Heka) | 2800MHz @ 3536MHz | 1.525V | 17 x 208MHz (HT 2080MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR2 @ 800MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
2 Cores:
1.[1] sixtees | 00h:14m:06s | 2 | 1 | Intel Core 2 Duo 8400 | 45nm | L2-Cache: 6 MB (Wolfdale) | 3000 MHz @ 4800 MHz | 1.44V| 8,5 x 565MHz (FSB 2260MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR2 @ 1140MHz CL5 | 64 Bit.exe | Vista Home X64 | Luft
2.[2] clmns | 00h:14m:08s| 2 | 1 | Intel Core 2 Duo 8400 | 45nm | L2-Cache: 6 MB (Wolfdale) | 3000MHz @ 4637MHz | 1.5V | 9 x 515MHz (FSB 2060MHz) | 2048MB | Dualchannel | DDR2 @ 1030MHz CL4 | 64 Bit.exe | Vista Business X64 | Luft
3.[-] Doogystyle | 00h:19m:32s | 2 | 1 | Intel Core 2 Duo E6750 | 65nm | L2-Cache: 4MB (Conroe) | 2660MHz @ 3600MHz | 1.44V | 8 x 449MHz (FSB 1799MHz)| 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 1348MHz CL7 | 64bit.exe | Vista x64 | Luft
4.[3] MadAd | 00h:20m:33s | 2 | 1 | Intel Core 2 Duo E6600 | 65nm | L2-Cache: 4MB (Conroe) | 2400MHz @ 3600MHz | 1.4V | 9 x 400MHz (FSB 1600MHz)| 6144MB | Dualchannel | DDR2 @ 960Mhz CL5 | 64bit.exe | Win7 x64 | Luft
5.[4] Bluescreen2004 | 00h:21m:13s | 2 | 1 | AMD Phenom II X2 550BE | 45nm | L2 2x512KB / L3 6MB DENEB | 3100MHz @ 3600MHz | 1,3V | 18 x 200MHz | 2048 | Dual Channel | DDR2 @ 800MHz CL5 | 32bit.exe | Win XP SP3 32bit | Wasser
6.[5] saphir | 00h:24m:57s | 2 | 1 | AMD Athlon 64 X2 6000+ | 90nm | 2x 1MB L2 Cache (Windsor) | 3000MHz @ 3300MHz | 1,43V | 15 x 220MHz (HT 880MHz) | 4096 MB | Dualchannel | DDR2 @ 825MHz CL4 | 64bit.exe | Windows 7 64bit | Kühlung = Luft
7.[6] Dr.Akula | 00h:24m:58s | 2 | 1 | Intel Core 2 Duo E4300 | 65 nm | L2-Cache: 2 MB (Conroe) | 1800 MHz @ 3000 MHz | 1.33V | 8 x 375MHz (FSB 1500MHz) | 2048MB | Dualchannel | DDR2 @ 800MHz CL4 | 32bit.exe | Windows XP Pro 32 Bit | Luft
8.[7] King Bill | 00h:27m:44s | 2 | 1 | AMD Athlon X2 3800+ | 90nm | 2x512KB L2 (Windsor) | 2000MHz @ 3300MHz | 1.45V | 10 x 330MHz (HT 990MHz) | 6144MB | Dualchannel | DDR2 @ 800MHz CL5 | 64Bit.exe | Server08 SP1 x64 | Luft
9.[8] Daenzer_ESA | 00h:30m:29s | 2 | 1 | Intel Core 2 Duo E6600 | 65 nm | L2-Cache: 4 MB (Conroe) | 2400 MHz @ 2400 MHz | 1.31V | 9 x 267MHz (FSB 1068MHz) | 2048MB | Dualchannel | DDR2 @ 800MHz CL4 | 32bit.exe | Windows Vista Ultimate 32bit | Luft
10.[9] octacore | 00h:31m:26s | 2 | 1 | AMD Athlon X2-5000+ (kein BE) | 65nm 2 x 512KB L2 (Brisbane G1) | 2600MHz @ 3013MHz | 1.48V | 12 x 250MHz (HT 1000MHz)| 4096MB | Dual Channel | DDR2 @ 334MHz CL5 | 32Bit.exe | Win XP SP3 32bit | Luft
Los Jungs, stürmt die Bestenliste! :bigok:
Letztes Update Infotext: 17.07.2009 | 10:23Uhr | von Agent500
Letztes Update Ergebnisliste: 02.08.2010 | 10:43Uhr | von Agent500
Ich hoffe die Listen füllen sich schnell. :)
So, ich poste hier mal nen Run von mir.
