loopy83
Moderator, HWLUXX OC-Team, TeamMUTTI
Aktuelle Team- und Userstatistiken:
Hwbot.org
Hwbot.org ist eine große Datenbank für Benchmarkergebnisse. Man hat die Möglichkeit, seine eigene Hardware mit einer Vielzahl von anderen Hardwarekonfigurationen zu vergleichen. Dabei ist es aufgebaut wie eine Liga. Die einzelnen User, die sich in Teams zusammengefunden haben, treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Für die besten Ergebnisse werden Punkte vergeben, die dann zu einer Gesamtpunktzahl zusammenaddiert werden. Die Platzierung in den Ranglisten hängt von dieser Punktezahl ab.
Wer dem Team beitreten darf.
Generell darf jeder User des Hardwareluxx auch dem Team beitreten. Es gibt also keine Beschränkungen wie "dein Rechner ist nicht gut genug". Jeder, der Spass hat am Benchen hat, ist willkommen.
Registrierung
Vorrausetzung zur Teilnahme ist eine Registrierung auf der Seite www.hwbot.org .
Dabei einfach während der Registrierung das Team auswählen.
Oder wenn ihr es vergessen habt, könnt ihr das Team auch nachträglich in den Accountoptionen ändern bzw. auswählen.
Folgende Benchmark´s werden gelistet:
- 3Dmark 2001
- 3Dmark 2003
- 3Dmark 2005
- 3Dmark 2006
- 3DMark Vantage - Performance
- Aquamark
- CPU-Z
- PCMark 2004
- PCMark 2005
- PCMark Vantage
- PiFast
- SisoftSandra
- SuperPi
- SuperPi 32m
- wPrime 1024m
- wPrime 32m
Unterschieden wird zwischen 2D und 3D Benchmarks. Also Benches für die CPU und die GPU. Die Performance aller anderen Komponenten (RAM, Board, HDD, ...) wird nicht getrennt berücksichtigt.
Bei den 3D Benchmarks wird zusätzlich zwischen Single- und Multiplecard unterschieden. Dabei wird die Anzahl der verwendeten PCIe Steckplätze unterschieden. Zwei 4870 im CF werden unter Multicard gewertet, wogegen eine 4870X2 (ebenso eine GTX295) im Singlecard Bereich gelistet wird.
Um einen gültigen Benchmark einzutragen, dass er später auch gewertet werden kann, müssen für jedes Benchmarkprogramm Regeln eingehalten werden. Die folgenden Links tregen diese Regeln für jeden Benchmark zusammen:
3DMark 2001
3DMark 2003
3DMark 2005
3DMark 2006
Aquamark
CPU-Z
PCMark 2004
PCMark 2005
PCMark Vantage
PiFast
SisoftSandra
SuperPi
SuperPi 32m
wPrime 1024m
wPrime 32m
Bitte lest euch diese Regeln aufmerksam durch, bevor ihr anfangt mit benchen.
Veröffentlichen eines Ergebnisses
Um ein Ergebnis in die Datenbank einzutragen, müßt ihr eingeloggt sein.
Im linken Usermenü gibt es einen Punkt "Submit Score".
Nun gelangt ihr zu der Eingabemaske, in der ihr zunächst euren Benchmark auswählt.
Auf der folgenden Seite werden alle Angaben zum System gemacht.
Bei fast allen Eingabefeldern erscheint nach den ersten Zeichen ein DropDown Menü, mit dem die entsprechende hardwarekomponente ausgewählt werden kann. Bitte nutzt dieses Menü, sonst wird das Ergebnis unter "unknown CPU" oder "unknown GPU" eingeordnet und kann nicht in der entsprechenden Kategorie gewertet werden.
Dabei wird ein Vierkernprozessor als eine CPU ausgewählt: z.B 1x Core 2 QX9650 (3.00Ghz) (10456).
Und eine ZweikernGPU wird auch nur als eine GPU eingetragen: z.B. 1x Radeon HD 4870X2 (3928)
Bei den 2D Benches sind nur Angaben zur CPU Pflicht, bei den 3Ds CPU und GPU. Angaben zum RAM und zum Board sind freiwillig. Der RAM Takt ist in der Regel auf den Screenshots sichtbar. Also spart euch die Zeit für die freiwilligen Angaben und macht lieber einen vernünftigen Screen
Das Kommentarfeld ist hilfreich, wenn man mit gesponsorter Hardware bencht oder auf einem bestimmten Event war. Auch diese Angaben sind freiwilig, können aber unter Umständen verhindern, dass der Eintrag wegen fehlender informationen gelöscht wird.
Entspricht ein Eintrag nicht den Regeln, so wird er vermutlich relativ schnell wieder gelöscht bzw. geblockt. Es gibt viele "gegnerische" Teams und User die nur darauf warten, dass ein inkorrekter Screen als Validierung genutzt wird und sich drauf stürzen wie die Geier. Also wie schon gesagt, lieber die Regeln 100mal lesen, dann muss man sich im Nachhinein nicht rechtfertigen oder ein wertvoller Score wird nicht anerkannt. Das ist gerade sehr ärgerlich, wenn man nicht die Möglichkeit hat, diese Hardware nochmal zu benchen.
