[Sammelthread] 4890 oc Sammel und Laberthread + OC/Performance Liste,neu How to vmod(Rivatuner)
Wiz Khalifa
Banned
ATI HD 4890 oc Sammel und Laberthread + OC Liste
Hi Lady's and Gentleman's,da es bisher noch keinen Thread gibt,und ich persöhnlich die Tage auch eine ATI 4890 erhalte wollte ich einen Thread eröffnen.Bevor ihr jetzt wild los Bencht liest euch bitte bei der Kategorie OC Performance die Regeln durch :).
Was hier rein gehört
Diskusionen über OC
OC Ergebnisse
Erfahrungen und verhalten verschiedener Karten
Beste Treiber für OC
Erfahrungen verschiedener Kühler für OC
Bench's
Alles weitere gehört in den ATI HD 4890 RV790 Sammelthread --->>> http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=596406 ,der von Duplex schön her gerichtet wurde :)
Wichtiges was es zu beachten gibt!!!
Wichtig!!! Da ich vermeiden möchte das jemand seiner Karte schadet,möchte ich hier ein paar wichtige Punkte + How to Vmod (Rivatuner) verewingen
Maximale Volt zahlen = Stock Kühler = 1,35-1,375 (Je nach Lüfter Reglung), Scythe Musashi = 1,4~v ,Wakü = 1,42 max bei dauerbetrieb,für kurze benchs max. 1,45v
Ihr benötigt erst mal den neusten Rivatuner + Das Config file zur erkennung des rv790 (Die beiden Sachen findet ihr hier --->>> http://www.guru3d.com/article/overclocking-the-radeon-hd-4890/2 einfach anklicken)
Dann geht ihr folgende schritte an,ihr installiert den Rivatuner,nun zieht das config file in das Rivatuner Hauptverzeichniss
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dann ladet ihr euch folgende Files(einfach anklicken und speichern):
http://www.madshrimps.be/vbulletin/...rce-gtx280-gtx260-gtx295-hd4870-x2-vt1165.zip ( VT1165 plug-in)
http://www.microsoft.com/downloads/...34-3E03-4391-8A4D-074B9F2BC1BF&displaylang=en (Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86))
So nun müsst ihr das VT1165 plug-in in RivaTuner v2.24\PlugIns\Monitoring entpacken und es doppel klicken und mit ja bestädigen
Danach einfach das Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) installieren :)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nun könnt ihr bei den Rivatuner über hardware monitoring die Voltage nach belieben ändern (Die vcore Grenze bitte beachten!)
Schritt 2--->>>
:wink:
OC LISTE
Hier werden die besten 15 Ergebnisse mit User Name eingetragen.Aktuellisieren werde ich alle paar Tage(Fals ihr Fehler bemerkt oder euer Ergebniss unter geht per PN melden)
Zum benchen wird 15 minuten ATI Tool oder 15 minuten Furmark@640x480,8msaa,stability test,fenster Modus)genutzt,und ein screen davon geschossen.Volt bitte mit angeben!
ATI TOOL --->>> http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/
| user | GPU | RAM | Voltage | Kühlung |
1.shorty71|1100|1130|1,4500|Wasser --->>> http://www.abload.de/image.php?img=grakamax2g8gk.png
2.treibstoff|1015|1150|1,3875|Referenz Kühler@36% --->>> http://www.abload.de/image.php?img=aberjetzzdv9.jpg
3.Wiz Khalifa|1002|1145|1,375|Referrenz Kühler@60% --->>> http://www.abload.de/image.php?img=unbenannt91vl.png
4.whippersnapper|965|1190|1,31v|Referenz Kühler@55% => http://www.abload.de/img/grakaoc18xe6.jpg
OC PERFORMANCE
In dieser Kategorie könnt ihr Far Cry 2,Crysis,Crysis Warhead,3DMark06,so wie Vantage Benchen,wie gehabt macht ihr einen screen von euerem ergebniss (Werte so wie Betriebssystem eueres Rechner's bitte mit angeben,Spiele werden mit maximalen Details gebencht(Auflösungen sind 1280x1024,1680x1050,1920x1200/1080),wenn AA dann bitte mit angeben.Die 3DMARK's werden bei standart settings gebencht!) und ich trage es ein.
Far Cry 2
Punkte/FPS | user | CPU & Takt | Modell | GPU | RAM | Voltage | Kühlung | System
Crysis
1.MIN:25,43/AVG:38,57/MAX:49:39/DX9| Whitecker007 | E8400@4,2Ghz | Powercolor 4890 | 950 | 1100 | 1.31v | Scyte Musashi@2 120er | Vista 64 bit --->>> http://www.abload.de/image.php?img=unbenanntqhc6.jpg
Crysis Warhead
3DMARK 06
Punkte | user | CPU & Takt | Modell | GPU | RAM | Voltage | Kühlung | System
1. 19.840 | nelly | E8400 @ 4,5GHz|XFX HD4890 X | 1015 | 1155 | 1,389v | Musashi@2x120mm | XP SP3 --->>> http://www.abload.de/image.php?img=3dm06_19840hs29.png
2. 18.597 | Whitecker007 | E8400@4.5Ghz | Powercolor4890 | 1015 | 1155 | 1.4v | Musashi@2x120mm | Vista 64 bit --->>> http://www.abload.de/image.php?img=unbenanntl6ra.jpg
3. 17.291 | treibstoff | Q6600 @ 3,2 GHz|Sapphire HD4890 | 1015 | 1150 | 1,3875v |Stock | Vista Ultimate 64bit --->>> http://www.abload.de/image.php?img=benchmark1015c3my.jpg
3DMARK VANTAGE
1.P16548| A64 now! | Q9550 @ 3,55 GHz|Sapphire HD4890 OC CF | 900 | 1000 | default|Stock | Vista Home 64bit --->>> http://img39.imageshack.us/img39/7786/51275477i.jpg
2.13566 | BlackIce | Xeon W3520 @ 4GHz | Sapphire HD4890 | 1022 | 1153 | 1,4v | WaKü | Vista Ultimate 64bit --->>> http://www.abload.de/image.php?img=vantage4ghz1020-115089y5.jpg
3.P11516| P12040| treibstoff | Q6600 @ 3,4 GHz|Sapphire HD4890 | 990 | 1150 | 1,3625v |Stock | Vista Ultimate 64bit --->>> http://www.abload.de/image.php?img=vantage12040sppt.jpg
Ich wünsche euch viel Spaß :wink:
Erstmal supi Idee Wiz Khalifa und dann fang ich mal an:
Würde als Formatierung der Ergenisse die bewährte Form anderer Threads nahe legen.