00h:06m:10s
Agent500 | 00:06:10 | 8 | 2 | 2 x Intel Xeon DP E5420 | 45nm 2 x 12MB L2 (Harpertown) | 2500MHz @ 3337MHz | 1,2v | 7.5 x 446MHz (1784MHz) | 8192MB | Quad Channel | DDR2 FB @ 892MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
Ergebnis:
www.likenoother.eu/Bilder2009/HWL/frybench-6-10.jpg
bei der geschwindigkeit wie mein x2 gerechnet hat :wall:
zum erg, die zeit unten links ist auschlaggebend? denn in der log steht ja auch noch ne andere zeit
King Bill | 00:27:44 | 2 | 1 | X2 3800+ | 90nm 2x512KB L2 (Windsor) | 2000Mhz @ 3300Mhz | 1,45v | 10 x 330Mhz | 6144MB | Dualchannel | DDR2 @ 820Mhz CL5 | 64Bit | Server08 SP1 x64 | Luft
http://www.abload.de/img/ergnkrj.jpg
@ King Bill
Thx, für deinen Run. :bigok:
Jep, der Bench fordert ordentlich Power, aber ich wollte eben auch für zukünftige Prozessoren vorsorgen, die eventuell einen Cinebench in 10 Sekunden runterrendern. Es wird ja mit der schwindenden Zeit immer schwieriger Unterschiede in der Leistung der Systeme auszumachen.
Ja, die Zeit unten links ist die Rendertime, die wird hier benötigt.
Gahmuret | 00:05:36 | 4 (mit ht) | 1 | i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 8MB shared (bloomfield) | 2667mhz@3800mhz | 1.31vcore | 19x200mhz | 6144mb | Triplechannel | ddr3 fsb200@800mhz cl9 | 64bit | vista ultimate | luft
clmns | 00h:15m:09s | 2 | 1 | Core 2 Duo 8400 | 45nm | L2-Cache: 6 MB (Wolfdale) | 3000 MHz @ 4500 MHz | ~ 1,4 V | 9 x 500 MHz | 4098 MB | Dualchannel | DDR2 @ 500 MHz CL5 | 64 Bit | Vista Business X64 | Luft
jcool | 00:04:26 | 4 + 4 SMT | 1 | i7 975 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 8MB shared (Bloomfield) | 3330Mhz @ 4712Mhz | 1.52 Vcore | 32x147Mhz (3532Mhz QPI) | 6144mb | Triplechannel | DDR3 @ 883Mhz CL8 | 64bit | Win Server 08 | Kompressor
Kleiner Hinweis: Der Bench hängt zum größten Teil vom Ramspeed ab - und ist damit neben Arena 3D (Schach) und Winrar der einzige Bench, wo mein i7 meinen Dual Harpertown schlägt.
sag mir woher du ihn hast, will auch einen haben :drool:
@ jcool
Naja, nicht nur vom Ramspeed, aber zumindest profitiert er ordentlich davon. Hätte ich aber auch nicht gedacht. :)
Update
@ Gahmuret
Thx für deinen Score, Platz 2. Gegen jcool wird auch in naher Zukunft wohl kein Kraut gewachsen sein.
Allerdings müsste deine Renderzeit etwas kürzer sein, du hast nämlich die Runningtime angegeben.
Leider hast du den Screenshot so geil abgeschnitten, dass die Rendertime geradeso nicht drauf ist. :bigok:
@ jcool
Ohne worte. :bigok:
@ clmns
Thx fürs Ergebnis. Bin mal gespannt wie stark der FSB da ins Gewicht fallen wird, wenn noch mehr Core2Duo über 4GHz in die Liste kommen.
