[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
naja interessat wäre eben der dirkete verglecih...so kann man mal schauen, was sich auch für den cache am besten macht?!
auf jeden fall freue ich mich für dich, dass der ram es gepackt hat :-)
gebe dir noch tests..veruch jetzt noch 1200 besser zu bekommen....dann fang ich mal an...900 und 1080 mit fsb 450,dann 1000 und 1200 mit fsb 500 im direkten vergleich,poste dir dann auch bilder...
-> sehr geschmeidig!
muss mich revidieren...glaube das 1200 bei 6er latenz am schnellsten ist, weil wohl dann jeweils bei 200MHz ein signal kommen dürfte!
bei 1080 und 5 bei 216MHz
bei 900 und 4 bei 225MHz
ist aber nur rechnerisch...werden ja dann sehen was everest ausspuckt!
Test grad mit Test 5 jeweils im 5er Loop
6-6-6-18 2,16V Passed
5-5-5-18 1,16V - 2,24V BootLoop
6-6-6-16 2,16V Passed
5-6-6-16 2,16V BootLoop
6-5-5-16 2,16V läuft grad im 3 Loop...Passed
Geht echt gut der Ram....mal ebgesehen von den Anfangsproblemen....besser als der Apogee GT 1150 bei ca. 30-50 € weniger Kosten!Super Empfehlung
Ab jetzt mit Turbo und Level 9
6-6-6-18 Passed
6-5-5-16 läuft...Passed
6-5-5-15 läuft...Fail
6-4-4-16 Fail
6-6-6-15 Passed 2,16V
6-5-5-16 Passed 2,16V
Jetzt fixiere ich mal beide Werte und versuche mit Spannung noch ein wenig runter zu gehen...mal schauen,welcher Wert besser bei Everest geht:)
6-6-6-15 Passed 2,14V
6-6-6-15 Passed 2,10V
6-5-5-16 Passed 2,14V
6-5-5-16 Passed 2,10V
6-5-5-16 Passed 2,06v
Teste jetzt beide Einstellungen noch 2,0V,falls Fail dann eben niedrigste Spannung....Anschließend noch nen Full MemTest Run (also kein 5er Test im Loop),sondern der Standard Test,der ca. ne Stunde geht...dann mach ich mich an Everest...Okay...OMC1984
ok, dann hier mal meine aktuelle hardware.
Q9550 E0 1,25VID, 2x1GB Corsair Dominator 1066, das ud3p rev A3, bios F8f
rest @ sig
wollte gerne wissen wie ich jetzt am besten vorgehe mit dem OC. kenn mich schon ein bißchen aus, hatte mein 8500 mit p35 auch schon auf 3,9 stable. aber jetzt ist es ja alles anders
rest @ sig
Dein Ziel 4Ghz?
Kannst mit ca. 471Mhz x 8,5 erreichen oder 500 FSB x 8
Vcore musst bei VID von 1,25 bestimmt zwischen 1,35 und 1,375 im Bios einstellen
VTT und MCH liegt bei (471FSB ca. bei 1,24-1,28V)
VTT und MCH liegt bei (500FSB zwischen 1,30 und 1,40V)
Rest kannst Auto lassen,ausser dein Ram.
Das schönste Ergebnis erziehlst natürlich mt 500 FSB.
Bsp
Nimmst 500 FSB
Stellst Vcore auf 1,35...VTT 1,30 und NB auf 1,30...testest Small...mal ne Stunde dann merkst ob Vcore ca. hinhaut.
Dann kommt Large...nim am Besten beide GTL's auf 67%...erweist sich bei vielen als beste Kombination....nimmst VTT auf 1,34 und NB auf 1,38....testest Large...wenn Freeze...dann geh zu CPU Skew und MCH Skew....da musst dann rumspielen....siehe ich
1,32 und 1,38 stable 500 FSB mit 50 CPU Skew und 100 MCH Skew
1,30 und 1,36 stable 500 FSB mit 150 CPU Skew und 200 MCH Skew
Kannst auch gerne wieder PN's schreiben meiner...kannst mich auch mal als Freund adden
5er Loop (10xmal) haben beide mit 2,0V bestanden...beim Long Test gabs aber nach 4% sofort nen Error...bin jetzt zurück auf 2,1V....selbst wenn ich wieder auf 2,16V müsste...wär ich immer noch total zufrieden...super Ram der Corsair 1066 Dominator...hätte ich nie gedacht,das der 1200 Mhz macht.
