[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Coolsys
Schleswig-Holstein
Gigabyte GA-EP45[T]-UD3R/P
(Roter Text ist sehr wichtig!)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, ob technische Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Es scheinen sich nur die Bauformen der Kühler auf Southbridge und den oberen Spannungswandlern geändert zu haben. Die Informationen von Gigabyte zu Rev1.1 findet man indem man auf diesen Link klickt.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
!Beim UD3 scheint kein E-SATA Kabel bei zu liegen, dies kann aber günstig z.B. bei Conrad erworben werden. Durch das Aktivieren von AHCI ist somit E-SATA auch beim UD3 möglich.
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
Unter Vorbehalt hier die Position der "Temperaturdiode"(Mainboard-Temperatur!).
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.​
BilderBilderZurück zur Übersicht
Gigabyte UD3P rev1.0
GA-EP45T-UD3R/PGA-EP45T-UD3R/P
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
  • CPU
    • Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
      (Refer to CPU support list for more information)
    • L2 cache varies with CPU
  • Intel® chipset
    • North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
    • South Bridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    • Dual channel memory architecture
    • Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
      (Refer to Memory support list for more information)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
      (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
    • 3 x PCI Express x1 slot
    • 2 x PCI slots
  • BIOS
    • 2 x 8 Mbit flash
    • Use of licensed AWARD BIOS
    • Support for Dual BIOS
    • PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  • Audio
    • Realtek ALC889A codec
    • High Definition Audio
    • 2/4/5.1/7.1-channel
    • Support for Dolby Home Theater
    • Support for S/PDIF In/Out
    • Support for CD In
  • LAN
    • 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
    • Support for Teaming
  • Storage
    • 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    • 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
    • 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
    • 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
  • Unique Features
    • Support for @BIOS
    • Support for Q-Flash
    • Support for Download Center
    • Support for Xpress Install
    • Support for Xpress Recovery2
    • Support for EasyTune 6
    • Support for Dynamic Energy Saver Advanced
    • Support for Time Repair
    • Support for Q-Share
  • Hardware Monitor
    • System voltage detection
    • CPU/System temperature detection
    • CPU/System/Power fan speed detection
    • CPU overheating warning
    • CPU/System/Power fan fail warning
    • CPU/System fan speed control
  • PCB
    • ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
Template (auf den Knopf drücken!)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Wirklich Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
Der User "Modbox" hat sein Mainboard mit Wasserkühlern versehen:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen
  • Noctua NH-U12P
  • Thermalright IFX-14
  • Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
  • Prolimatech Megahalems
  • EKL Brocken
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
  • Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
Passt nicht: :mad:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
  • OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
  • Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
  • OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
  • OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :mad:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
  • CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
  • RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
  • Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
  • Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
Max25 schrieb:
Meines Wissens nach hat die Verstellung der CPU PLL Voltage nichts mit dem analogen Taktgeber auf dem Mainboard zu tun bzw. nicht direkt. Die CPU hat einen eigenen internen PLL Taktgeber zur Synchronisation, dessen Spannung man mit der PLL Voltage einstellen kann. Theoretisch bringt mehr PLL Spannung nicht unbedingt einen stabileren Betrieb des Taktgebers, da dieser von Intel in einem recht engen Fenster für einen stabilen Betrieb von 1,5V+-0,5% vorgesehen ist. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie genau der interne Taktgeber jeweils arbeitet, bei einer CPU bringt eben etwas mehr Spannung mehr Stabilität des Gebers, bei der anderen nicht.
Bei höherem Takt ist es theoretisch ja so, dass die Flanken anfangen unsauber zu werden. Der Oszillator dürfte davon aber eigentlich nicht betroffen sein. Ich hätte zwar verschiedene Theorien, die vielleicht mehr oder weniger weit her geholt wären, eine komplette richtige Erklärung für das Verhalten der PLL Spannung habe ich aber nicht.
Wer will darf sich bereit erklären, 1,8V PLL einzustellen und zu schauen, was als erstes stirbt. Vielleicht ist es ja auch nur Gerücht und alles lebt 2 Jahre :d.
Hat jemand schon den Treiber für die X-Fi Nutzung auf aktuellen Gigabytes Boards getestet ?
Coolsysy hatte ja schon heute morgen nachgefragt, aber ist wohl untergegangen....
hier mal ein Link
@yardi 2 durchläufe reichen oft nicht. lass es nen paar stunden laufen, dann kannst du zum mindest schonmal den speicher definitiv ausschließen.
am besten den test manuell auf "test 5" stellen, der sollte den ram zusammen mit dem 8ter am meisten fordern...
vielleicht wird die nb auch bei den boards heißer... wenn der kühler kälter bleibt heißt das nicht zwangsläufig, dass die nb nicht mehr wärme produziert.
kann auch sein, das der wärmeübergang von nb zur heatpipe schlecht ist. nicht das es sich da um instabilitäten aufgrund von wärmeentwicklung handelt.
sonst würde mir spontan noch das netzteil einfallen, das da gerne mal probleme macht, wenns ans limit kommt und einen weg hat... hast du ne möglichkeit ein anderes zu testen?
So richtig kann das Verhalten wohl keiner (außer einem Intel-Ingenieur vielleicht) erklären. Auf jeden Fall bringt die PLL Erhöhung in extremen Maßen nicht unbedingt immer etwas. Meine CPUs liefen allerdings erst mit leicht erhöhter PLL bei hohem Takt stabil, eine weitere Erhöhung hat nicht gebracht.
