Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste (2)
Also werte wie von dir vorgeschlagen bzw getestet.
Als vcore wählte ich so um die 1.4 was unter last dem wert von 1.328 entspricht
PLL: 1,5
VTT: 1,4
MCH: 1,4
Dram: 2,1
Ram Timimgs hatte ich auf 5-5-5-15
Und den rest im bios auf auto
Die Gtl´s konnte ich net einstellen (im Bios) da mein Rechner dann nicht mehr startet.
Wie gesagt :Gigabyte UD3P.Q9550.5-5-5-15 OCZ Drr2 Ram.
Auch der versuch mit weniger Spannung schlug fehl.
Wie sieht es denn mit Speicherteiler aus, ... laufen die Rams 1:1 mit 470MHz?
Oder vlt mit 2,4er Teiler mit rund 560MHz, ...
Welche Rams sinds genau?
Speicherteiler wählte ich 1:1 Strap 333 2.0B
Das is der Speicher http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=244159
Ok, dann sollten 470MHz für den Speicher kein Problem sein.
Wie siehts mit der Speicherspannung aus? 2,1v ... 2,2v?
Hast du zwei oder vier Module?
Nur dass ich es nicht falsch verstehe bzw. noch richtig in Erinnerung habe?
Die Small´s laufen, also 8, 10, 12 ... aber sobald du Custom mit großen FTTs alla 1024k laufen lässt, hast du Fehler!?
ja genau.Sobald ich auf costum umstelle kommen direkt fehler.Läuft also nicht erst grpßartig lange sondern schmiert direkt ab
Habe 4 Module drinne.SPrich 8Gb.
Anderer Versuch, ... sollte man bei Gibabyte zwar nicht dauerhaft machen, aber zum testen ok.
470x8,5 und vCore und vDimm von Hand einstellen.
Dann hebt das Board die Spannungen schon recht hoch an.
Wenn dann alles laufen sollen, müssen wir halt noch rausfinden an welcher Einstellung es liegt.
vcore und vdimm stelle ich doch eh von hand ein
Sollen wir das über icq machen?
Ist das normal, dass mein E8400 mit den Kamikaze Settings aus der Signatur max. 58°C warm wird @ small FFTs? Wollte die Settings so zum Zocken benutzen und ansonsten immer @ Stock laufen lassen.
Ja, ich lasse die Settings wie gesagt nur ein paar mal im Monat laufen wenn ich irgendein neues Game durchzocke, sonst wäre die CPU wohl schnell hinüber :d
Habe mich nur gewundert, da der E8400 von einem Freund über 70°C heiß wird bei 1.35V während der Zalman 9700 NT mit voller Drehzahl läuft und meiner nichtmal über 60°C bei 1.54V und Noctua NH-U12P.
Ist allerdings auch ein C0 und kein E0.
angoholic und auch die andern, ... ich / wir brauchen mal kurz deine Hilfe.
n3o123 hat das Problem dass bei seinem System kleine FFTs laufen, große nicht.
Also bin ich das ganze jetzt Schritt für Schritt mit ihm über ICQ durchgegangen mit dem Ergebnis dass nach langem hin und her die MCH Ref. Schuld war.
Er hat ein Q9550 und ein GA UD3P und testet 4GHz (471x8,5)
Wir haben jetzt mit folgenden Einstellungen zum Erfolg gefunden:
CPU PLL - 1,5v
CPU Term. (VTT) - 1,4v
CPU Ref. - Auto
CPU2 Ref. - Auto
vCore - 1,4v (real 1,32 aber muss noch ausgelotet werden, spielt jetzt auch keine Rolle)
vDimm - 2,1v
MCH Core - 1,46v
MCH/DRam Ref. - 0,95v
MCH Ref. - 0,84v <- die war Schuld, dass Large FFTs nicht liefen
Also haben wir so lange getestet, bis alles lief, ... tut es nun auch mit obigen Einstellungen sowohl Large als auch Small.
Jetzt meine eigentliche Frage.
Die Werte waren testhalber mit ET6 eingestellt worden, ist halt einfacher als immer wieder neu zu Booten.
Stellt n3o123 selbige Werte im Bios ein, bootet das System nicht mehr, konkret, er bekommt immer wieder nen Reboot, bevor der Windows Ladebalken kommt.
