[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
was für einstellungen sind bei einem q9450/x3350 zu empfehlen???
Am besten maximale VCore, und alle anderen Spannungen 2 Stufen unter maximum. Dann kommst du am höchsten.:stupid:
:confused:Was ist das denn für ne Frage? Hast du dir vor dieser dusseligen Frage überhaupt nur eine Seite im Sammelthread durchgelesen?
Man kann keine Empfehlungen abgeben - jdf. nicht aus den spärlichen Infos über deine bisherigen Versuche, deine Hardware usw.
Jede CPU, jedes Board, jeder RAM-Riegel ist anders. Allenfalls Orientierungswerte, die nicht sehr verlässlich sind kannst du dir aus den Erfahrungen die andere hier gepostet haben ableiten. Für alle weiteren Einstellungen kannst du nur selbst probieren.:grrr:
Man fragt sich wieviele haben sich einen Eimer mit Wasser an die Seite gestellt,wenn sie dann den Dator einschalten um nicht die Bude abzubrennen.Ha-ha.Mfg.......Klaus
hast du das ud3r oder das ud3p?
ich werde das nochmal mit meinen 2x2 gb apogees testen.
ich habe das F7a drauf.
Habe das UD3P. Habe gestern das F6er Bios geflasht. Ich brauche aber schon 1.24 Volt für 530 FSB. Hast Du erst mit dem F7a Bios diese Werte erzielen können?
Speicher habe ich auf PL10. Sind 2 x2 GB OCZ Flex II (1150)
Wie broodtwaage schon äußerst freundlich formuliert hat, ist das CPU abhängig.
Die Screens mit den Settings im Thread sollten Dir aber eine ungefähre Vorstellung geben.
Ich hab mir jetzt die Corsair Dominator 1066 (5-5-5-15) geholt + Lüftung 2x2gb ...
bring meinen 9300er trotzdem nicht auf mehr als 467 FSB (ich dachte es liegt an den alten 800er rams)
irgendwelche vorschläge ? voltages anpassen hat auch noch nix gebraucht ..
thx
thx
Das wird am Prozessor liegen. Kann es natürlich nicht garantieren, aber 467 MHz FSB ist für einen Q9300 schon nicht schlecht... da geht nur selten mehr!
Hallo zusammen.
Kennt von Euch jemand eine Website wo z.B. optimale Bioseinstellungen für das EP45-UD3P zu finden sind?
Mein System:
CPU : Intel Quad Q9550
RAM : 4 GB Corsair XMS2 DHX DDR2-800
HD : 2x 1TB Samsung HD103UJ
Die CPU läuft auf Standardtakt , ebenso die Rams laufen standardmässig auf 5-5-5-18.. hab nicht vor zu overclocken.
Danke schon mal !
Edit : Ich benutze noch die Biosversion F6
Es gibt keine optimalen Settings! Die sind von System zu System verschieden. Ich bezweifle deshalb, dass es so eine Website gibt.
Probieren geht hier über studieren. ;)
Hallo zusammen.
Mein System:
Danke schon mal !
Ich hoffe ich kann Dir hiermit behilflich sein.
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
@Buggyfield
Ich wüßte gerne bei wieviel Umdrehungen Dein 9700er bei 4GHZ laufen muß,
damit Du 60 C hast.
NAchtrag von mir: IFX-14 passt nicht in seitlicher Ausrichtung auf das Board. Die Befestigung kollidiert mit der mittleren Heatpipe. Man kann den Kühler nur so anbringen,dass die Lüfter von unten nach oben die Wärme abziehen...also in Richtung verbautes Netzteil im oberen Gehäuseteil.
Sehr schade,wie ich finde,da ich 2Grad höhere Temps in meinem Soprano nun dulden muss.
Hab vor ca einer Woche mein Board bekommen und will ejtzt OCen. BIn aber noch Anfänger und würd gerne wissen, welche Bios Version denn die beste/stabilste zum OCen ist.