Bandbreite müsste bei 6-6-6-15 und 6-5-5-16 fast gleich sein
MemTest 86+ 4.3 gibt bei
1. 29413 MB/s
2. 29412 MB/s aus....teste aber wie erwähnt noch mit Everest
ok, danke, ja 4ghz sollen drinn sein :), dann teste ich gleich mal was geht, ich melde mich dann wieder =) per PN
@ColeTrickle,
hier mal ein Richtwert zu mein RAM... das ist der Maxwert im Everest:
Musst mich auch immer ärgern mit deinen schönen Latenzen....ist ja aber klar bei 1024MB pro Riegel du Lümmel:)
Hab mich schon gefragt...wo du bleibst...warst ja lange net mehr da...hat sich gerade einer lustig gemacht im Quad Thread über mein VTT von 1,3 und NB 1,36...das sie nicht 24/7 tauglich sind...dachte nur :stupid:....aber selber knapp 1,35V draufballern für 4200Mhz...
Ja das schöne Wetter muss doch ausgenutzt werden, gestern war totaler Grilltag...
selbst die frischen Bratwürste waren überall ausverkauft und das schon um 13 Uhr.
Mit den Latenzen, dachte ich mir ich gebe mal mein Senf dazu. :p
Hasst auf jedenfall sehr gute Dominator bekommen, das die so gut gehen als 2x2GB hätte ich nicht gedacht.
Da muss ich gleich mal in den Therad nachlesen, hahah selbst 1,42 MCH sind noch 24/7 tauglich
Hast Recht...war gestern mit Freundin schnell bei Kaufland...wollte die Bratwürste von Purland,weil die so geil sind..haben da immer so ne Kühltruhe (100cm x 200cm x 50cm) voll....alle alle...:(
Musst ich die vom Vater (Selbs geschlachtet essen)...Geiles Off Topic
Hat einfach seine ASUS Specs in Quad Thread gepostet und meint,die müssen für alle gelten....meinte bloß...ne die Intel Specs zählen und nicht deine Asus Specs
Ich hatte ja am Samstag früh schon Bratwürste beim Fleischer besorgt, da ja am Freitag
Spät Nachmittag das Chaos mit grillen ausgebrochen war.
@Whitecker007,
ich bin noch voll, war aber deftig gestern.... :drool:
so bin jetzt bei 3,4. zeigt keine fehler, kann das sein, das dass board die vcore selber einstellt? laut cpuz springt der wert immer zwischen 1,296-1,312. hab noch auf auto stehn, ram hab ich auf 2.00b also 1:1, aber meine temp is jetzt schon bei 63,60,59,59 laut coretemp, ist das noch ok?
aso, kann ich auch mein lüfter im bios einstellen? das sich die lüfter schneller drehn?
Hier:
Liegt daran...das du Vcore Auto hast...1,29 oder 1,31 laut CPU-Z bei last sind ca. 1,40 im Bios...soviel brauchst du nie...stell mal 1,35625 im Bios ein:)
sehr geil....vielen dank cole...
damit dürften die einstellungen bei dir wohl auch feststehen oder??
:d :d
:d :d
Ne...entweder 6-6-6-15 oder 6-5-5-16...sieht aber leicht doof aus...da gefällt mir 6-6-6-15 besser...aber wenn ich 6+5+5= 16 = 16....auch cool...hab nen leichten fabel für zahlen und deren kombis...:wayne:
Aber super ram...1200mhz bei 2,1v....danke für empfehlung
bitte gerne doch :-D
freut mich auserordentlich, dass es glatt ging (trotz der geschichte mit dem bios)
Zitat von Futzi: aso, kann ich auch mein lüfter im bios einstellen? das sich die lüfter schneller drehn?