Die User mit nem 8600 nutzen ja öfters auch den 10 Multi, da wird der Vergleich zu den 10x450ern interessant.
Gahmuret | 00:05:18 | 4 (mit ht) | 1 | i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 8MB shared (bloomfield) | 2667mhz@3800mhz | 1.31vcore | 19x200mhz | 6144mb | Triplechannel | ddr3 fsb200@800mhz cl8 | 64bit | vista ultimate | luft
hab auch cl8 eingestellt.
Nicht schlecht der Bench :bigok:
Löst Cinebench für den Schnelltest ab bei mir was OCing angeht, den es reagiert ganz gut auf absichtliche bekannte instabile Settings. Heute abend dann gibts was für Liste (i7) das man Anhaltspunkt mehr bekommt (Taktskalierung abschätzen)
X2 5000+ & Celeron E1200 quälen könnte ich auch, nur das hat wohl wenig Sinn :asthanos:
@ Gahmuret
Ok, habs angepasst. Bei mir bremst eben der 1784er FSB und die langsamen FB-Dimms, aber das ist ja nur noch eine Frage von Tagen. ;)
Joa Nick, mein Dual Harper hat das selbe Problem. Würde das Ergebnis hochladen, leider hats heute morgen das NT verrissen... muss ich erstmal austauschen. Warn aber auch 5:37 oder sowas @ 4Ghz, also nicht wirklich schnell.
Ramspeed ist (fast) alles bei dem Bench.
@ octacore
Da ein User auch in verschiedenen Listen auftauchen darf, könntest du ruhig einen Run wagen. Zumindest der X2 5000+ mit OC in der Dual Core Liste wäre ein weiterer wichtiger Score. :)
@ jcool
Naja, es ist eher das richtige Verhältnis aus Prozessorspeed und Speicherbandbreite.
Beides alleine reicht eben nicht aus. Bremst bei den Quad Xeons hier der FSB und die Speicherbandbreite, sollte bei den AMD Athlon X2 die reine CPU Leistung limitieren.
Die Nehalem Core i7 sind da schon fast optimal.
Grundsätzlich bin ich aber mal gespannt, wie sich die AMD Phenom II gegen die Core2Quad schlagen werden.
Joe, denke ich werde da auch noch ein paar Sekunden rausholen können, da gehen ja noch 100MHz mehr CPU Speed und 13MHz mehr FSB.
Alles unter 10min Rendertime finde ich schon schnell, aber du bist da ja etwas extremer. :)
Ok, bei den Harpertowns begrenzt wohl einfach der FSB. Mit Quad-Channel FB sollten sie nämlich eigentlich genug Rambandbreite haben... Muss wohl doch bald ein Gainstown her :fresse:
Fonce| 00h:14m:41s | 4 | 1 | AMD Phenom II X3 720BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB shared | 2800MHz@3536MHz | 1.525V | 17 x 208Hz | 4096MB | Dualchannel | DDR2 @ 800MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
clmns | 00h:14m:08s | 2 | 1 | Core 2 Duo 8400 | 45nm | L2-Cache: 6 MB (Wolfdale) | 3000 MHz @ 4637 MHz | ~ 1,5 V | 9 x 515 MHz | 2048 MB | Dualchannel | DDR2 @ 515 MHz CL4 | 64 Bit | Vista Business X64 | Luft
nochmal 1 minute verbessert :d
Meine Semipassive Office/Video/MP3kiste (rennt normal nur mit 2GHz).
octacore | 00h:31m:26s | 2 | 1 | AMD Athlon X2-5000+ (kein BE) | 65nm 2 x 512kb L2 (Brisbane G1) | 2600MHz @ 3013MHz | 1,48v | 12 x 250MHz | 4096MB | Dual Channel | DDR2 @ 334MHz CL5 | 32bit.exe | Win XP SP3 32bit | Luft
@ all
Update.
