Cello_
Oder das Corsair Hx520 hat einen weg ! ...kann ja auch sein !
Nope, daran liegts in keinem Fall, läuft mit allen anderen Boards ohne Probleme!
Ich hab echt kp was es sein könnte.
Hmpf
Keiner ne Idee wär echr wichtig
Kannst du bestimmt, wenn der Kühler damit hält
Ich hab auch WLP verwendet, aber mitm Wakühler.
Ich hab sogar normale AS5 genommen^^
Na die SpaWa-Kühler sind ja geclipst und nicht mit Wärmeleitkleber verklebt. Naja ich habs schlussendlich gelassen weil mir das etwas zuviel Arbeit war, und es wahrscheinlich sowieso nicht allzuviel gebracht hätte.
Im übrigen hab ich mit dem "Liquid Metal Pad" so meine Probleme. Die Temps sind eher schlechter als vorher und das obwohl ich meinen Ninja 2 jetzt verschraubt hab. Den Burn-In hab ich gemacht, und dabei die CPU-Temp auf bis zu 90°C hochgejagt.
Hab jetzt im mom, 46°C im Idle laut Realtemp bei 1,16V Vcore und 450*6. Unter Last geht er immer noch auf rund 72°C hoch.
Du verwendest das Liquid Metal Pad mit den originalen Kühler ?
Ich verwende Coolla.Liquid Pro ( Flüssig )....aber auf einem vernickelten Wasserkühler,...und nicht ein Pad auf einem Alukühler !
Du musst die zwei Plastig-Abstandhalter von der NB weg lassen !
( ....oder schleif sie ein wenig ab ,die kleinen Plastikhülsen )
Stell mal einen ~ 90mm Lüfter vor die NB,....oder kühlst du die NB @ Passiv ?
Dann sollte sie aber auch nicht so warm werden normal !
Dann kannst du dir jetzt schon mal über eine neue Boardkühlung gedanken machen.
Weil das silber schrott Zeug wird dir deine HP zerfressen.
Wieso sollte das zeug mir die HP zerfressen? Damit hat das Zeug doch gar keinen Kontakt. Von derartigen Problemen wurde auch nirgends berichtet.![]()
@Cello: Hast dus mit dem Corsair jetzt zum laufen gebracht?
ich häng immernoch annem Billig 500 Watt NT dran, und kann momentan auch meine 9800GX2 nicht nutzen, zwecks 8 Pin Stecker etc.
keiner ne Idee ?EIST = Enhanced Intel SpeedStep Technology = Energiesparfunktion von Intel und sollte beim ocen jeglicher Art ausgeschaltet werden!
Neinich häng immernoch annem Billig 500 Watt NT dran, und kann momentan auch meine 9800GX2 nicht nutzen, zwecks 8 Pin Stecker etc.
Ich hab echt 0 Plan worans liegen könnte, dass Board läuft an, Luffis drehen etc, aber der Poster unten Zeit entweder ein "00" oder "88" an aber eher nicht definierbar.
Mehr tut sich nicht.
Ich weis nicht so recht was machen NT nun deshalb verkaufen oder kpkeiner ne Idee ?
hat doch mit E8600 (533 FSB 4,268 MHZ)
Super mit Eist funktioniert
nur bei Quad will es net![]()
Verkauf es, und kauf dir ein Enermax oder so (da kann ich bestätigen, dass es geht).
So wirds am Schnellsten gehen![]()
Moin, ich habe in letzter Zeit Probleme mit meinem Speicher (siehe sig). Habe sporadisch, sehr selten mal Bluescreens und auch S&M Tool bricht nach ner Zeit den Memory Test ab, Memtest 86+ macht keine Fehler. Was kann ich im Biod verändern, um den RAM stabiler zu kriegen? Also Timings sind richtig, aber welche Subtimings und so könnten dafür verantwortlich sein? Performance Level ist 10. Außerdem läuft der Speicher auf DDR2-800, obwohl 1000 möglich wären. Über Tipps bin ich dankbar (klar, dass keiner ne genaue Diagnose machen kann, aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp wo ich mal was verstellen könnte).
Gruß,
viper
PS: CPU läuft stable.
Lass nochmal Large laufen und sag mir was dann passiert !
Wie sind deine spannungen ???
Habe fast dieselben settings wir du,mein ram läuft sogar auf fast - fast !
Welche ram slots verwendest du ???
Meine stecken in den gelben
) Gleiche Speicheradresse isses, die kenn ich noch. Wie lange werden diese Logdatein gespeichert?
Ich melde mich mit DK zurück![]()
konnte jetzt in 10Min aber nicht viel testen. Heut Abend gehts weiter
Nein ist dasselbe. Nur ne menge nette Rams dazu. FSB650 Boot zieht schonmal so weitkonnte jetzt in 10Min aber nicht viel testen. Heut Abend gehts weiter
bin jetzt was essen und dann lang lang am testen