Verursachen tut dies die MCH Ref. Stellt er alle Werte so im Bios ein, wie oben beschrieben, nur die MCH Ref auf Auto, dann bootet das System.
Unglücklicherweise müssen wir genau diese MCH Ref. etwas nach oben anpassen, dass das System stabil läuft.
Von daher die Frage, warum können wir mit einer veränderten MCH Ref. nicht mehr booten, bzw. wie können wir das beheben?
spielt mehr mit den Cpu Refs :) und macht dazu auch die vtt mal auf nen vernünftigen wert,zuviel davon kann auch die ursache sein,aus der ergeben sich ja die Refspannungen.
Die ist viel zu hoch angesetzt ich würde die bei 1,2-1,26 ansetzenaber die gtls verhalten sich dann auch wieder anders, macht ne tabelle
Hmm, dann muss ich nochmal anders ansetzen.
Wenn er alles auf Auto macht, bootet das System, aber ist nicht stabil, weil wir halt 0,84v MCH Ref. brauchen.
Lässt er alles auf Auto (was nicht so bleiben soll, halt nur zum testen), und stellt nur die MCH Ref. hoch (weil wir die ja etwas erhöhen müssen) bootet das System nicht mehr.
Und da blicke ich nicht so ganz durch, warum das so ist.
also ich brauch für 530MHZ FSB auch schon 1,44V TT Spannung.
Da kann ich mit den GTL´s spielen wie ich will. versteh auch nicht warum das
so ist...
aber ein MCH Core von 1,46v ist schon heftig... brauch ich nichtmal für 530MHZ FSB, dort reichen eigentlich schon 1,32V aber ok ich hab eine DC CPU.
Ich stell die GTL´s bei dem board so ein:
VTT x 0.61~0,63 so klappts eigentlich bei mir am besten.
Hab bei 1,32VTT 0.780 und 0.816 eingestellt.
Bei 1,34VTT klappts mit 0.813 und 0.848 ganz gut, zumindest bei meiner Baord CPU kombination.
Sehr geil aber machs doch net so spannend Werner ;) geb dem doch gleich mal 4,6 oder 4,7 und kleineren Multi :d
find ich auch :) 1,45v und dann das max an fsb, was das mobo hergibt (sorry, diese langsame hochtasten ist mir zu langweilig ;))
Joar, kommt ja noch, hatte bis jetzt keine Zeit groß zu testen, nur heute Nachmittag mal schnell die 4400 eingestellt und laufen lassen, bis ich zurück war.
Hab hier eigentlich genug Arbeit rumliegen und muss mich damit beschäftigen.
Das GTL gefrickel ist ja zum bekloppt werden. Hab versucht unbedingt die 4GHz unter 1.1V stabil zu bekommen, aber bis jetzt noch keine Chance, genau wie die 4400 nicht unter den 1.2V wollen.
So sieht das bei mir aus.
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 9
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,500Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:103Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Extreme]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:8
tRFC...........................................:45
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:2
Channel A
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:8
Twr2wr(Different Rank)...................:8
Twr2rd(Different Rank)...................:7
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:9
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto
Channel B
Motherboard Voltage Control
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.4625v = 1,375v @ LOAD
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.320v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5000v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.780v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.816v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.320
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.818v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1,100
ICH I/O……………….....1.500V............:1,500
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,06v
DRAM Termination .…0.900V............: 1,100
Channel A Reference 0.900V............: 1,100
Channel B Reference 0.900V............: 1,100
Note: E8500 e0
so ist...
Du hast ein DC, das kannste leider überhaupt nicht vergleichen.
habe heute nen Q9650 geschossen, Batch L825B325.
Da müsste ja laut Liste ein bisschen was gehen.
Einziges Manko, leider Lukü!!
Aber ich denke der Noctua UH12P taugt ein bisschen was.
3800MHz müssten ja locker gehen.
Irgendwie seh ich zwischen deinen 2 Screens kaum unterschiede, ausser das Prime im ersten Screen etwas länger lief.
Leider brach mein E8500 @ 4500mhz nach 2 Stunden und 39min @ 1,384Vcore ab...
MFG
Kris
Sind die bisher besten ;) ... wenn man sich an der Batch orientieren kann.
Muss ja nicht immer was heißen.
Auch 4GHz, und auch 4,2GHz sind mit Lukü drin bei guten CPUs.