@ octacore
Thx für den Score, je mehr Ergebnisse desto besser. Bin auf den Core i7 Wert von dir gespannt. :)
Als HT Linkspeed wird bei dir 251MHz angegeben, da stimmt doch was nicht, oder hab ich was verpasst? Hab einfach mal 1000MHz eingetragen und somit den Multi 4 geschätzt. :d
@ clmns
Jear sehr schön. :bigok: Bei zwei Kernen mauerst du aber deinen ersten Platz. :) Knappe 14 Minuten, dass muss erstmal einer packen.
@ Fonce
Die 3 Kernsysteme hatte ich ganz in der Liste vergessen. Top, Danke für das Ergebnis.
Toll, beim NT-Ausfall hats offenbar mein Windoof zerlegt und das Raid 5 beschädigt.. :(
Macht grade nen rebuild, ich editier dann nacher die Score hier rein sobald er fertig ist.
Tante Edith: Man, war das ein Scheiß. Hat mich volle 24h gekostet das Chaos auszubügeln, hatte meine Daten schon fast abgeschrieben.
Hier also der run von meinem Server:
jcool | 00:05:37 | 8 | 2 | 2 x Intel Xeon DP X5450 | 45nm 2 x 12MB L2 (Harpertown) | 3000MHz @ 4050MHz | 1,24v | 9 x 450MHz (1800MHz) | 8192MB | Quad Channel | DDR2 FB @ 900MHz CL5 | 64bit.exe | Win XP x64 | Wasser
Neuer Xeon neues Glück.
octacore | 00:04:54 | 4(8 Threads) | 1 | Intel i7-920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB shared (Bloomfield) | 2667MHz@4200MHz | 1.33Vcore(1.29 load) | 21x200MHz | 6144MB
Triplechannel | ddr3 800MHz CL7-T1 | 64bit | vista home premium SP1| Luft
Mein Frybench stürzt nach 1-2 min ab! Keine Ahnung woran es liegt!
Ja nur läuft jeder andere Benchmark,unter anderem auch Cinebench wunderbar!
Buggyfield | 00:13:30 | 4 | 1 | AMD Phenom II X3 720BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB • L3-Cache: 6MB shared | 2800MHz@3600MHz | 1.475V | 18 x 200Hz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 667MHz CL6 | 64bit.exe | Win Vista HP SP1 64bit | Luft
Dummerweise mal wieder den Bildschirmschoner vergessern. Aber ich lege nochmal nach. Das sind ja nur meine 24/7 Einstellungen.
So jetzt hat es geklappt, mein 800er Ram macht probs! Wird Zeit das der neue kommt! Hat auch ewig gedauert!!
sixtees, 13,36min , Q8200 2,33 Ghz @3,15ghz, FSB 450 Ramteiler 1:1, 6GB DDR2 800 Qimonda mit LC6, Vista x64, Lukü
@ update
@ octacore
Top, Platz 2. Bin gespannt was mit dem D0 der Xeons geht. ;)
@ sixtees
Thx, für den Eintrag, schade, dass dem Prozessor der Multi ausgeht, sonst wären wohl locker noch ein paar 100MHz mehr drin.
@ Buggyfield
WB. Hab mich schon gewundert wo du bleibst. ;) Schon interessant zu sehen, dass der Phenom II mit drei Kernen und 3600MHz zumindest in dem Benchmark hier geringfügig schneller ist, als ein sicherlich nicht langsamer 3,15GHz Intel Quad mit 4MB L2. Da sieht man schön, dass die Drei-Kern-Prozessoren mehr als eine gute Wahl sind, kostet die Black Edition 720 doch aktuell nur 121€ im Vergleich zu den 136€ eines E8400 Core2Duo oder den 135€ eines Core2Quad 8200. In anderen Benchmarks mag das natürlich wieder anderes aussehen.
@ jcool
The Empire strikes back. :asthanos:
http://www.likenoother.eu/Bilder2009/HWL/frybench161.jpg
Agent500 | 00h:03m:57s| 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5550 ES | 45nm | 2 x L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB shared (Gainestown) | 2666MHz @ 2720MHz | 1.08V | 20 x 136MHz (2448MHz 2xQPI) | 12288MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1360MHz CL9 | 64bit.exe | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