Mfg :)
Hallo hat hier einer ein Raid und kann mir nen Tipp geben welche Controller (Sataanschlüsse)
ich benutzen soll
Werde auf jeden fall die gelben nehmen
Bei meinem "alten" DQ6 hatte ich Controller 2und 3 genommen
stand mal irgendwo das die besser sind anstatt 0 und 1
daher meine Frage
Board ist das UD3P
@Buggyfield
damit Du 60 C hast.
Hörbar. :) Aber übers Mainboard geregelt.
Bei Dauerbeschuss mit 2mal Orthos Blend werden es schon knapp 70°. Aber kein Spiel lastet einen Quad so aus.
Und wenn er ja mal durch Umwandeln/Rendern, was auch immer mal 30min 70° hat geht er auch nicht kaputt.
Läuft aber eh auf 3600mhz. Keinerlei Vorteile durch die 400mhz mehr.
Nur in Benchmarks. Ob ich dann im Spiel 70 oder 75fps habe ja wohl schnuppe.
Mit Wakü würde er immer auf 4ghz laufen. Wakü unser, führe mich nicht in Versuchung.................;)
so ich bin gerade mal dabei meine board spannungen sprich Mch core und vtt zu senken für den 510er FSB.
1,1 VTT geht nicht schon verschiedene Cpu refs ausprobiert.
1,2 VTT geht mit 0,76 und 0,785 niedrieger endet in BSOD.
Teste jetzt gerade Mch Core 1,22 mit 0,66 Mch ref.
1,2 gab BSOD.
Wird auch alles schön in ner Excel tabelle und gegebenfalls mit prime shot dokumentiert.
Jetzt wo das semester wieder losgeht kann ich wieder länger testen wenn ich an der FH unterwegs bin :-D
Hier noch ein kleines zwischenergebniss Prime Custom FFT's
Spannungen in Ordnung ? Evtl noch verbesserungsvorschläge ?
Werde dann auch noch ein Template mit Bios settings ausfüllen aber wollte den Custom run wenigstens einmal durchmachen.
btw murdog kannst du mal deine exakten bios settings posten für die 560
hier sind meine bioseinstellungen:
Code:
UD3P
[B]MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)[/B]
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 7x (läuft auch mit 8x)
Fine CPU Clock Ratio...................:.+0
CPU Frequency .........................: 3920MHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...............: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 560MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 103MHz
C.I.A. 2.............................: Disabled
[B]Advanced Clock Control [Press Enter][/B]
CPU Clock Drive........................: 700mv
PCI Express Clock Drive................: 700mv
CPU Clock Skew (ps)...................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
[B]DRAM Performance Control[/B]
Performance Enhance.................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch..............: [333]
System Memory Multiplier ...........: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) .............: 1120Mhz
DRAM Timing Selectable .............: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.......................: 5
tRCD ..................................: 5
tRP'...................................: 5
tRAS...................................: 15
[B]Advanced Timing Control [Press Enter][/B]
tRRD...........................................:Auto
tWTR...........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ............................:Auto
Channel A
[B]Channel A Timings Settings [Press Enter][/B]
Static tRead Value......................:10
 tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)..................:Auto
Twr2wr(Different Rank)..................:Auto
Twr2rd(Different Rank)..................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control................:Auto
Dimm2 Clock Skew Control................:Auto
DDR Write Training......................:Auto
[B]Channel A Driving Settings [Press Enter][/B]
Driving Strength Profile................:Auto
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level...............:Auto
Data Driving Pull-Down Level............:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level.............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
[B]Motherboard Voltage Control:[/B]
Loadline Calibration.………............: Disabled
CPU Vcore….………......................: 1,3500v (war nur zum testen so hoch)
CPU Termination…..... 1.200V........: 1.100v
CPU PLL…………………....... 1.500V........: 1.500v
CPU Referen.…………..... 0.760V........: 0,721v
MCH/ICH
MCH Core……………........ 1.100V........: 1.32v
MCH Reference….…….... 0.760V........: 0,656v
MCH/DRAM Ref.…....... 0.900V........: Auto
ICH I/O………………........ 1.500V........: 1.500v
ICH Core…………...…….... 1.100V........: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……...... 1.800V........: 2.100v
DRAM Termination .….. 0.900V........: Auto
Channel A Reference.  0.900V........: Auto
Channel B Reference.  0.900V........: Auto
vielleicht kannst du ja was mit anfangen.
