Der G.Skill wird bei mir auch nur als DDR2-800 angezeigt ....Sagt mal ist der 1000 von G.Skill nicht hochgezüchteter 800er, Kumpel von mir hat den auch aber er wird bei ihm nicht korrekt erkannt im Board, er lässt ihn daher auf 800 laufen.
Danke erstmal für deine Tips, was währe den bei meinem System der beste teiler und an welcher stelle des BIOS wird der eingestellt ...Dann erkennt das Board den Speicher nicht richtig,aber der Speicher ist trotzdem Gut versuch mal manuell einzustellen im bios.
mfg G.
Aber eigentlich müßten doch 1066 drinn sein, oder ?
Wenn alles nichts hilft schicke ich die halt zurück und kauf 800er oder gleich 1066er...
Und wofür steht denn VID, ich nehme mal an es ist ein Akronym.
VID steht für Voltage Identification und ist die vom Hersteller vorgegebene Spannung, mit der die CPU auf Standardtakt stabil läuft (wurde also vom Hersteller getestet).
CPU Voltage... 1.26250
CPU GTL Reference... Auto
CPU PLL Voltage... Auto
FSB Termination Voltage... Auto
DRAM Voltage... 2.2
NB Voltage... Auto
SB Voltage... Auto
PCIE SATA Voltage... Auto
AI Tweaker
Multi: 7.0
FSB: 470
PCI-E Frequenz: 100
FSB Strap: 333
DRAM-Frequency: 941
DRAM Skew A1: auto
DRAM Skew A2: auto
DRAM Skew B1: auto
DRAM Skew B2: auto
DRAM Timing Control: auto
DRAM Static Read Control: auto
DRAM Read Training: auto
MEM. OC Charger: aktiviert
AI Clock Twister: auto
AI Trasaction Booster: auto (PL 13)
CPU Voltage: 1.275
CPU GTL Ref (0/2): auto
CPU GTL Ref (1/3): auto
CPU PLL Voltage: auto
FSB Termination Voltage: 1.14
DRAM Voltage: 2.04
NB Voltage: 1.18
NB GTL Reference: auto
SB Voltage: auto
PCIE SATA Voltage: auto
Load Line Calibration: aktiviert
CPU Spread Spectrum: deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: deaktiviert
CPU Clock Skew: normal
NB Clock Skew: normal
CPU Margin Enhancement: Optimized
Erweitert(CPU Einstellungen)
CPU-Ratio Setting: 7
C1E Support: aktiviert
Max CPUID Value Limit: deaktiviert
Intel Virtualization Tech: deaktiviert
CPU TM Function: aktiviert
Execute Disable bit: deaktiviert