Ja kannst Du:Im BIOS unter ,,PC Health Status´´
Dann die option ,,CPU Smart FAN Control´´
Disabled :CPU Fan is always Running at Highest Speed
Auto:CPU Fan is controlled by BIOS
Enabled:CPU Fan is not Fixed and Varied According to Temperature
Ich habs auf Disabled,also immer vollgas.
i know =), ich guck mal nach
steht auf disabled
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:20 ----------
wenn jetzt 1,26vtt=0,8 sind, sind das 63%, wie komm ich jetzt auf 67%?
bin bis jetzt soweit
@ Futzi
guckst Du hier:http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11245850&postcount=1581
hab es bei mir,wie in der beschreibung ausgeführt.Dann CPU Reference und MCH Reference nur eine stufe erhöht,mehr war nicht nötig.So läuft es über 10 Stunden Prime Custom Fehlerfrei.
Deine Vcore kann auf jedenfall noch deutlich runter.Kommt natürlich drauf an wie hoch Du takten möchtest.Bei dem tool Coretemp sollte immer ,,Show Delta to Tjunction max temp´´ aktiviert werden.Das zeigt Dir dann wie weit er noch vom automatischen abschalten entfernt ist.Denn das ist der einzig verlässliche wert.
hab es jetzt so gemacht, wie cole es mir schrieb.
für 471x8,5= 4GHz
LCC aus
CPU Vcore 1,35625
VTT 1,26
PLL 1,5
CPU Reference 0,67
bei MCH das gleiche, fährt nicht hoch, geht auf die @stock einstellungen zurück
was könnte man noch ändern?
für 471x8,5= 4GHz
LCC aus
CPU Vcore 1,35625
VTT 1,26
PLL 1,5
CPU Reference 0,67
bei Boot Loop liegts bestimmt am Ram...
also,was für Latch...nimm am besten 333 und teiler 2.00B erstmal....stell Latenzen auf 5-5-5-15 und VDram auf 2,1 Alles andere beim Ram erstmal auf Auto
so alles noch mal gemacht, wieder das gleiche, kein booten, hab den ram V auch auf 2,14 erhöht, brachte auch nichts.
selbst mit ET6 bekomm ich nich mal die 3,6 hin, dann is freeze
Wie 3,6...Freeze
Wenn der nicht bootet ligst aber meist immer am Ram...denn alles andere dürfte reichen..kannst nochmal aus Spaß VTT und MCH erhöhen 1,30...Was nutzt für Bios nimm am besten F8,F7,F4....keine Beta Biose oder so!
so hab jetzt F8 raufgemacht, hab alles noch mal neu gemacht, auch die MCH auf 1,3, reference war denn auf 0,703 oder so, selbst mit 0.67 funzt das nich, latch auch auf 333, vocore auf 1,36, hat alles nix geholfen, bootet einfach nich, ram auch auf 2,1V
aso, du sagtest ja was mit skew, da steht alles auf 0, die ersten beiden stehen auf 700mv
0,703...Wenn VTT @ Standard 1,20 ist MCH R und CPU R bei 0,76...wieso hats du da 0,703...nimmt 67%....du musst immer den VTT Wert (CPU-T) x 0,67 rechnen....diese zahl ist dann die 67% GTL.....nur die 63% GTL und 67% GTL ergeben bei CPU-R und MCH R genau die gleichen zahlenwerte
für dich jetzt GTL 67%
vtt 1,20 CPU R = 0,80 MCH R = 0,80
vtt 1,22 CPU R ca. 0,817 MCH R ca. 0,817
vtt 1,24 CPU R ca. 0,830 MCH R ca. 0,830
vtt 1,26 CPU R ca. 0,844 MCH R ca. 0,844 usw.
Du erkennst auch daran,das GTL bei 67% liegt,das ET6 immer 0,80 anzeigt (Bug)
Nach jedem Bios optimized laden....cpu steht standard auf 800 mV und pci auf 900 mV
ach pci express auch immer auf 100mhz festlegen und nicht auto lassen
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................: ca. 4000Mhz bei Multi 8
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100mhz
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942mhz
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ disabled
CPU Vcore….……….........................: ca. 1,35V - 1,375...reicht eigentlich für VID 1,25
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,30
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,50
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 67% ca. 0,87
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,30
MCH Reference….…….0.760V...........: 67% ca. 0,87
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1V
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
So muß der eigentlich booten....sind echt schon Reserven gelassen bei den Werten!
Ähnliche Themen