Gibt es eigentlich jetzt keine Möglichkeit mit OC die Spannung unter Idle (per EIST/C1E) absenken zu lassen? Läuft DES noch, wenn man übertaktet?
@Buggyfield
Danke Dir. Ja, bei den Temps kann ich auch über 10% abziehen. Es ist auch gut zu
wissen, daß bei Ortho die Temps nicht über 70 liegen. Sind die Temps bei O.
eigentlich höher als bei Prime? Der 9550 wird bei mir ohnehin max auf 3 Giga @24/7 laufen. Aber in 18-24 Monaten werden dann vielleicht 3.6-4.0 nötig sein. Ich überlege nur, ob ich mir die Stromsparvariante, die am
18.01 angeblich veröffentlicht werden soll, zulege oder eben nicht.
Edit: Habe gestern das mit den 100 km für einen 100,- Mantel gelesen. Ähm.....
Güße
Die Stromsparvariante soll aber zu viel zu überteuerten Preisen auf den Markt kommen. Die Spannung um ein paar mV absenken, kann man auch selber.
@Buggyfield
Dann vertragen sich die Speicher nicht.
Übrigens werden die FSB Übertaktungsmöglichkeiten bei mehr als 2 belegten
Speicherbänken eingeschränkt. Ist bei jedem Board so.
Edit: Machst Du eigentlich Videobearbeitung und hast Du überhaupt Win Vista ?
Video wenig, aber ich schaffe es schon mit paint.net 4Kerne und 4Gb RAM voll auszulasten. Für das 3D-CAD Programm(Lichtberechnung etc.) habe ich leider keine Lizenz mehr.
Bin gerade auf der Suche nach einem neuen. (Fast) Umsonst versteht sich.
Eigentlich mache ich ja mittlerweile zu wenig. Aber bissle mehr Speicher kann nicht schaden.
Es wird von 50 -55 Euro Aufpreis gesprochen. Ich laß mich überraschen, wieviel vcore
das Ding weniger schluckt.Irgendwer wird es schon testen.
hallo
kann mir jemand sagen welche Wasserkühlungen für das Board (GA-EP45-UD3P) von http://www.aquatuning.de passen?
Anschlussgewinde: G1/4
Sollte für NB, Mosfet usw.. sein
SB wird ja sowieso von der Graka verdeckt? also dort würde ich keinen brauchen
Danke
EDIT:
eig. sollte ja der für die Mosfets passen?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2475_Watercool-HEATKILLER--SW-6-Mosfet.html
Und der für die Northbridge?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2402_Watercool-HEATKILLER--NSB-4a.html
hmm ist echt komisch ich fahr mit dem ud3r F3 Bios nur nen FSB von 470 aber wenn ich mit der MCH Core unter 1,38V gehe läuft er nicht stabil.Ich habe vollbestückung mit 1200Mhz Reaper von OCZ die ehh recht viel Spannung brauchen, kann das daran liegen?
Für das Gebotene schlichtweg zu teuer...aber du hast recht, irgend jemand kauft sich so ein Teil bestimmt und eigentlich müssten die sich gut übertakten lassen, denn bei 45W TDP müssten die eine niedrige VCore und geringe Leckströme haben.
Eist geht immer (Multipliaktoränderung), C1E nur wenn du entweder den Standard-Wert einstellst oder "normal" (V-Core = VID). DES geht auch noch bei Übertaktung. DES spart meiner Meinung nach aber so gut wie keine Energie. Das macht isch vielleicht auf ein Jahr 24/7 gesehen bemerkbar.
@rIpdOG
Allein die Vollbestückung (hab ich ja auch) ist ja die doppelte Belastung für die NB, daher ist ein hoher Spannungswert schon normal.
Ähnliche Themen