Nach dem hochladen kann es einige Zeit dauern, bis der Eintrag in die Datenbank eingepflegt wurde und gewertet werden kann. Für den Hardwarerank kann das bis zu 2h dauern. Bis der Eintrag hingegen in den globalen Rankings erscheint und auch das Userprofil (Teamprofil) aktualisiert wurdem können schon mal 24h vergehen.
Punkteverteilung
Generell wird zwischen den Globalen- und den Hardwarepunkten unterschieden. Die Globlaen Punkte werden für die weltweit 500 schnellsten Systeme vergeben. Dabei ist es egal mit welcher CPU oder welcher GPU der jeweilige Benchmark absolviert wurde. Nur das Ergebnis zählt. Bei den Hardwarepunkten wird die schnellste CPU oder GPU von einem bestimmten Typ gewertet. Also meinetwegen die schnellsten Benchmarks mit einer 4870. In dieser Kategorie werden also nur die Ergebnisse mit einer 4870 miteinander verglichen und die ersten 20 Plätze bekommen Punkte.
Es gibt auf hwbot verschiedene Ligen, zwischen denen unterschieden wird.
Belegt man einen der ersten fünf Plätze, werden Pokale vergeben.
Erster Platz - Gold
Zweiter Platz - Silber
Dritter Platz - Bronze
Vierter Platz - Medallie
Fünfter Platz - Medallie
Globales Ranking und Hardware Ranking werden getrennt gewertet.
Schafft man also einen Globalen WR, so hat man einmal
für den ersten Platz global und einmal
für den ersten Platz für die Hardware
Die Punkte für ein Ergebnis setzen sich immer aus den globalen Punkten und den Hardwarepunkten zusammen.
Bsp.:
15th - global - 3DMark06 - GTX295 - 80 Punkte
6th - Hardware - 3DMark06 - GTX295 - 15 Punkte
____________________________________
Gesamtpunkte: 95
Globale Punkte werden wie folgt vergeben:
Es gibt sechs 2D- und sechs 3D-Benchmarks, für die es Punkte gibt.
Das ergibt also 18 einzelne Kategorien, in denen man Globale Punkte erhalten kann.
6x 2D
6x 3D Singlecard
6x 3D Multiplecard
In jeder Kategorie wird nur das beste Ergebnis mit globalen Punkten gewertet.
Bsp. (3DMark06, Multiple cards):
15th - global - 3DMark06 - 2x GTX280 - 80 Punkte
6th - Hardware - 3DMark06 - 2x GTX280 - 15 Punkte
20th - global - 3DMark06 - 2x 4870X2 - 0 Punkte
8th - Hardware - 3DMark06 - 2x 4870X2 - 9 Punkte
_______________________________________________
Gesamtpunkte: 104
Da der Score mit den beiden 4870X2 im globalen Ranking schlechter ist, als das Ergebnis mit den GTX280 im SLI, wird nur das bessere Ergebnis von beiden gewertet. Die Hardwarepunkte hingegen bleiben unangetastet, da es zwei verschiedene Grafikkarten waren. Wäre ein noch besserer Score mit der GTX280 SLI hochgeladen worden, würde der schlechtere ganz ohne Punkte stehen bleiben.
- Overclockers League
- Hardware Masters
- Community Ranking
- Country Ranking
Overclockers League
Hier wird jeder User einzeln bewertet. Die Gesamtpunktzahl setzt sich durch Addition aus den Globalen- und den Hardwarepunkten zusammen. Dabei werden aber maximal 300 Hardwarepunkte eingerechnet. Überschreitet man diese Zahl, egal um wieviel, werden maximal 300 Punkte in das globale Ranking eingerechnet. Alles was drüber ist, muss man sich durch globale Punkte ergattern.
Hardware Masters
In der Hardware League werden lediglich die Hardwarepunkte aufaddiert, und zwar alle. Wer also mit viel Hardware bencht und in der jeweiligen Kategorie einen der ersten 20 Plätze belegt, dessen Leistung wird hier gewürdigt.
Community Ranking
Im Team Ranking werden die Globalen- und alle Hardwarepunkte aller Mitglieder eines Teams zusammen addiert.
Country Ranking
Das selbe Spiel für die einzelnen Länder, nur eben alle OCler aus einem Land.
Hardware Masters
Community Ranking
Country Ranking
Erster Platz - Gold
Bsp.:
Gesamtpunkte: 95
6x 2D
6x 3D Singlecard
6x 3D Multiplecard
Gesamtpunkte: 104
Statistiken:
Hwbot bietet zahlreiche Möglichkeiten, die online gestellten Ergebnisse auszuwerten. Man kann nach jeder eingetragenen Hardwarekomponente suchen und so die eigenen Ergebnisse mit anderen vergleichen. Auch die durchschnittliche Übertaktbarkeit und 1000 andere Informationen sind verfügbar. Da möchte sich jeder selber mal umschauen und er wird viele interessante Sachen finden.