Wenn man sich mit PCTWEAKER unterhält, sind 1,85V im Dauerbetrieb kein Problem, allerdings hätte ich etwas Bedenken.
bei 1,85 hätte ich auch bedenken, allerdings nur weils wohl ziemlich sinnlos ist. wenn die cpu bis 1,65 nicht will wird sie auch zu 95% mit 1,85 nicht wollen... ;)
Guck sein Userbild an. Der sch*** Geld von dem her juckt ihm die ein oder andere CPU nicht :d
Hab mich schon gewundert beim schnellen Anschauen, was das darstellt, jetzt seh ichs auch. Er schreibt ja auch, das er solange sein 965er (das sagt schon alles) aus der RMA nicht da ist, er etwas zum Spielen braucht. Den hat er bestimmt auch gegrillt.
Aber trotzdem interessant, ohne solche Test, tappt man im Dunkeln. Was mich mehr interessieren würde, wieviel V-Core die 45nm CPUs wirklich ab können, bevor sie die weiße Flagge hissen.
bin mal heute die FSB 550x7,5 angegangen es läuft nach maß bin zu frieden zocken
aktuelle spiele sind auch möglich bei dem takt.
Ich habe mit dem Brett ein Soundproblem, besser gesagt ein Mikrofonproblem. Die Aufnahmen sind sehr leise, der Aufnahme-Regler ist schon auf ca. 80%. Die Regler für die einzelnen Geräte sind ausgegraut, auch die erweiterten Einstellungen für das Mikrofon sind nicht anwählbar. Der neuste Treiber der GB-Seite ist drauf... Hilfe :confused:
Find das Einstellen mit der Sounkarte eh sehr kompliziert,eh ich hier mein Dolby 5.1 zum laufen gebracht habe wie es sollte.......Schwierig,dann mein neuses Headset von Razer.....jetzt dachte ich,ich habe alles.....merke ich bei serien oder Filmen kommt aus allen Boxen Sound,ausser aus der Center Box....kann natürlich an WMP liegen,mal beobachten.
Für alle die mein Problem mit Prime interessiert,hab ne Lösung gefunden,bzw sie entdeckt,steht im Q9650 Thread!
Wie hoch hast du die Mikrofonverstärkung? Die kann man beim Vista-Treiber von Realtek auf bis zu +30dB anheben. In den meisten Fällen reichen aber +10dB.
Mal eine Frage zu den Bios Versionen...
Mein UD3R Rev. 1.1 ist seit gestern im Einsatz... soweit alles eingerichtet und neu aufgesetzt. Ans OC teste ich mich langsam ran... mom habe ich FSB 400 am laufen.
Als Bios war bei mir F4 installiert... das ist ja schon ein paar Monate alt... macht es denn irgendeinen Sinn, hier auf eine neue Version zu gehen oder kann man die F4 getrost laufen lassen?
Wenn du mit deinem aktuellen BIOS Probleme hast ja, wenn du keine hast, lass es lieber.
Ich habe seither immer noch das F4 BIOS und ich konnte mit den anderen BIOS Versionen nix anfangen.
Werde die Woche vom F7 BIOS berichten, da ich erfahren habe, dass die Zwischenprüfungsnoten nicht wichtig für die Abschlussprüfung sind :d und Killzone 2 auf mich wartet :fresse:
die speicher jetzt mal auf turbo gestellt und prime durch laufen lassen ich konnte sogar nebenbei noch fifa 09 spielen,die everest werte denke ich sind ok.die settings lasse ich erstmal für den alltag.
Das Problem habe ich exakt auch. Bei mir funktioniert es nur per USB-Mic-Adapter.
das ist doch zum ......, mit jedem Brett ist irgendwas faul. Bei Asus der dämliche (gewollte) An/Aus-Bug, hier das dort das... man man, langsam habe ich es dicke :(
mit ner soundkarte für 35-50 euro geht ihr solchen problemen in der regel aus dem weg.
sicher es ist eine zusätzliche investition, aber in der regel klingt das auch noch besser... ;)
Für meine paar gestammelten Audio Kommentare beim Videoschnitt reicht mir auch der boardeigene Chip.
Irgend ein Problem besteht da wirklich, weil man eben auch den Verstärker nicht aktivieren kann.
Ich habe eben mal den Rechner mit absoluter Grundkonfig laufen lassen. Also 1 Ram Riegel, die Festplatte, die Graka und 1 Lüfter (CPU). Sonst nix. Sofortiger Freeze beim Large FFT Test.
Das Netzteil wäre ne mögliche Fehlerquelle aber ich bezweifle das irgendwie. Mit dem ersten Board lief ja auch alles. Genau wie der Speicher.
Ich werde heute über Nacht nochmal memtest laufen lassen. Vieleicht isses ja wirklich der Speicher. Ich wünsche es mir fast, der wäre ja wenigstens schnell und günstig gewechselt.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Am sichersten war bei mir Linx beim Speicher, selbst wenn BLEND, S&M Tool und Memtest stundenlang liefen, kamen bei Linx noch Fehler. Aber wohl eher geeignet bei falschen / zu hohen Settings, da es nicht den gesamten Speicher wie MEMTEST (oder wenigsten den zur Verfügung bei XP 32 stehenden wie S&M) nutzt.
Gelöschter Beitrag
Ähnliche Themen