Danke :),und das mit dem Format der Liste ist ne ganz gute Idee,werds direkt umsetzen :wink:
Danke,würde mich auch mal interessieren ob wir im Luxx solche ergebnisse von 1100 core aufwärts packen,im Internet sind ja auch mal Ergebnisse mit 1200 core rum gegangen.:eek:
Ps. Schön benchen Jungs :) , morgen folgen auch Ergebnisse von mir.
Über 1020mhz komme ich imo nicht trotz 1,4v anliegend. Werde ertsmal den RAM austesten.
BTW. wie hoch ist max volt noch vertretbar. Temps sind OK: Core max 56° VRM max 77°
Wie bekommt Ihr mehr Volt auf die Karte?
RAM scheint bei 1165MHz am Ende zu sein. Bei 1170 gibts es fehler, bei 1180 absturz.
Geh mal mit der Spannung auf 1,425 will noch die 1050 knacken.
Ok wäre cool wenn du die 1050 schaffst noch ein Paar benchs zu machen :wink:
Also mit ner 4870X2 von Gainward?....Mit der Sapphire und dem komischen Tool ging es!
ich hab das mit meiner 4870 mit digitalen spawas auch schon versucht, ging aber nicht. nur mit VoltageFactory
ja, die maximal verträgliche spannung würde mich auch interessieren. gut, kommt natürlich auch auf die vorhandene kühlung an, aber vielleicht gibts ja son groben richtwert
und noch eine frage: gilt die spannungserhöhung nur für die gpu, oder bekommt der ram damit auch mehr spannung?
Ja müsste ich wissen da ich für die unerfahrenen gerne ein paar Richtwerte geben würde damit sich keiner seine Karte zerstört :).
Aja ich kann als Thread ersteller ja keine sorge bz. keine schuld tragen wenn jemand durch zu viel OC seine Karte über den Jordan schickt .
Aber da ich eben von der Post meine 4890 OC geholt habe folgen Bald benchs :) :wink:
Wann gehts los mit ein paar Tests......
@nelly
Wie verhalten sich den die SpaWa-Temps im Vergleich zu Stockkühlung mit dem Scythe Musashi ?
Mich würden generell eure Temps der Spawas unter Last interessieren, scheinen ja die Achillesverse der Karte zu sein was man so liest...
Habe gelesen wenn man den Musashi auf die 4890 montiert soll man die rote Kühlerplatte drauflassen, damit die Spannungswandler gekühlt werden.
Also so wie in folgendem Bild:
http://www.pcgameshardware.de/screenshots/medium/2008/10/HD4870_Cooler_alternativ_Okt09_10.jpg
Wäre es aber nicht effizienter wenn man folgende kleine Kühlrippen vom Musashi Lieferumfang benutzt, wie auf folgenden Bildern zu sehen ist?
http://ht4u.net/images/reviews/2008/scythe_musashi_grafikkuehler//scythe_heatsinks.jpg
http://ht4u.net/images/reviews/2008/scythe_musashi_grafikkuehler//scythe_montage_1.jpg
So wieder da.
Die SpaWas haben vor dem Umbau ca 95° +/- irgendwas erreicht. (hab leider kein Screen davon).
Nach dem Umbau dümpeln die bei 75-80°. Max Temp. sind um die 120°, wobei ich schon bei den 95° teilweise Blackscreens hatte mit Furmark:asthanos:.
Ohne Platte hatte ich schon bei der 4870 schlechte Erfahrungen gemacht. Die Spawas gingen auf über 120° nach wenigen Sekunden.
Selbst mit aktiver Kühlung auf den Körperchen no go.
Hab wahrscheinlich das Limit meiner Karte erreicht. 1020 Core und 1170 Ram bei 1,4v.
Bin für kurz auf 1,45v für Suicide-Bench aber bis auf rapide hohe Temps (über 80° statt normal 70°) kein Erfolg auf mehr MHz.
Ich denke mal die ~1,40v sollten auch mit Luftkühlung äusserstes Limit sein.
Meine Einschätzung:
Stock Kühlung max 1,35v
Umbau Kühlung max 1,40v
Wasser Kühlung max 1,45v
Alles klar danke für die Info :).
Aber ich habe nun folgendes Problem bei 3dmark 06 wird der Bildschirm immer schwarz ab der stelle wo der typ mit dem MG kommt.
Ist kein Hardwarefehler da bei escape alles normal auf den Desktop geht und alle Spiele so wie Furmark auch gehen:confused:
Installier 3dmark neu. Vieleicht ein Instal-Fehler. DXdiag mal ausgeführt ob alles OK ist?
Bei neu installation von Win die dot.net fixes nicht vergessen. Hat bei mir auch schon mal ärger gemacht, warum auch immer.....
