xrobberx
Semiprofi
keine ahnung ob der wert gut ist ...
musst mal versuchen 215x20 zu machen....
mein xeon macht das mit 1,29v .... grins...
hey zusammen,
habe eine frage.
experementiere gerade mit dem 920..
der läuft auch mit 3000Mhz - 0.960v - 20x - 150Mhz wird aber bei Prime (3 Stunden) 78/82° heiss. IntelKuehler. Sind die Temps nicht viel zu hoch?
will ich aber weiter gehen..... haut mir prime schon nach paar min Fehler raus.
auch wenn ich Vcore anheben.
z.B. 3150 @ 1.152V... prime nach 4 min Fehler.
ram lasse ich dabei ganz niedrig laufen, um als Fehler auszuschliessen
habe ein SS S12 NT 430Watt... kann es sein das NT schlapp macht oder doch das MSI Pro Board.
Weil heute das UD4P kommt, per NM, und ich weiss nicht ob ich annehmen soll... wenn vielleicht doch das NT Schuld sein sollte.
MfG
Du bist ein Freakquäler!!!
Meine CPU schafft das sicherlich auch, aber mein Board eben nicht!
Morgen kommt evtl. nen MoRa, dann werde ich mal schauen ob da noch mehr geht???
wer ist den robert ?
ich heisse so nicht !
Frage an die W35xx Besitzer:
Wie weit könnt ihr den Uncore jagen? Strebe die 4GHz Marke an. Benötige möglichst viel Speicherbandbreite.
Danke!
Danke für eure Antworten. Das lässt mich hoffen ;-)
Benötige bei meinem 940 1.45V QPI/VTT um nur schon 3.6GHz Uncore stable zu bekommen. An mehr muss ich gar nicht erst denken.
na du.. wenn ich dein Nick hier schnell überblicke lese ich immer Robert![]()
Wenns wirklich am brett liegt kommst du auch nich mit nem Mora weiter.
Ich würde erstmal ein anderes brett testen![]()
Hol dir den Noctua und hau den boxed Schrott (wert 2,70€) in die Tonne.
Die Kurse für Altmetall bzw. Schrott sind nämlich im Keller
Bin gemein heute, weiß ich!
Wie es aussieht bringen die I7940 und w3540 nicht viel mehr als die kleinen geschwister^^
Das wäre schön, mein 940er bringt nicht "nicht viel mehr" sondern viel weniger![]()
dein 940er, wieso läuft dieser nur Multi 21 ? Kommtst du mit den 1.45V nicht weiter als 21x200 ? Bei mir reichen selbst die 1.45 nicht für stabilen 22/190 Betrieb aus, mußte noch höher mit der Spannung gehen...
Benutzt wer das F7C BIOS beim Gigabyte Extreme?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:40 ----------
Hi Ingo!
704er oder?
