Das ist bei meinem genauso gewesen, angeblich ist das normal so :/
Hmm, kann das evtl. mit der Soundkarte zusammenhängen?
Ich hatte mein CEM an der schrottigen onboard (ALC888). Wenn man das System muted dann wird diese verzerrte, leise Wiedergabe lauter, wenn man am PC lauter macht, also hat die Karte irgendwelche Auswirkungen.
hi, ich hätt mal schnell ne frage
und zwar hab ich ne DC3 und ein Teufel Concept E Magnum PE.
ich wollte jetzt von euch wissen ob ihr das auch so macht, und zwar das CEM PE ganz laut zu machen auf anschlag und dann mit der DC 3 fernbedienung die lautstärke zu regeln ??
@ Eizzi
japp bloß das ich den nicht ganz auf max gedreht habe sondern um 5% unter max und die Soundkarte auf 90 % hatte ich dir aber schon mal mit erklärt![]()
. Sobald du die Soundkarte auf SPDIF out stellst ist es egal, ob die karte nur 2 Kanal unterstütz,, da hier das Signal egal welches es ist einfach uncodiert an die Decoderstation des CEMs weitergegeben wird! Also ist es kein Problem dies zu nutzen
(die Einstellungen müssen aber vorher richtig konfiguriert werden
. Soweit ich weiiß, hat das CF doch auch keinen Digitalen EIngang oder täusch ich mich da? Somit kannste ja deinen digitalen receiver daran nur Analog anschließen, was letztendlich nur Frust mitsich bringt.Sprich ich bräuchte dann wohl für das CEM Digital eine neue Soundkarte da Sourround Signale von der Decoderstation 3 ausschließlich auf digitalem Wege empfangen werden!
Ich würde dann die Karte verkaufen und mir für 75€ die X-Fi Titanium besorgen da diese "von Haus aus" optische Ausgänge hat.
Neben dem PC soll erstmal noch ein Digital-Receiver angeschlossen werden.
@ icebeer:
Dann müsste ich dazu nurnoch das Dolby Digital Live Pack kaufen und dann sollte es laufen? Das kann man ja softwareseitig nachkaufen bei Creative.
Danke schonmal für die Erläuterungen dann habe ich es wohl in dem anderen Forum falsch verstanden. Da hatte jemand behauptet dass es nicht gehen würde, daher habe ich angenommen er "wüsste" es.![]()
. Ich weiß jetzt auch net welche Gamer du meinst, aber BEIDE haben den Flexi ausgang mit dem Digitalen Ausgang, also sollte es wirklich keine Probleme geben.Creative.com schrieb:Line-Eingang/Mikrofon-Eingang/Digitalausgang* (über einen FlexiJack-Anschluss mit 3.5-mm-Buchse)
* Der optische Ausgang unterstützt die Ausgabe von Stereo-SPDIF und die Durchleitung von Mehrkanal-DVD-Klang
. Solltest du Coax nutzen wollen reicht auch ein stinknormales Chinch-Klinken-Kabel, was dann Mono angeschlossen wird, dh. es wird nur ein Chinch angestöpselt und dann den Klinkenstecker ganz normal in die Soundkarte.
Der subwoofer dröhnt und knarzt bei tiefen frequenzen und man kann leider nur mit der fernbedienung die lautstärge regulieren...
. Waren denn beim CF auch die Kabel dabei?...Früher war es jedenfalls nciht der Fall!
. Für mich ist Teufel in diesem Segment auch keine Option mehr. Hatte mir schon von denen geordert: CE und Motiv4You2 und bin später, wie du es auch überlegst, beim Z-5500 gelandet (mittlerweile wieder rausgeflogen, aber nur weil ich jetzt in den Stereo-Bereich rein will, was mich bei Musik immernoch am meisten überzeugt.
