[Sammelthread] AMD Phenom X3/ X4 Overclocking- Liste + Diskussion (4)
Funzt bestimmt *G*.
Achja, hab mal abgezählt wie viele Spannungswandler das ASUS und das Foxconn haben (unterm Kühler):
ASUS: 18
Foxconn: 24 (sind auch deutlich größere)
desweiteren hat das Foxconn von den restlich verteilten auch noch einen mehr (selber Typ)
mach mal bitte ein pic von beiden boards
beim jetway sind es auch 18 , wenn ich mich nicht gerade verzählt habe
http://my.ocworkbench.com/bbs/attachment.php?attachmentid=1152&d=1212204091
hat wer von euch ev nen plan wer "martin chang " ist?
der name steht am jetway board oben!
doch doch. da ist ein kühler öben!
denk das pic is von ner preversion, denn ein par bauteile sind auch dazugekommen!
sag hast ev lust max ref takt deiner beiden boards mit ner DC auszutesten?
würde eines brauchen, welches um die 400 oder besser mehr schafft
mein asus macht ca bei 370 dicht und das jetway scheinbar bei 350. muss mich aber noch mit dem jetway bios auseinandersetzen, da es doch recht umfangreich ist!
wäre echt genial.
würd mich brennend interessieren ob es überhapt ein AMD mobo gibt, welches 400 oder mehr schafft!
ja meins :d
user roboant hat auch schon mehr geschaft
Teste nun 420MHz...scheint auch stabil zu laufen, zumindest bootet Winxp und superpi läuft auch ohne rundungsfehler...mal sehen was noch geht..
Wie lange müßte man primen um von einem stabilen System reden zu können ??
Aktuell 440MHz....bei verstellen des Multiplikators von 6,5 auf 7 gab es Grafikfehler..
wobei er erst über 300 gekommen ist nach dem er die rameinstellungen übernommen hat
TRFC 0 195ns
TRFC 1 195ns
TRFC 2 195ns
TFFC 3 195ns
kannst ja mal versuchen, vielleicht hilft es auch
heftig!
wie schaut es ansonste mit den OC einstellungen aus?
was kannst du maximal auf die cpu und rams geben?
PS: hast du deine G2 unter kokü? denn falls nicht wird er bei der spannung bald krepieren!
denk du wärst besser dran, wenn du die 3 radis verscherbelst und aussen nen mora mit neun 120er dranmachst!
werd das mit
TRFC 0 195ns
TRFC 1 195ns
TRFC 2 195ns
TFFC 3 195ns
mal probieren. mach mir da aber keine grossen hoffnungen, da ich micron D9GCT und D9GMH habe und die normal ohne probs 75 selbst mit 600mhz ram machen!
glaub mir. wenn du nur die cpu im kreislauf hast, reicht der morra allemal. notfalls kannst ja starke lüfter verwenden oder so wie ich damals im hochsommer nen industrie ventilator mit 2-3000 m3/h daneben hinstellen :-) die kosten unter 40€ !
wen du mehr im kreislauf hast, würd ichs splitten, damit du bei der cpu max OC rausholen kannst.
wenn du bei der rgaka auch max OC rausholen willst, dann brauchst für die nochmal nen eigenen mora und vermutlich ein mindestens 1000W NT
mit nem eigenen kreislauf und tripple radi und drei 120er lüftern wurde das wasser bei meiner 3750er @ 1000mhz spürbar warm!
der spruch max oc ist gut .... was willste da OC ? phenom ... 300-400mhz das ding lief bei mir passiv und hatte grad ma 40grad unter last .. :coolblue:
aber da er nuh tot ist mal sehen muss ich mir stark überlegen ob da überhaupt nochma einer rein kommt.