Sehr interessant ist es zu erfahren, was sich in den letzten Tagen geändert hat. Wo sind auf einmal die 5 Punkte geblieben? Wo kann bzw. muss ich mich noch verbessern? Diese Angaben findet ihr unter folgendem Link:
http://www.hwbot.org/result.rank.change.do?userId=XXXXX&days=Y
Die XXXXX werden durch die eigene ID ersetzt und das Y durch die Anzahl der Tage, die man sich anzeigen lassen möchte. Die eigene ID findet man, wenn man auf sein Profil geht und in die Adresszeile des Browsers schaut.
Hier die ID der BenchBros.
Teamsignatur:
Um die Dazugehörigkeit zum Team zu demonstrieren gibt es eine eigene Teamsignatur.
Sie besteht zum einen aus dem Teamlogo mit dem eingefügten Usernamen und zum Anderen aus einer Übersicht des eigenen profils bei hwbot.
Das eigene Logo beantragt ihr bei MFlox in diesem Thread:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=472278
Alle weiteren Infos findet ihr da.
Die Profilübersicht könnt ihr im Menü bei HWBot auswählen.
Dazu wählt ihr im Usermenü Options => signatures.
Hier könnt ihr euer eigenes Hintergrundbild einfügen oder eine fertige Vorlage verwenden.
Den angegebenen Code fügt ihr dann einfach in eurem Kontrollzentrum in eure Signatur ein (bitte beachtet die Signaturregeln!).
Gemeldete und gesperrte Ergebnisse
Leider kommt es immer wieder vor, dass Ergebnisse im Team geblockt oder gelöscht werden, weil die Validierung durch Screenshot oder Vali-link nciht ausreichen oder versehentlich falsch sind. Dabei wird der betroffene User selber nicht benachrichtigt, sondern nur die Teammoderatoren. Da ich einer bin fasse ich die geblockten Ergebnisse immer in diesem Thread zusammen, um die Übersicht hier zu erhalten.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=9651649#post9651649
Ich erwähne es immer an entsprechender Stelle, wen es trifft und warum.
Hardware zur Datenbank hinzufügen lassen
Es kommt immer wieder vor, dass gerade bei alter Hardware exotische Modelle dabei sind, die noch nicht in der Datenbank eingetragen sind. Schaut also nochmal die Hardwarekategorien genau durch, ob ihr nicht was übersehen habt. Sollte das nicht der Fall sein, so geht ihr wie folgt vor:
- geht ins HWBot Forum (zweiter Menüpunkt von links im HWBot Hauptmenü)
- klickt im Forenmenü auf Helpcenter
- Dort links auf "Add new ticket"
- Hier füllt ihr das Formular aus und schickt es ab. Bitte denkt daran, dass bei einer CPU ein CPUz Screen und bei einer GPU ein GPUz Screen vorhanden sein muss. Ist das nicht möglich, dann versucht durch Produktseiten des Herstellers die technischen Daten des Modells belegen zu können.
Wie gehts weiter, was ich geplant...
Das Team wächst stetig. Immer wieder sehe ich Leute im Forum, die noch nie was von unserem Team gehört/gelesen haben. Deswegen auch der Schritt zur eigenen Teamsignatur.
Generell sollte das GROßE Ziel sein, mit dem Team einen Platz in der Top10 zu ergattern. Dazu fehlen uns aber leider noch aktive Bencher, die die Mittel und den Willen haben, auf globaler Ebene mitzuspielen. Es gibt sehr viele Mitglieder, die ein solides und festes Punktefundament schaffen, indem sie alte und ausgediente Hardware benchen. Aber um sich in die Top10 vorzukämpfen braucht es mehr als "nur" Hardwarepunkte.
Das Team sucht also noch aktive Extrembencher, die vorne mitspielen wollen und in Richtung 500-1000 Punkte kommen.
Es finden relativ regelmäßig Teamsessions statt, auf denen man in das ExtremOC reinschnuppern kann und entscheiden kann, ob es das Hobby ist, was man ausüben möchte. Informationen dazu gibt es zu jeder Session im Forum "Alternative Kühlmethoden und Eigenbau" und als Zusammenfassung und Übersicht im Benchsessionthread.
Schlussworte
In erster Linie sollte der Spass im Vordergrund stehen... also nehmt das ganze nicht zu ernst oder laßt gar Rivalitäten mit anderen Usern/Teams aufkommen. Das ist Quatsch und dient nicht der Sache.
Ich wünsche euch alles viel Spass beim Benchen!
Ich stehe jederzeit per Mail/PN/ICQ für fragen bereit!
Stay tuned.... Andi von den BenchBros
) und b) ein Bios, dass die CPU überhaupt erstmal gescheit erkennt...
